Danke für Deine Hilfe
In HR interessiert sich kein Schwein nach einer Zulassung. Egal unter welcher Flagge das Boot fährt und zugelassen ist. Dort fahren mindestens 50% und mehr Boote mit amerikanischen, kanadischen oder anderen von den Werften verbauten Leuchten (ohne DHI etc.)
cu Max -----------------------------------------------
Ich würde mir da auch nicht so den Kopp drum machen. Aber diese Leuchten können garnicht zugelassen sein, da es in der Baugröße maximal neuere LED Leuchten gibt, mit Zulassung. Es gibt bei den Glühlampen nur ein einziges zugelassenes Leuchtmittel und das passt dort mechanisch schon garnicht rein. Ich denke da ist ne billige Soffitte drin...
Aber mal was anderes... Wo ist eigentlich dein Bug- oder Toplicht??
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Habe achtern, an der Seite eine ca. 1m hohe weiße Rundumleuchte.
Glückwunsch, damit ist Laternen mäßig der Murks an deinem Boot komplett
Yippihhhh
Erläuterst du mir das auch noch? Viele Grüße |
Wie lang ist dein Boot?
5,35m kurz
Das erkläre ich dir gerne, aber vorher muss ich wissen: hast du einen Führerschein für das Boot gemacht und wie lange ist das her?
Damit ich abschätzen kann, in welcher Intensität ich dir die genormte Lichterführung erklären muss.
Hey,
ja, natürlich habe ich einen... Die Basics, die man dort erlernt habe ich auch noch im Gedächtnis... Aber ich nehme an, dass es damit nicht getan ist... Viele Grüße und danke dass du dir die Zeit nimmst. |
Dann genügt dir die weiße Rundumleuchte, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Meines ist 10 cm kürzer und ich war lange Nachts mit Taschenlampe unterwegs, mit der ich in bei Sichtung eines anderen Bootes in die Segel leuchtete. War auch ok.
Ich habe das mal so gehört und interpretiert, dass bsh nicht mehr notwendig ist, wenn die Funzeln im Herstellerland ok sind und der Tragweite der in hiesigen Gesetzen geforderten Lampen ähnlich ist...
http://www.boote-magazin.de/motorboo...el/a23677.html Gruß Torben |
![]() ![]() http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Das Rundumlicht ist ja auch ok, aber nicht seitlich am Boot, wenn ich zusätzlich noch Steuerbord- und Backbordlaterne habe. Ein Boot was dir nachts entgegen kommt, muss doch anhand deiner Lichterführung erkennen können, was macht der eigentlich. Kommt er gerade auf micht zu? Kreuzt er menen Weg von links nach rechts oder umgekehrt? Begegnen wir uns gar Steuerbord/Steuerbord?
All dies erkennt man daran, wie die Lichter zueinander stehen. Das ist ein eindeutiges Signal. Da kann ich nicht einfach hergehen und das Toplicht seitlich ans Boot schrauben. Das muss mittig stehen, gerade für das Signal voraus. Nach hinten wäre es noch egal...
Akki du hast natürlich recht, aber die Mitte ist bei mir keinen Meter entfernt....
Da macht das in der Praxis keinen wirklichen Unterschied, oder? In der Theorie natürlich schon. Ja...mehr wie 7kn gehen definitiv ![]() |
Jungs, nun ist aber gut..... Führerschein, eure umpfangreichen Links und ausgiebigen Erklährungen........ Was für eine Zeitverschwendung. Ohne Worte
Gruß Walter
Da hast du mal völlig Recht. Beleuchtung am Boot wird völlig überbewertet - mit den Funzeln sieht man so oder so nix. Da hilft auch keine Zulassung
Gruß Ewald
Genau. Dabei wollte er keine Rechteberatung sondern nur wissen, wie er die Lampen wechseln kann. Dass die "Amiboote" keine in Deutschland zugelassene Beleuchtung haben ist doch allgemein bekannt. Interessiert in der Praxis auch niemand. Aber die üblichen Experten müssen Ihr profundes Fachwissen leider bei jeder sich bietenden Gelegenheit an den Neuling bringen.
Geändert von Kladower (25.04.2016 um 06:05 Uhr)
Wenn das Boot original mit diesen Lampen ausgeliefert wurde und CE hat, hat man doch die Bescheinigung, dass alles gut ist. Ändern dürfte man es dann ja garnicht...
Binnen reicht nicht mal eine BSH Beleuchtung. da wird explizit ein Steuerrad oder Ankersymbol verlangt. d.H. Amerikanische Beleuchtung innerhalb der EU nicht zulässig BSH, Rina, ... Beleuchtung auf Seeschiffahrtstrassen zulässig Auf Binnenschiffahrtstrassen zusärtzlich Steuerrrad (oder das alte Ankersymbol) nötig.
Wenn er doch nicht gesehen werden will...... Ich denke er will die Sachlage, die ihr durch Links und Erklärungen vorgegeben habt einfach nicht erkennen. Die Gesetzestexte lassen da doch wenig Spielraum. Mittig ist nunmal mittig, und über 7 Kn. sind nunmal nicht 6 kn. Gruß Walter, der mit der zugelassenen und mittig angebrachten Beleuchtung..... grins
Am Mittelmeer interessiert das keinen Menschen. ![]() Wir Wissen alle nicht wo Daniel fährt, daher ist die Diskussion um die Vorschriften für die Katz.......
Gibt es denn im Lande der gesetzlichen Seefahrer keine wiederkehrende amtliche Begutachtung?
Falsches Licht, Zulassung weg. ![]() Von der Erstzulassung will ich mal gar nicht reden. Braucht es jetzt sogar einen beeideten Sachverständigen, kann der Amtsmaxe nicht mehr machen. Hat wahrscheinlich die Steuerräder und sonstigen zentelmilimeter-großen Schmonz nicht gekannt. Hätten außerdem nur alle überhaupt ein Lichtlein, wär schon viel geholen. Na ja, im Lande der ehemaligen Seemacht ist das eben anders. Fahren ja auch noch sehr viele mit "unseren" Seekarten herum. ![]()
Ne bei uns gibt es nur in ausgewählten Revier einen TÜV
Was ist das für eine Lanpe/Birne? | RedPoseidon | Technik-Talk | 15 | 06.06.2013 13:49 |
Zweifarben Positionsleuchte wie bei einer Riva oder ähnlich | mylo_74 | Restaurationen | 6 | 19.08.2012 01:48 |
Birne wechseln | MarkusP | Technik-Talk | 10 | 09.07.2012 21:59 |
Hilfe, meine Birne pfeift | uklein | Technik-Talk | 6 | 07.01.2006 23:24 |
