Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 28.04.2016, 19:12
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
OK, also wie vermutet eine Prospekt-/Pseudo-Rekuperation.
Vielleicht bringt es beim Zyklus tatsächlich etwas. Bei Madame sowieso nicht, da sie das mit der Schubabschaltung einfach nicht raffen will und immer den Gang rausmacht. Frauen halt... Wobei das ziemlich egal ist, ein 1300 Kilo schweres 140 PS-Auto mit durchschnittlich 6,8 Litern Verbrauch ist schon ziemlich genial im Vergleich zu vergangenen Zeiten.
Ich wüsste trotzdem noch gerne um die Lima des TE. Man kann gezielt ja auch nur den Regler der Lima austauschen wenn der nur 14 Volt liefert. Könnte man vielleicht gegen einen tauschen der 14.6 bringt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.04.2016, 23:28
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
63 Danke in 45 Beiträgen
Das Thema AGM Batterie hat es ja in sich
Was bei mir für eine Lima verbaut ist kann ich gar nicht genau sagen werde mal schauen ob ich noch ein Typenschild finden kann.
Alt 19.05.2016, 18:20
Boot: Bayliner 2255
Sorry für die lange Pause :-(
War heute beim Boot und habe mal ein Bild von meiner Lichtmaschine gemacht, leider kann man nicht mehr alles erkennen.
Vielleicht könnt ihr mir etwas zu dem Model sagen.
Das einzige was ich da lesen kann ist das sie 55a hat.
Anhang 700134
Gruß Thomas
Hits:	74
Größe:	44,8 KB
ID:	700136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	38,5 KB
Alt 21.05.2016, 11:02
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Eine agm ist hier unnötig. Suche nach einer Solarbatterie oder auch Antriebsbatterie. Am besten wird diese mit einem b2b Lader aus der Startbatterie geladen. Die Startbatterie ganz normal von der Lima bzw. von einem stationären Ladegerät. Nur vom Fahren werden große Batterien selten voll.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
180 Ah AGM Batterie mit 8 Ah Ladestrom laden?? Gudrun Allgemeines zum Boot 29 10.09.2012 18:41
Batterie - Gel, AGM oder Blei? monchi1234 Technik-Talk 32 15.11.2009 21:48
AGM Batterie laden mit Lima renhalth Technik-Talk 10 09.11.2009 21:33
Suche "leichte" AGM Batterie felix Technik-Talk 26 08.05.2007 19:32
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
