Bildschirm-Anschlüsse
Hallo, in mein Boot wurde ein Fernseher eingebaut. Kann mir jemand sagen wofür diese Anschlüsse sind? Bin technisch leider nicht so bewandert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße an alle, Rudi |
von oben nach unten:
Antenneneingang Audio Eingang linker Kanal Audio Eingang rechter Kanal Video Composite Eingang Component Video Eingang (Y Pb Pr)
Grüße, Andreas |
Hi Andreas, vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wie gesagt bin absoluter Technik-Laie. Könntest du mir mal erklären wofür man die Anschlüsse dann braucht? Was man damit anschliessen kann? Sorry für diese Unwissenheit. Gruß Rudi
Die Anschlüsse werden benötigt, wenn Du z.B. einen DVD-Player anschliessen willst.
Dann müssen die beiden Audioeingänge und entweder der Composite Video oder die drei Component Video Eingänge an den DVD-Player angeschlossen werden, je nachdem, welche Ausgänge der Player hat. Siehe auch hier: https://www.lds.org/help/support/dvd...setup?lang=deu
Grüße, Andreas |
Vielen , vielen Dank für deine Ausführungen.
DVD-Player benutze ich nicht. Von daher ist alles klar. Letzte Frage: Kann man auch einen Kopfhörer anschliessen. Damit wenn "Madame" schlafen will, man doch über Kopfhörer noch TV schauen kann. Gruß Rudi
Kopfhöreranschluss ist unten, beim Schriftzug Headphone.
Grüße, Andreas
Am Headphone = Kopfhörer
Alles klar. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!!!
So muß es in einem Forum sein. Vorbildlich
Hallo Leute, muss euch doch nochmal plagen.
Habe jetzt 2 verschiedene Kopfhörer ausprobiert. Hab sie vorher am Laptop getestet. Hat alles funktioniert. Nur am TV funktioniert keiner von beiden . An was kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Mussu eventuell im TV Menü den Kopfhörer aktivieren oder die Lautstarke erhöhen?
Grüße Richard |
evtl. kannst du die Lautstärke für den Kopfhörer separat einstellen. War evt. die Mute- Taste gedrückt!?
Danke, Kalle |
gib mal den Typ des Fernsehers an dann kann man in der Anleitung nachschauen.
Das sollte er doch selber können...
Hallo Leute, sorry dass es so lange gedauert hat. Mußte erst mal aufs Boot und nachschauen.
Also es ist ein TV der Marke LENCO . Vielleicht kann mir jemand helfen wegen dem Kopfhörer-Anschluß.
Die Typenbezeichnung wäre schon wichtig. (Typenschild auf der Rückseite) Zumindest die Bildschirmdiagonale würde schon mal helfen bei der Suche.
So hab jetzt mal bei Lenco auf der Seite geschaut.
Da gibt es drei Geräte und da ich denke das du auch was sehen willst vermute ich du hast diesen (Wenn nicht benötigen wir erst den Typ) http://www.lenco.eu/supportfiles/man...ED-2214_DE.pdf Die Kopfhörerbuchse ist weder separat einzuschalten noch hat diese eine seperate Lautstärkeregelung. Also Stereokopfhörer mit 3,5mmKlinkenstecker (Standard Handy Kopfhörer) reinstecken und dann müssten diese funktionieren.
Hallo Volker, vielen DAnk für deine Mühe.
Ja, das müßte das Modell sein. Muß heute nachmittag mal schauen wenn ich wieder an Bord bin. Wünsche ein schönes Wochenende.
Das ist ein Coax-Stecker, da kann man keinen Kopfhörer mit 3,5mm Klinke dran hängen! Vermutlich muss da ein Kopfhörerverstärker dran. Wie mit der Buchse umzugehen ist, läßt sich letztlich nur zuverlässig anhand der Bedienungsanleitung klären....
Des Rätsels Lösung ist in der Bedienungsanleitung: "Warnung zur Benutzung von Kopfhörern: Laute Musik kann Ihr Gehör irreversibel schädigen. Stellen Sie daher die Lautstärke nicht auf ein hohes Niveau, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Dies gilt insbesondere, wenn die Kopfhörer über einen längeren Zeiträume benutzt werden." Dieses Passus muss man durch Drücken der Bedienungsanleitung (an der Stelle natürlich) erst bestätigen, dann wird der Kopfhörerausgang freigeschaltet. Online geht das auch, da muss man der Stelle im pdf-Dokument eine Reißzwecke in den Bildschirm drücken.
Die Beschreibung stimmt auch nicht ganz mit den Tasten usw überein. Welches Modell könnte es sein? Wo bekommt man so eine Beschreibung her? Vielen dank für Hilfe.
Der Typ steht hinten auf dem Typenschild.
Einfach den Typ eingeben bei Google mit "Bedienungsanleitung "
Was auch immer es für einer es ist. Du kannst in diese Buchse keinen Kopfhörer einstecken. Wahrscheinlich brauchst du einen Kopfhörerverstärker mit eingebauten Digital-Analaog Wandler. Aber genaue Auskunft gibt erst die Bedienungsanleitung. Irgendwo auf dem Gerät steht der Name des Gerätes, wahrscheinlich irgendwo hinten. Kann auch eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen sein.
Viele Grüße, Lucas |
http://www.ebay.de/itm/Digital-zu-Analog-Audio-Konverter-Toslink-SPDIF-Wandler-2x-RCA-R-L-Adapter-/201563254450?hash=item2eee1b2eb2:g:I~wAAOSw3mpXEzT 7 (PaidLink)
Merkwürdig, an einen 08/15 TV einen Digi Audio Out verbauen, oder doch kein 08/15 Fenseher, bald so als wenn man Bratkartoffeln mit Kartoffelsalat als Mittagessen macht, Vielleicht nochmal suchen, ob nicht doch irgendwo an ner unmöglichen Stelle, zB. vorne, links, rechts, oben unten oder sonst irgendwo hinter ner Klappe ein ordinärer AnalogAnschluss verbaut ist, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (02.08.2016 um 19:09 Uhr) |
Das Ding ist zwar schön und gut, aber eben nur ein DAC ohne Verstärker. Lautstärke ist nicht einstellbar und die die vorhanden ist, ist eben sehr gering.
wenn tatsächlich nichts da dann ist Bastelarbeit angesagt, Lautsprecheranschlüsse im Gerät anzapfen mit passender Buchse/Umschalter, wäre meine denkbare Lösung, oder anderen TV kaufen, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Welche Bildschirm-Auflösung beim Internetauftritt ? | nautipro | Kein Boot | 21 | 26.07.2004 08:33 |
TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ?? | mr-friend | Technik-Talk | 8 | 13.03.2003 11:15 |
Hilfe! Bildschirm zu klein | charlyvoss | Kein Boot | 19 | 08.11.2002 13:22 |
