Trimm Probleme Mercruiser Bravo 3
Hab ein Problem, hab heute das Boot aus dem winterlager und wollte es für die Saison fit machen aber gleich am Anfang die Ernüchterung..... Der Z Antrieb läßt sich nicht mehr rauf trimmen ! Hab schon versucht das zu messen, soviel mal zur Erklärung..... - Auf dem letzten Bild sieht man den Trimmschalter auf der Badeplattform der funktioniert tadellos ! - Bild 2 zeigt den Gashebel an dem funktioniert der Schalter für die Trailer Stellung und auch nach unten läßt sich der Antrieb trimmen nur nach oben geht nicht. Hab bereits versucht es zu messen, aus der Schaltung kommen 4 Drähte diese sieht man auf dem Bild 3 mein Verständnis ist: Rot - Masse Grün - Trimmung runter Violett - Trimmung rauf Blau - Trimmung ganz rauf (Trailer) Der Schalter an der Badeplattform ist identisch mit den Drähten Rot, grün, blau Der violette geht dann durch den z Antrieb nach außen in den Trimm Sensor wie auf Bild 1 Wo könnte der Fehler liegen ?
Servus Forumler, Alex Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte http://www.myca-beilngries.com |
Hab schon überlegt ob es an den Trimm Sendern liegt. Da wir die Pumpe ausgebaut hatten und den Antrieb mehrmals rauf und runter haben also von Hand ohne Strom,,vielleicht stimmt da eine Einstellung nicht mehr und der Sender meint der Antrieb wäre ganz oben und läßt sich deshalb nicht mehr rauf trimmen.
Wieso versuchst es nicht einmal mit einer Drahtbrücke am Stecker der zur Trimmanlage geht?
Einer ist + einer hinunter einer hinauf mit Trimmbegrenzung einer geht ohne Trimmbegrenzung auf Trailer mode Kannst nix falsch machen, einfach den + raus messen und dann auf alle anderen 3 hintereinander verbinden, damit weißt du dann ob der Trimmschalter am Gashebel was hat - da war bei mir einmal das Kabel kaputt.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Danke hab ich schon durchgemessen allerdings ohne Strom an dem Stecker mit den 4 Drähten der vom Ganghebel kommt. Schalter am Ganghebel funktionieren alle.
Ok, da muss aber auf einem Draht + liegen!!! Da ist irgendwo eine Sicherung weg!!!!
Hab es mit und ohne Strom probiert....
Vermute: Rot = plus Grün = runter Blau = rauf (Trailer) Violett = rauf mit Gegenzug. Zumindest hab ich es ohne Strom so durchgepippst. Wenn ich den Strom angeschlossen hab also Stecker wieder drauf und Hauptschalter rein dann gingen alle Funktionen nur rauf mit Begrenzung nicht. Da es hinten am Schalter auf der Badeplattform auch geht vermute ich entweder der Draht vom Ganghebel nach hinten ist irgendwo Defekt liegt aber in einem Leerrohr oder hinten ist irgendwo der defekt. Hätten die Trimmpumpe ausgebaut zum reinigen und Sieb wechseln aber ja nur 3 Drähte abgeklemmt und wieder drauf nur in der Zeit wo sie ausgebaut war haben wir den Antrieb einige male rauf und runter ohne Schalter ohne Strom deshalb habe ich jetzt vermutet vielleicht liegt es an dem Trimm Sender das da was nicht mehr stimmt oder woanders
Hast du den Trim Limit Sender mal zerlegt, sind die Schleifbahnen und -kontakte noch ganz und blank bzw Kabel dran?
Trim Sender zeigt die Trimmstellung an, trim limit ist andere Seite.
Wo ist der Trimm Limit Sender ? Ist da der außen am Z Antrieb ? Falls ja den meinte ob der einen Schaden genommen hat durch mehrmals rauf und runter ohne Schalter. Hab 2 einen Backbord einen Steuerbord so wie jeder wahrscheinlich und wie es sein muss hab aber nur auf der Steuerbordseite Kabel dran, Backbord sind keine Kabel dran hängen aber auch keine rum und durch die Transom geht auch nur ein Kabel nach außen.
Ganz oben auf dem Bild 1 hab ich den auf der Steuerbordseite fotografiert
Mit Trailer geht der Antrieb rauf und hinunter geht er auch immer?
Wenn das so ist dann könnte der Trimlimit Schalter was haben oder das Kabel am Schalthebel, den Trimmlimit kannst ganz einfach im Motorraum überbrücken, sind runde Steckkontakte, auf einem schwarzem zweipoligem Kabel, die könnten auch was haben. Das findest schnell an!!
Ja der ist auf der gegenüber liegenden Seite vom Trimmsensor der den Winkel des Antriebes angibt!
Mit dem Badeplattform Schalter kannst normal Trimmen?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (02.04.2016 um 20:55 Uhr) |
Wie gesagt alles funktioniert wie vorher und wie es soll nur rauf geht gar nix.
Deswegen hab ich überlegt ob es außen an dem Sender oder was das auch immer ist liegt da es mir so vorkommt als wenn irgendwas dem Schalter sagt "nix rauf ist schon ganz oben" Aber das ist halt meine Vermutung. Nur wie teste ich die Sender außen auf beiden Seiten Vorallem weil ich nur auf der Steuerbordseite Kabel habe und auch keins lose herum hängt
Wenn du den Trailer schalter drückst und der Trimmmotor nicht anläuft hast keinen Strom am Schalter, der Trailer Schalter geht direkt zur Trimmpumpe und nicht über den Trimmbegrenzer außen am Antrieb, der hat damit nix zu tun, der begrenzt nur beim Schalten mit der Trimmtaste auf und ab!
Der Trailerschalter funktioniert Pumpe arbeitet Antrieb geht ganz rauf.
Trimmschalter runter geht Antrieb fährt auch ganz runter. Nur Trimmschalter rauf am Ganghebel funktioniert nicht da tut sich nichts. Auf der Badeplattform habe ich nochmal einen Trimmschalter der funktioniert rauf und runter allerdings ist der rauf identisch mit dem Trailer Schalter.
Trim Sender liefert das Signal für die Trimanzeige, wenn da ein oder 2 Kabel fehlen ist wurscht, geht halt die Anzeige nicht.
Trim Limit unterbricht den Strom, der den Antrieb hochfährt, ab einem bestimmten Winkel, ab da geht es nurnoch mit der Trailertaste weiter. Wenn du sagst, da sind keine Kabel dran, könnte hier der Fehler liegen... |
Also auf dem an der Steuerbordseite steht "Trimm Sender"
Da sind Kabel dran. Was auf der Backbordseite steht weiß ich jetzt gar ned aber da sind keine Kabel dran, hängt auch keins rum schaut so aus als ob da nie eins dran war.
Verstehe ich nicht, normal steht da Trim Limit oder T.L. drauf und der begrenzt bei fahrt die max Trimmung des Antriebes.
Aber wenn dein Badeplattform Schalter sowie dein Schalter am Gashebel nicht funktioniert könnte die Sicherung an der Trimmpumpe kaputt sein
Der Trimm-Sender auf der STB Seite hat mit dem Rauf- und Runterfahren überhaupt nichts zu tun. Das weiße Ding auf Bild 1 ist der Trimmpotentiometer für die Trimmanzeige. Gegenüber ist der Trimm-Limit Schalter. Wenn da keine Kabel dran sind, geht das Hochfahren nur mit dem Trailerschalter (der überbrückt im Normalfall den Trimm-Limit Schalter). Der Trimm-Limit Schalter muß wieder in das Kabel "Rauffahren" eingebunden werden. Oder Hochfahren nur mit dem Trailerschalter. Gruß
RUNTER FÄHRT ER !!!!
So ist es doch beschrieben worden...
Sorry aber vielleicht hab ich es unverständlich beschrieben das Christoph mich ned versteht was funktioniert und was nicht aber du scheinst mich verstanden zu haben oder ?
Was?
Okay also lag es an mir also nochmal zum Verständnis!!!
Ganghebel: Trimmschalter rauf : funktioniert nicht Trimmschalter runter : funktioniert Trailerschalter : funktioniert Schalter Badeplattform: Trimmschalter rauf : funktioniert (hat die gleiche Funktion wie Trailer Schalter) Trimmschalter runter : funktioniert Sender Steuerbordseite : Kabel dran Sender Backbordseite : kein Kabel dran und auch keins zu sehen
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Defekte Trimm Pumpe Mercruiser Bravo Three / 3 | Gozi01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.05.2015 10:12 |
Trimm hält nicht Mercruiser Bravo Three | Gozi01 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.10.2014 06:13 |
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 | nickel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.07.2011 12:21 |
Trimm-Schalter Bravo II | Mar-Thar | Technik-Talk | 2 | 12.05.2010 22:28 |
