Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 09.06.2016, 17:26
Zitat von PrinceToby Beitrag anzeigen
Der übertäter ist gefunden.
Direkt an den Sender ist ein Kabel weg gegammelt.
Jetzt funktioniert es wieder..
Habe noch eine Frage Steuerbord Seite ist der Sender für die trimmanzeige da war auch ein Kabel ab. Allerdings habe ich keine Anzeige verbaut. Kann ich die so nachrüsten?
Elektrik sieht böse aus…..
Trim-Limit gemeint.. (Schalter mit Schleifkontakt..)
Trim-Sender: (stufenloser Widerstand..) Wäre vorne: Kabel braun-weiß; mal vorne am Armaturenbrett suchen..
Dsann kann man Instrument nachrüsten..Muss zu Mercruiser (Trim-Sender..) passen!
Grüße von Herbert
Alt 10.06.2016, 14:11
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Da liegt ein lila und braun blau rum. Das sind die nicht oder ?
Sind zuministens Kabel die nicht angeschlossen sind
Am kabelbaum geht auch ein braunes mit einem weißen Strich lang.
Hits:	104
Größe:	57,3 KB
lg. Toby
Geändert von PrinceToby (10.06.2016 um 14:19 Uhr)
Alt 10.06.2016, 17:27
Da den Widerstand gegen Masse messen: Antrieb mal hoch; bzw. runterfahren.
Stellung:
Up- ca. 160; Mid-38,7; Down-10 Ohm
Wenn so: dann issses das..
Grüße von Herbert
Alt 10.06.2016, 17:49
Alles klar das mache ich morgen dann eben.
Vielen Dank
lg. Toby
Alt 12.06.2016, 00:20
So Anzeige ist drin. Nur leider zeigt der im Stand alles an und während der Fahrt nicht wie er soll. Kann man die irgendwie einstellen?
lg. Toby
Alt 12.06.2016, 16:18
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Toby
Schau mal Beitrag 11.
mfg Frank
Urlaub - sporadisch in die Ferne oder häufiger eher nah? Vierzigplus Deutschland 21 30.01.2010 09:49
Hilfsmagnetspule spinnt sporadisch oblume Technik-Talk 2 26.10.2008 20:21
Sporadisch auftretender Spritmangel ich weiss nicht weiter!! Plattner Motoren und Antriebstechnik 22 25.07.2008 15:02
Power-Trimm fährt nur noch nach unten! wkatze Technik-Talk 4 28.12.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
