Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 15.06.2016, 12:54
Claus51 Claus51 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neue Elektrik
Hallo Marco,
ich kann dir nur empfehlen, die komplette Verkabelung zu erneuern und würde mit einer Zeichnung beginnen wo sämtliche Verbraucher aufgeführt sind. Aufgrund der Leistungsaufnahmen der einzelnen Verbraucher können dann die Kabelquerschnitte und die Absicherungen ermittelt werden. Weitere sinnvolle Infos bekommst du bei den entsprechenden Fachfirmen ( z.B. Philippi, usw.). Aber eines mache bitte nicht: Irgendwelche mehraderigen Leiter zu verzinnen um sie dann in einer Lüsterklemme o.ä. zu befestigen. Durch Vibrationen kann sich die Klemme lösen, dann erhöht sich der Übergangswiderstand der Klemme und die Brandgefahr kann steigen. Mehraderleitungen werden immer mit Aderendhülsen versehen.
Viel Spaß
Claus51
Alt 15.06.2016, 13:02
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Marco,
sah bei mir am Boot als ich es übernommen hatte auch nicht anders aus. Da es mitten in der Saison war hatte ich mir die neue Verkabelung für den Winter vorgenommen... im Sommer, mitten auf dem See hatte ich plötzlich Feuer im Boot... der Vorbesitzer hatte einen Klingeldraht verwendet und diesen als Dauerplus von der Batterie ohne Sicherung direkt zum Kühlschrank gelegt... zum Glück konnten wir noch rechtzeitig löschen. Habe dann alles rausgerupft und komplett neu gemacht mit Sicherungskasten und vernünftigen Kabeln.
Grüße aus Köln,
Timo
Alt 15.06.2016, 13:15
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Torty schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post2017566
Carsten
Alt 15.06.2016, 20:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Und der Kompass zeigt auch absolut genau an und ist nicht nur schiffige Deko!
Alt 16.06.2016, 15:32
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Bei mir ist gelötet was zu löten geht. Ich hatte viele dieser KFZ Flachstecker, leider waren die Verbindungen trotz hochwertiger Crimpzange nicht nach meinem Geschmack.
Das Foto ist von 2013 und da ist noch nichts abgefallen.
Hier noch der Stromlaufplan dazu
Die "X" Bezeichnungen sind die Nummern der Steckkontakte,
"F" die die dazugehörige Sicherung.
Ronald
__________________________________________________
Alt 01.03.2017, 13:48
Benutzerbild von IbisPower
IbisPower IbisPower ist offline
Boot: Hellwig Elektra,
8 Danke in 8 Beiträgen
Guten Tag
habe dieses jahr auch vor meine Elektrik zu machen
wo gibt es dieses Sicherungspanel ?
Gruß Steve
Alt 03.03.2017, 22:17
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
der von mir bei ebay
https://www.ebay.de/itm/172385278709 (PaidLink)
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Alt 04.03.2017, 23:40
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Marco,
löten ist schon OK. Also Litze oder auch feste Leiter zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, entsprechend zugentlasten.
Was NICHT erlaubt ist ist Litze verlöten und dann Klemmen, z.B. in Lüsterklemmen.
Das führt überall (Boot, Auto, Haus) zu "verlaufen" des Lotes und dann zu Übergangswiderständen, die Hitze erzeugen und schmoren.
Wenn Du "alles mögliche" also Einzelleiter mit Litze verbinden willst, so sind die WAGO 222 sehr zu empfehlen (als2,3 oder 5er) sinnvoll.
Damit kannst Du auch schnell mal umklemmen.
Gruß Frank
Alt 05.03.2017, 08:59
Guten Morgen,
wurde zwar nicht gefragt, aber weil es thematisch gerade passt:
Wenn Ihr mal im feuchten Bereich einen Einzelleiter verbindenm müsst, kann ich
3M Scotchlok 314
empfehlen.
Ist eine Schneid-Klemm Technik, bis 600V zugelassen. Je nach Leitungsdurchmesser sind 3-15A zugelassen. Die Leiter sind in Gel/Fett liegend vor Feuchtigkeit geschützt.
Ist für bis zu 3 Adern gedacht, hier das Datenblatt:
http://multimedia.3m.com/mws/media/1...nector-314.pdf
Gruß Frank
Radioempfang im Haus ist eine Katastrophe Stephan123 Kein Boot 35 07.11.2014 13:30
Brauche Hilfe beim Windenstand. Katastrophe! fbifrunk Kleinkreuzer und Trailerboote 29 24.01.2010 19:01
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 17:35
Das einzige was mich nervt sind Diesel-, und Benzinfressende Motorboote Lascon Allgemeines zum Boot 18 15.11.2007 11:08
Erste Ausfahrt heute Katastrophe !!Hilfe!! Wingman Allgemeines zum Boot 6 12.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
