Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 01.06.2020, 22:38
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
beim Probelauf hört man an Land ganz gut wenn der Gang einrastet
Alt 02.06.2020, 10:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Zitat von naviculaa Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
In welche Richtung darf der Propeller sich drehen lassen (mit der Hand) wenn ich die Gänge einleg?
Leerlauf = beide Richtungen freigängig (leichte drehgeräusche)
Vorwärtsgang = GegenUhrzeigersinn blockiert, MitUhrzeigersinn klackt und ist drehbar.
Rückwärtsgang = beide Richtungen mit der Hand am Schaft nicht drehbar (blockieren)
Ist das in Ordnung?
Mein Antrieb ist ein Alpha One Gen II. (Der Propeller dreht im Uhrzeigersinn, von hinterm Boot stehend gesehen)
Vielen Dank schon mal für eine kurze Rückmeldung,
Niklas
Edit: Aah sorry, andere waren viel schneller.
Müsste stimmen für den Vorwärtsgang (Propeller gegen die eigentliche Drehrichtung drehen fest, andere Richtung "Klaue springt über").
Aber: Im Rückwärtsgang sollte das umgekehrt sein Die andere Richtung klackert über.
Drehst du nur an der Welle oder ist der Prop drauf damit du "Hebel" hast?
Alt 02.06.2020, 16:34
naviculaa naviculaa ist offline
Vielen Dank für die Infos Fränkie, Stefan, Ralf & Maik!
Ich habe heute am Propeller gedreht (mit etwas mehr Hebel), dabei war es genau wie ihr beschreibt:
- Neutral: Beide Richtungen drehen frei
- Vorwärtsgang: Gegen die Propellerrichtung (gegen UZS) sperrt. Mit Drehrichtung (UZS) klackt durch.
- Rückwärtsgang: Umgekehrt. Gegen UZS klackt durch. Mit UZS sperrt.
Bei Motortestlauf klang auch nichts sonderlich böse oder schlecht. (für meine Ohren)
Ein Gedanke hat ich auch noch:
Ich denke das sollte passen. Der Schaltstab, der sich bei mir demontiert hat (Sicherungsring abgegangen) hat nur 6 Kerben, also kann nur in 60° Schritten varriert werden. Hätte ich ihn falsch eingesetzt würde es so gar nicht mehr passen.
Macht das Sinn?
Vielen Dank nochmal & viele Grüße,
Niklas
Alt 19.06.2020, 13:11
Ist leider eine Themenfremde Frage aber ich habe kein passendes Thema gefunden... (Motorkunde, allgemeine Motorfragen o.ä.)
Weiß jemand zufällig um was es sich bei der Komponente handelt? (eine Entlüftung?)
Hits:	91
Größe:	66,9 KB
ID:	885469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	66,5 KB
Gang einlegen ohne Props. bei Bravo III tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2011 23:42
Alpa one Z-Antrieb - kein Gang einlegen hahnutz Motoren und Antriebstechnik 14 28.07.2005 14:25
Leerlaufdrehzahl und Gang einlegen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2005 20:31
probleme beim gang einlegen speedy0815 Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2005 21:55
Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one Didi Motoren und Antriebstechnik 5 24.09.2004 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
