Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 05.04.2021, 19:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Dann machst den Muffler mit neu. Der kostet nicht die Welt!
Gruß Stefan
Alt 05.04.2021, 19:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Zitat von Andre 1978 Beitrag anzeigen
Ja, klar sorry
Motornummer???
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.04.2021, 20:01
Andre 1978 Andre 1978 ist offline
Boot: Glastron GS259
Seriennummer: 1A645551
Family: BM9XM05. 0ECT
Alt 05.04.2021, 20:35
Benutzerbild von waterfront
1.018 Danke in 608 Beiträgen
Das ist laut Motornummer ein DTS. Da gibt's kein Muffler.
Gruß Holger
Alt 05.04.2021, 20:36
Da bin ich Mal gespannt was nun kommt. Ist DTS.
Gruß Holger
Alt 05.04.2021, 20:40
Ist aber draußen am IAC ein Muffler drin, heute noch raus geholt.
Alt 05.04.2021, 20:41
https://www.perfprotech.com/mercury-...2/80?model=867
Alt 05.04.2021, 21:15
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Woraus schließt du das es ein DTS Motor ist. Anhand der Mercruiser Serienummer Identifizierung kann ich nur herausfinden das es ein 5,0 MPI EC für Bravo Antrieb ist.
Aberr vielleicht hast du ja eine bessere Info Quelle
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.04.2021, 21:16
Boot: Doral 250 SE
Dann ist es auch kein DTS Motor.
Gruss - Peter
Alt 05.04.2021, 21:19
Gehe ich auch von aus. Und was kann es mit der Drehzahl im Leerlauf sein? Bleibt da nur der IAC? Komme immer wieder drauf wenn man recherchiert.
Alt 05.04.2021, 21:22
Boot: Doral 250 SE
Hallo, ich würde gerne hier nochmal drauf zurückkommen und habe ebenfalls ein frage dazu. Ich habe letztes Jahr den IAK gewechselt aber mit einem Nachbau. Den Muffler habe ich sagen wir mal sauber gemacht. Dann lief erstmal alles. Jetzt läuft der Motor wenn er kalt super und sobald der Motor warm wird fängt die Drehzahl an zu schwanken? Wenn auf dem IAK klopft kommt es mir das das es etwas besser wird aber direkt dann wieder an fängt zu schwanken. Soll ich doch ein Orginal IAK bestellen? Jemand einen Ahnung. Habe eine Mercruiser 5.0 MPI mit Kat. Bj. 2011 verbaut.
Ich denke Original IAC ist erst einmal der richtige Weg. Ich hatte im ersten Step auch ein Nachbau, war eine Katastrophe. Mit Original war es besser aber auch nicht weg. Habe Dank MIBO`s Unterstützung unzählige Dinge ausprobiert und irgendwann war es weg, aber ich weiß leider nicht mehr woran es letztlich gelegen hat.
Gruss - Peter
Alt 05.04.2021, 21:29
Danke erstmal, mache mal einen Originalen rein und ein neuen Muffler. Hoffendes es dann weg ist.
Alt 05.04.2021, 21:39
... Und was kann es mit der Drehzahl im Leerlauf sein? ...
Entweder IAC, so wie Du vermutest, oder Nebenluft die sich durch das IAC schwer korrigieren lässt.
Gruß Stefan
Alt 05.04.2021, 21:44
Und wie bekommt man das mit der Nebenlift raus? Und warum erst wenn der Motor warm ist? Wüsste gar nicht wie ich nach der Nebenluft suchen soll
Alt 05.04.2021, 21:57
Anhand der der Modellnummer: 4M420R7UU. Die bei der Abfrage bei Brunswick Marine erscheint, nachdem die Motornummer angegeben wird.
Gruß Holger
Alt 05.04.2021, 23:35
Die Modellnummer sagt nur 5L aus 1998, kann mit Alpha one, Bravo und Bravo DTS sein.
DTS hat einen anderen Leerlaufsteller.
Die mechanische Schaltung ist mit dem im Bild 1 gezeigten IAC ausgestattet und hat keinen Muffler im Drosselklappengehäuse sondern einen Filter im Leerlaufsteller(12)
LG Michael
Hits:	66
Größe:	46,0 KB
ID:	917131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	33,7 KB
Schwankende Planken unter Füßen McDoc Allgemeines zum Boot 21 14.07.2015 11:39
Schwankende Motortemperatur 3,0L Merc. yello Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2008 21:52
Mercruiser 4,3l OT,Leerlauf,Drehzahl Newbie! buxtetown Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2007 13:24
Mercruiser 3.0 LX Leerlauf-Drehzahl Pit1 Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 19:45
schwankende Geschwindigkeitsanzeige Niki Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
