Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 02.06.2016, 13:48
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Das dürfte so aussehen:
#18 SWITCH ASSEMBLY, Shift Interrupt
#24 SWITCH ASSEMBLY, GearIndication
Grüße!
Udo
Alt 02.06.2016, 14:27
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
@Janos - ich dachte die Brücke geht rauf wenn man den Vorwärtsgang herausnimmt und runter wenn man den Rückwärtsgang herausnimmt.....
Egal, ich denke wir sind uns einig, dass sie hauptsächlich dafür gedacht ist, die Zündung zum leichteren Auskuppeln zu unterbrechen und nicht zum sanften einkuppeln.
@Alex,
es sieht zwar in der Zeichnung nicht danach aus, aber der Unterbrecherschalter sollte einstellbar sein - ich musste beim alten Boot mal von Alt auf Neu umbauen. Mein Freundlicher hatte mir damals gesagt, ich soll den Mikroschalter nicht zu eng einstellen, nur so, dass er die Nocke ganz leicht berührt wenn er die Zündung abschalten soll. Das könnte evtl. auch die Ursache sein.
Ich würde zur Fehlereingrenzung das jetzt ganz einfach ausprobieren und den Unterbrecherschalter abstecken (sollte ein Schließkontakt sein, wenn nicht dann eben Brücken).
Dann mag vielleicht der Gang etwas schwer herausgehen, aber wenn er dann immer noch abstirbt, dann hat es sicher mit der Drehzahleinstellung und nicht mit dem Schaltgedöns zu tun.
BG
Stephan
Alt 02.06.2016, 15:01
Ich habe mal im englischen Forum eine Erklärung gefunden, die ich versucht habe zu übersetzen:
Der Unterbrecher-Schalter hat nur den Zweck den Gang raus zu bekommen (vorwärts oder rückwärts)
Die Gänge (vorwärts und rückwärts) haben eine Art Klauen Kupplung. Diese Klauen sind Reverse geschnitten, so dass sie verhaken und auch bei starker Beanspruchung verhakt bleiben.
Selbst bei Leerlaufdrehzahl ist es fast unmöglich, den Gang ohne Zündunterbrechung, raus zu bekommen.
Wenn Sie den Schalthebel in die neutrale Position Bewegen wird über den Zündunterbrechungsschalter die Zündspule geerdet und der Motor dreht nur noch ohne Zündung, Quasi mit der Trägheit der Masse .
Aufgrund des Fehlens von Drehkraft , Können die Klauen getrennt werden. Nach diesem Moment wird die Zündung wieder aktiviert und der Motor läuft weiter.
All dies dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde, aber es ist hörbar, dass die Drehzahl ein paar Umdrehungen pro Minute abfällt.
Das Ganze kann jedoch nur im Wasser, mit Gegendruck auf dem Propeller, richtig getestet werden.
Die Quelle ist hier zu finden:
http://forums.iboats.com/forum/engin...t-system-works
Grüße!
Udo
Alt 02.06.2016, 15:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Right, genauso ist's gedacht.
Dann mag vielleicht der Gang etwas schwer herausgehen, ....
Wenn's dumm läuft (erhöhte Drehzahl) bringst du den Gang überhaupt nicht raus. Gefahr!!!
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Wenn: dann reparier ich..
Mir noch nicht passiert..
Aber gut; hast recht und ich meine Ruhe..
Und ausklink..
Ez sei doch nicht gleich eingeschnappt.
Sei doch froh, daß du noch was dazulernst und hier nicht nur, ob deines Wissensstandes, Halbwahrheiten (im wahrsten Sinne des Wortes) verbreitest.
Ein "Danke" wäre jetzt angebracht .... Muhahaha
Geändert von Janus (02.06.2016 um 16:01 Uhr)
Alt 03.06.2016, 16:30
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
238 Danke in 123 Beiträgen
Lies noch mal den Link den 'udow' gepostet hat ...
da steht im Original
The system is NOT designed to work when putting the drive into gear, or when the boat is out of the water and on muffs
... und dann frage Dich wer hier (halb)falsche Aussagen verbreitet
Weiter oben in Post #25 behauptest Du dass der Switch beim Ein- und Auskuppeln wirkt und behauptest dass Stingray 558 'halb falsche' Aussagen macht.
Beim Einkuppeln sinkt die Drehzahl erst wenn der Kuppelvorgang erfolgt ist weil der Motor dann unter Last läuft (zumindest bei alten Motoren ohne Elektronik). Beim Auskuppeln tritt der kurze Abfall der Drehzahl auf dem Weg vom Gang zu Neutral auf und das ist deutlich spürbar. Das die Wippe in zwei Richtungen bewegt liegt daran dass der Mechanismus für Vor- und Rückwärtsgang funktioniert ...
VG
Markus (der seinen ollen Mercruiser sehr oft ein- und auskuppelt weil er immer noch kein Manöverheld ist )
Alt 03.06.2016, 17:17
Boot: Mobo
Ööhm ..., Ja.
Da steht doch fett gedruckt drin:
The ONLY purpose of the shift interrupt system in the Mercruiser Alpha style outdrives is to get the drive out of gear (forward or reverse) when the engine is running and the boat is in the water with a load on the prop.
Solltest du des Englischen nicht mächtig sein:
Forward = Vorwärts
Reverse = Rückwärts
Load on the Prop = Last/Belastung auf dem Prop.
Ist ja doch wohl offensichtlich und nachlesbar!
Geändert von Janus (03.06.2016 um 17:22 Uhr)
Alt 03.06.2016, 17:39
Ööhm ..., Ja.
Forward = Vorwärts
Reverse = Rückwärts
Damit hast Du doch belegt dass Deine Aussage
Die Wippe kann die Zündung sowohl beim Ein- als auch beim Auskuppeln unterbrechen
aus #25 falsch ist!
Es ging darum dass Du behautet hast dass das System auch beim Einkuppeln greift und wo wir bei 'des Englischen mächtig' sind: das hieße dann 'into gear'.
Aber in der von Dir zitierten Passage steht ganz klar The ONLY purpose .... to get the drive out of gear (forward or reverse) when the engine is running and the boat is in the water with a load on the prop, es dient also nur dazu den Gang (Vorwärts oder Rückwärts) herauszunehmen (also auszukuppeln) wenn der Motor läuft, das Boot im Wasser ist und Last auf dem Prop ist.
Alt 03.06.2016, 20:57
Gibs auf; is wie beim Polittreff: er glaubt es nicht; er weiß es nicht und kein anderer hat Recht..
Am besten einfach nicht weiter beachten..
Ich lösche daher: einfach rechtzeitig meine Beiträge: und der Rest: kann’s glauben oder auch nicht.
(ist gelebte Demokratie: Mehrheit hat immer Recht..)
Is ganz einfach schade um die Zeit..
Du hast es nochmal sehr schön erklärt!
Als Werkstatt: würde ich den Interessenten: gegen horrenden Aufpreis sone Funktion einbauen; muss man halt z.B. „schwergängige untere Schaltkabel“ sammeln..
das hieße dann 'into gear'. „Servo-unterstützt“
Grüße von Herbert
Alt 03.06.2016, 21:02
Mit der Ignorierfunktion wird das Lesen angenehmer.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.06.2016, 08:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Fakt ist, da stimmt was nicht.
Nun ist zu prüfen:
Einstellung Schaltmimik, Schwergängigkeit Schaltmimik, Drehzahl Motor, Justage Unterbrecherschalter.
Was vergessen??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.06.2016, 17:24
Boot: Mobo
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Was vergessen??
Jaa ..., vorwärts oder rückwärts einparken ...
Alt 23.06.2016, 18:00
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
.... Beim Einkuppeln eher selten der Fall.
Aber, kuppelt doch mal schnell mehrmals Vorwärts ein (bei Manövern manchmal notwendig) dann werdet ihr merken, daß auch dann die Zündung kurz unterbrochen wird.
Jetzt bin ich ja bootstechnisch noch nicht so ganz versiert, aber, wie kann man mehrfach vorwärts einkuppeln, ohne jeweils zwischendurch unter Last ausgekuppelt zu haben? Und DA schaltet die Zündung aus..???
Hat da jemand mal ein Video ?
Sorry für die Frage, aber in der Fahrschule hatte ich nen Diesel, hat der für diese Manöver extra ne Zündung???
Alt 23.06.2016, 18:14
Ganz einfach: entweder glauben:
Oder: #34
Grüße von Herbert
Johnson Schaltbox auskuppeln?? Iderp Motoren und Antriebstechnik 3 17.10.2014 15:48
Motor geht beim auskuppeln aus villaman Motoren und Antriebstechnik 13 21.06.2012 17:01
Pinnen-Autopilot - Gibt es welche, die man "auskuppeln" kann? kurz Allgemeines zum Boot 10 29.04.2012 19:23
motor geht beim auskuppeln aus cranchi 21 Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2011 09:45
Motor geht beim Auskuppeln aus goofy61 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2010 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
