Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 12.06.2016, 11:49
Dogma83 Dogma83 ist offline
Boot: Hellwig Elektra
Standard Hilfe meine Elektrik ist eine einzige Katastrophe
Hallo Leute,
habe seit 2 Wochen ein Sportboot der Marke Hellwig.
Der Motor (Suzuki DT55,BJ.1985) war nun beim Marineservice und läuft sehr gut. Habe nun mal unter das vordere Armaturenbrett geschaut, weil die Batterieladeanzeige nicht mehr funktionierte sowie die Tankanzeige. Jetzt weiß ich auch warum....
Anbei ein paar Bilder.
Hab hier schon die Suchfunktion benutzt, aber leider nicht wirklich ein paar Tips zur Elektronikrevision bekommen.
Alles geht über eine Batterie (90Ah)
Dann hat man mit 2,5mm2 Lautsprecherkabel den Zugang auf einen Verteiler gezogen (Lüsterklemme)
Von hier geht man auf das 0815-Schaltpaneel, allerdings schon mit wesentlich dünnerem Querschnitt. Hier hat irgendein Murkser steifen Draht genommen. Hier will ich Litze verwenden.
Das Schaltschema dieses Schaltpaneels durchblicke ich noch nicht..
Von da aus geht es dann Kreuz u. Quer zu allen Verbrauchern, welche aber scheinbar nicht funzen.
(Hecklicht,2Farbenlaterne Bug,Bilge,Radio,Instrumente)
Wie würdet ihr an die Sache rangehen, bzw. habt ihr ein Schaltplan für mich?
Marco
Hits:	291
Größe:	41,1 KB
ID:	704697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	73,0 KB
ID:	704698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	44,4 KB
Hits:	304
Größe:	67,1 KB
ID:	704700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	75,8 KB
ID:	704701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	85,8 KB
Hits:	299
Größe:	90,2 KB
Alt 12.06.2016, 12:11
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
ich würde alles rauswerfen und dann neu von vorn anfangen.
Je nach dem wie viele Verbraucher du hast mit 16mm² von der Batterie zum Verteiler.
Am besten liste dch mal alle deine Verbraucher und deren Stromverbrauch auf.
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 12.06.2016, 12:38
Diese Verkabelung: das ist sehr einfach: Das kannst komplett! Rauswerfen; das ist reines Flickwerk.
Sicherungshalter als Verteiler; Masse/Minus-Anschlüsse. Z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...icherungen.htm
z.B.: Modulärer Sicherungshalter
Von Batterie zum Verteiler: nicht zu geringer Querschnitt; unter 6mm² würde ich nicht gehen.
(10-16: ja nach Verbraucher..)
Selber machen: Einige Beiträge im Forum:
Zugelassene KFZ-Kabel; Marken!-Quetschverbinder; Gute Crimpzange! (gibt’s nicht unter so 50.-)
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2016, 15:49
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Marco,
das sieht echt genial aus, das wusste aber Jemand genau was er macht...
Noch weitere Tips:
Wasserfeste Schalter für Positionslampen, Bilgepumpe und was sonst noch so Strom braucht gibt es von Carling. Google mal Carling Switch.
Niemals löten, das verträgt sich nicht mit den Vibrationen des Bootes.
Farbige Litzen bekommt man ggf. günstiger aus mehradrigem KFZ-Kabel.
Falls nicht vorhanden: Vergiss den Hauptschalter nicht.
Geändert von nigrolineatus (12.06.2016 um 21:42 Uhr)
Alt 12.06.2016, 16:17
123 123 ist offline
Die Verdrahtung folgt eigentlich immer demselben Schema: Batterie -> Sicherung -> Schalter -> Verbraucher. Es gibt auch Sicherungsschalter, die beides in einem sind. Farblich gekennzeichnete Kabel zu nehmen vermeidet Fehler. Quetschverbinder sind natürlich Stand der Technik, aber Lüsterklemmen gehen auch, wenn man die Litzen mit Aderendhülsen anschraubt. Löten ist auch nicht grundsätzlich böse, es gibt viele Lötstellen in elektronischen Geräten an Bord. Das Geheimnis deren Haltbarkeit ist es, sie auf möglichst kurzem Weg zu entlasten. Also gleich neben der Lötstelle das Kabel in kleinem Bogen in einen bootsfesten Kabelbinder führen. Ich würde auch noch einen Kabelkanal hinter dem Armaturenbrett verlegen, damit keine losen Kabel runterbaumeln und irgendwas drin hängen bleibt.
Was für Schalter sind denn drin und gibt es auch schon irgendwo Sicherungen?
Alt 12.06.2016, 18:51
Hallo Leute,
danke erstmal für eure Tips.
Ja ich habe auch Sicherungen aus Glas gesehen, aber ich glaube da hat jemand etwas gelötet, nachdem dieses Schaltpaneel und die Sicherungsfunktion nicht mehr funktionierte.
Verbaut ist das Standardpaneel aus der Bucht mit 6 Kippschaltern und den Steckglassicherungen.
Also Verbraucher habe ich eigentlich nicht viele:
1.)Beleuchtung (2 Farbenlaterne Bug + 1 Hecklicht)
2.)Bilgenpumpe
3.)Voltmeter + Tankanzeige
4.)Evtl. später ein Radio
That´s it...
Ich habe mir gerade ein 16mm2 Kabel in der Bucht bestellt dazu noch eine Hauptsicherung (20A) ,welche ich zwischensetzen will.
Werde dann vom Batterieplus über die Sicherung nach Vorne auf den Hauptschalter verdrahten,dann weiter auf das Schaltpaneel und auf die Verbraucher. Von den Verbrauchern zurück auf das Schaltpaneel.
Dann vom Schaltpaneel mit 16mm2 auf Batterieminus zurück.
Das wäre dann schonmal die Hauptstromschleife.
Die kleinen Verbraucher schließe ich dann nacheinander an.
Werde den ganzen scheiß rausreißen!
War lange als IBS-Ingenieur im Anlagenbau unterwegs. Sowas habe ich noch nie gesehen...
Naja, Planung ist das halbe Leben!
Alt 12.06.2016, 21:35
Boot: Trainer 2
Zitat von Dogma83 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
2.)Bilgenpumpe
That´s it...
Oha 20A ist ganz schön wenig, da hast du für später keine Reserven mehr, wenn jetzt 20A überhaupt noch ausreichen ( die Lampen haben alle 20W- also schon 4 mal 1,6A=6,4A; Bilgenpumpe meist um die 5A beim Einschalten erheblich mehr..). 16mm² Kabel halten gute 80A bei minimaler Erwärmung aus (Belastungstabelle z.B. hier http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf). Am besten hol dir eine 80A rückstelbare Sicherung (um die 15 Euro bei E... u.a.), dann hast du genügend Reserven. Allein meine Zigarettenanzünder sind mit 20A abgesichert;)
Geändert von TT-Fan (12.06.2016 um 21:41 Uhr)
Alt 13.06.2016, 08:20
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Bei einem totalen Neubau würde ich es auch gleich richtig machen. Wie hier beschrieben, ordentlich große Hauptsicherung, richtige Verteiler. Zuleitung in 16 mm2, Verbraucherkabel aucg min 2,5 mm2. Am besten gleich verzinnte Litze z.B. von Mörer. Sicherungen und Schalter der ordentlichen Art - nicht diese kleinen Billigpanels. Carling ist da das richtige.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 13.06.2016, 18:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das ist "Mumpitz!"
Der original Kabelbaum von Mercruiser ist an den Knoten gelötet!
Ich hatte meinen erst komplett offen und neu aufgebaut. Deswegen weiß ich das recht genau!
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.06.2016, 18:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Das ist "Mumpitz!"
Nix "Mumpitz"!
Löten ist Mist.
Generell bei normaler Verdrahtung schon und ganz besonders auf einem Boot!
Alt 13.06.2016, 19:30
Danke erstmal Leute,
ich werde mich am WE mal unters Vorderdeck legen und die alte "sch...e" rausreissen und dann wie von Euch oben beschrieben vorgehen.
Alt 13.06.2016, 20:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.882 Danke in 2.984 Beiträgen
Vergiss nicht einen Sicherungsplan zu erstellen und dem entsprechend auch für die Zukunft gleich mit zudenken
Also ruhig ein paar Sicherungen mehr einzubauen
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2016, 20:18
Nix "Mumpitz"!
Löten ist Mist.
..ist Mumpitz! Schau dir mal die ganzen Schaltpanele aus dem Handel an. Alles gelötet. Ich würde die auch nie verbauen - aber nicht wegen der Lötungen, sondern wegen des insgeasamt minderwertigen Materials.
Ansonsten habe ich meine Flachstecker und andere Verbindungen immer gequetscht und gelötet. Habe in 30 jahren ( Salzwasser only mit richtigen Wellen ) keine vibrationszerstörten Lötverbindungen gesehen.
HansH
Alt 14.06.2016, 09:09
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Hans,
ich fahre wegen des größeren Komforts auch immer mit zu niedrigem Reifenluftdruck und mir ist in 40 Jahren noch nie was passiert. Ist deswegen korrekter Luftdruck "Mumpitz"??
Alt 14.06.2016, 09:31
123 123 ist offline
Eigentlich nicht das Thema und oben schon gesagt: Vernünftig entlastete Lötstellen brechen nicht. Auch nicht bei Vibrationen.
Alt 14.06.2016, 13:08
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
eine vernünftig gelötete, entlastete und isolierte (Schrumpfschlauch o. Band) Lötstelle macht mindestens die nächsten 20 Jahre keine Probleme. Vermutlich sogar nie wieder. Der Faktor ist hier die Güte des Lötzinns. Schlechtes Lötzinn kann mit den Jahrzehnten brüchig werden.
Die Herstellung der Verbindung dauert nur länger und die wenigsten wissen was eine vernüftige Lötung ist und gehen mit einem "Brandeisen" auf dünne Kabel los und tropfen und matschen da irgendwie zitternd Lötzinn drauf. Da ist dann eine Klemmung oder Quetschung doch besser.
Bei einer Klemmung (Lüsterklemme, Quetschverbindungen) fangen die einzelnen unverzinnten Litzen nach gewisser Zeit (5-10 Jahren) an zu gammeln und bröseln irgendwann aus der Klemmung von selbst heraus. Sieht man gut wenn die Litzen anfangen langsam dunkel bis schwarz zu werden. Die mechanische Belastung durch die Klemmung verliert Festigkeit und dann kommt es zu Kontaktschwierigkeiten.
Was absolut zu vermeiden ist, ist die Belegung einer Lüsterklemme mit mehr als zwei Kabel! Noch schlimmer wenn die ungleich dick sind. Dafür nimmt man Verteilerklemmen mit mehrere Anschlüssen. Auch sollten die Klemmen zur Kabeldicke passen und der Schraubdruck ebenfalls. Dünne Kabel können von zu hohem Schraubedruck zerquetsch und abgekniffen werden.
Alt 14.06.2016, 18:55
Boot: Keines Mehr
Das ist doch ein Vergleich der völlig daneben liegt!
Ein Hersteller gibt dir den Luftdruck vor wenn du dich darüber hinweg setzt ist das deine Entscheidung.
Wenn aber ein Hersteller etwas in seinem laufenden Prozess anwendet dann ist das im allgemeinen schon genug erprobt.
Und wenn man das weiter so anwendet (vorrausgesetzt ist immer Fachmannisch) dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Außer die Unbelehrbaren
Fazit fachmännisches Löten geht durchaus und ist z.B. in meinem Auto sogar die vorgeschriebene Lösung, weil sich Klemmverbindungen nicht wirklich mit dem CAN BUS vertragen aber das ist ein anderes Thema!
Alt 14.06.2016, 19:29
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Nachdem die Verbindungsmöglichkeiten hinreichend geklärt wurden ...
Vielleicht mag es sinnvoll sein, bei einem Neuaufbau direkt über eine Verbraucherbatterie nachzudenken?
Alex
Alt 14.06.2016, 20:09
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Ich glaube, das wäre bei einer Hellwig Elektra eher "Schiffe versenken..."
Akki
Alt 14.06.2016, 20:10
Boot: Keines Mehr
Das kommt auf die Ladeleistung der LIMA an.
Was bringt da der Stator eines 1985 Suzuki mit 55PS Ich denke er wird schon mühe haben die 90AH voll zu bekommen.
Alt 14.06.2016, 20:40
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Das Gerät löst das Problem mit dem laden selbstständig !
https://www.conrad.de/de/ivt-zweitba...-v-856040.html
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 14.06.2016, 20:45
Boot: Mobo
Ja klar, hat man ja bei z.B. Bayliner augenscheinlich vorgeführt bekommen.
Alt 15.06.2016, 08:35
JJONE78 JJONE78 ist offline
Boot: Hellwig Elektra, unbekanntes Bastelobjekt :-)
80 Danke in 28 Beiträgen
Standard immer das gleiche
habe auch eine Elektra und es ist eigentlich schon lustig, dass sah alles genauso aus. Hat man an einen Draht gewackelt sind zwei irgendwo rausgerutscht. Alles doppelt/dreifach/vierfach unter Lüsterklemmen, alles verschiedene Querschnitte und fliegende Sicherungen, keine Absicherung der Zuleitung.
Mit ca. 10h Feinarbeit alles neu gemacht. Neuen Sicherungsverteiler, neue Kabel mit gleichen Querschnitten (1,5mm²) einzeln abgesichert und am Verteiler gesteckt, alles gelötet und mit Schrumpfschlauch nur an den Lampen direkt mit Wago Klemmen mit Hebel verbunden um im Rep-Fall mal abzuklemmen. Und in der Abzweigdose für die 4 Lampenkabel sind auch Wago Klemmen drin.
Batterie habe ich um die 60Ah, Zuleitung in 10mm² gemacht, abgesichert mit 40A. Ist ja eigentlich lächerlich was da gebraucht wird. Hab allerdings kein Radio.
Hits:	168
Größe:	49,1 KB
ID:	705300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	79,4 KB
ID:	705301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	91,4 KB
Hits:	203
Größe:	87,3 KB
ID:	705303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	66,6 KB
ID:	705304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	71,9 KB
Hits:	217
Größe:	92,8 KB
ID:	705306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	68,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sicherungen.pdf (158,0 KB, 133x aufgerufen)
Gruß Jochen
HANG LOOSE
Alt 15.06.2016, 09:57
Boot: Keines Mehr
Sehr schön gearbeitet!
So solls aussehen!
Alt 15.06.2016, 10:12
Boot: Trainer 2
Das Sicherungspaneel habe ich auch, billig aber stabil
Radioempfang im Haus ist eine Katastrophe Stephan123 Kein Boot 35 07.11.2014 13:30
Brauche Hilfe beim Windenstand. Katastrophe! fbifrunk Kleinkreuzer und Trailerboote 29 24.01.2010 19:01
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 17:35
Das einzige was mich nervt sind Diesel-, und Benzinfressende Motorboote Lascon Allgemeines zum Boot 18 15.11.2007 11:08
Erste Ausfahrt heute Katastrophe !!Hilfe!! Wingman Allgemeines zum Boot 6 12.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
