Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 03.08.2016, 10:04
herr herr ist offline
827 Danke in 354 Beiträgen
Oder einen DAC incl. Kopfhörerverstärker kaufen oder hinter den DAC einen Kopfhörerverstärker schalten.
Ich frage mich trotzdem: Was ist das für ein Fernseher ohne richtige Kopfhörerbuchse?
Alt 03.08.2016, 12:24
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
24 Danke in 19 Beiträgen
Dann ist die letzte Anschlussbuxe "Headphone COAX" doch kein Kopfhöreranschluss?
Also im Moment blicke ich überhaupt nichts mehr..... Bin auf diesem Gebiet absoluter Laie.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 03.08.2016, 12:33
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Hallo Rudi,
Nein die Anschluesse sind nicht fuer den Kopfhoerer. Die Beschriftung deutet eher darauf hin das der Anschluss an der Seite oder unten ist. Der gruene Anschluss den du wohl meinst gehoert zu der Gruppe gruen, blau, rot und ist ein RGB anschluss also 3 Stecker fuer ein Bildsignal jedoch ohne Audio. Dieser bietet ein hoeherwertiges Bildsignal da die Farb- und Sync-Signale getrennt uebertragen werden. Siehe z.b. Scartstecker ....
Die Kopfhoererbuchse scheint da irgenwo um die Ecke zu sein
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 03.08.2016, 12:37
billi billi ist offline
33.226 Danke in 20.239 Beiträgen
mach mal ein Bild von unten...
Alt 03.08.2016, 13:20
Ich denke auch, dass Mastiff Recht hat. Das Y bei der Beschriftung habe ich völlig übersehen. Das "grün" des Anschlusses deutet auch nicht auf ein Audiosignal hin. Die sind, wenn in coaxialer Form, auch orange.
Alt 03.08.2016, 15:40
Genau der Anschluss schimpft sich auch YPP/YUV und ermoeglicht eine progressive Abtastung bis 576p statt nur 480 wie bei FBAS (1 Coax gelb) benoetigt wird das normalerweise nur bei Rueckprojektionsgeraeten oder aelteren Beamern um hier was mehr rauszuholen
Heutzutage ist mit HDMI natuerlich mehr moeglich, aber damals liebten wir die "drei Strippen" .....
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (03.08.2016 um 15:45 Uhr)
Alt 03.08.2016, 17:13
Boot: Sealine C330
Okay, bin am Freitag wieder auf dem Boot. Werde dann nochmals genau nachschauen.
Trotzdem schon mal vielen, vielen Dank für eure Bemühungen und Erklärungen.
Rudi
Alt 03.08.2016, 17:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.100 Danke in 3.419 Beiträgen
Manchmal hilfreich und hilft die Biene auf die Blüte,
Wie lautet die genaue Typenbezeichnung
Dann klappt's eventuell auch mit dem Kopfhörer,
gruss dieter
Alt 03.08.2016, 18:03
Hi Dieter,
Gelesen ??
Gruessle,
Paetschi
Alt 03.08.2016, 18:53
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hi Dieter,
Gelesen ??
Nachschauen ist ein sehr dehnbarer Begriff, hoffentlich nach dem richtigen,
gruss dieter
Alt 04.08.2016, 10:38
Boot: Bayliner 175BR
7.954 Danke in 2.545 Beiträgen
Meine Interpretation:
Die Kopfhörerbuchse ist unten.
Warum ? Anschlüsse von oben nach unten:
Antenneneingang
Ton LineIn links
Ton LineIn rechts
Videokomposit
Video geteilt - rot
Video geteilt - blau
Video geteilt - grün (ergibt zusammen mit den beiden oben RGB)
Damit sind alle Anschlüsse vergeben. Die Kopfhörerbuchse muss unten dran sein.
Welche Bildschirm-Auflösung beim Internetauftritt ? nautipro Kein Boot 21 26.07.2004 08:33
TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ?? mr-friend Technik-Talk 8 13.03.2003 11:15
Hilfe! Bildschirm zu klein charlyvoss Kein Boot 19 08.11.2002 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
