Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Ich möchte hier aber nun wirklich nicht den shop in Verruf bringen. Er sah nur etwas.....anders....aus.... Der zweite ist mir schon wieder zu teuer. Markus, ist deine Halterung von deinem Link nun übrig?
Grüße Thomas Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen! |
warum schweißt Du nicht einfache in stabiles Stahlrohr in passendem Durchmesser wie Dein Mittenloch in der Felge auf eine Stahlplatte und schraubst diese mit 2 Bügelschrauben an den Trailer.
Dann steckst Du das Rad auf das Rohr und sicherst mit einem Bolzen ... und einem Spanngurt.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Du, da Du keinen Wagenheber im Auto hast,
auch ein Dichtmittel-Kompressorset ab Werk mit Dir führst. Hierzu der Ultimativtipp: Das Zeug funktioniert auch am Hänger Wenn Dir das Set für den Pannenfall für's Auto reicht, reicht's für den Hänger erst recht. Also keine Umstände.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Ich hab für meinen Trailer auch ein Ersatzrad mit, wenn du Pech hast merkst du bei einer Tandemachse erst recht spät einen Plattfuß und dann kann es schon zu spät sein.
Ich könnte noch irgendwo eine Reserveradhalterung für den Trailer rumliegen haben.
Da schau ich heute Abend mal nach. Edit: liegt hier, Foto anbei.
Hallo Thomas,
anstelle eines Wagenhebers kannst du auch sowas nehmen.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Ach ja,
hast du 4- oder 5-Loch Felgen? Für 5-Loch Felgen hätte ich noch einen Halter. Ich hab sogar noch das reserverad übrig Weiss jetzt allerdings die Grösse nicht auswendig. Interesse?
Also ich habe 5 -Loch Felgen.
Der Rahmen an den das Rad senkrecht soll misst ziemlich genau 10cm x 4 cm. Wenn jemand was passendes hat, gerne. Ich denke am besten per PN mit Preisvorstellung inkl. Versand. Schon mal nochmal danke an alle Beteiligten!
http://www.atu.de/shop/ATU-Stempel-W...erm=wagenheber
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
Da kommst mit einem Reserverad auch nicht mehr weiter
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Stimmt das war ein Totalschaden [emoji15] [emoji45]
ey sach ma ... was soll dann noch ein Ersatzrad helfen
ich hatte mit meinem letzten Auto sogar 6 Reifenpannen in 7,5 Jahren bei etwa 15000km pro Jahr. Weder vorher noch hinterher hatte ich je eine Panne Seitdem habe ich auch Runflat und zusätzlich ne Reifenversicherung. Ich würde mir auch einen Wagenheber kaufen und immer dabei haben. Den Trailer damit hochzuheben dürfte kein Problem sein. Gruß Mike |
falls jemandem die Mitgliedschaft im ADAC zu teuer für ist, gibt es eine kostengünstige Alternative Jimdrive.com allerdings partizipiert man hier nicht von einigen Zusatzleistungen neben dem Strassendienst.
Dumm ist der der dummes tut. |
Ok da hab ich zwei gebraucht, waren nur noch 120km bis nach Hause.
Bin fix nach Hause hab 2 Räder an einem anderen Anhänger abmontiert wieder zurück die Achse gerichtet und dann die anderen Räder montiert. Danach schön langsam über Land nach Hause, also nicht schneller als 70-80 km/h
LG Peter |
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...n-blech/a-500/
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...dbolzen/a-501/
Viele Grüße Thomas |
Gewöhnlich werden für Anhängerfelgen in 5,5x15 ET30 um die 75 € verlangt. Der 67er Mittenlochkreis schränkt die Wahl ziemlich ein. Ich habe gewagt, mir ein neuwertiges, ehemaliges Reserverad eines Opel Omega B für 23 € incl. Versand zuzulegen mit nominell einem 65 mm Mittenloch. Das passt hervorragend auf die Peitzachse drauf, bei der man im Grunde ringsrum einen breiten Luftschlitz sah. Auf Stoß sind die 67 mm niemals gemessen. 6,5x15 ET33 Lemmerz anstatt 5,5x15 ET 30 Kronprinz. Der 205/65-15 bleibt identisch mit 94er Traglast. Rechnerisch nach Spurbreite: Die Spur wird 6 mm schmaler Aussenkante: Die Felge steht 9,7 mm weiter nach Aussen Innenseite: 15,7 mm weniger Platz nach Innen Da genug Platz nach außen und innen ist alles kein Problem. Es ließen sich so auch ungängige, teurere Reifenformate umrüsten für wenig Geld.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Moin, ich habe da mal was im Internet gesehen. Das Ding nannte sich glaube ich Trailerjack.
Sah aus wie ein Parabellineal und wird unter die Achse geklemmt. Dann zieht das Zugfahrzeug etwas an und bei der Vorwärtsbewegung hebt sich das Trailerrad überden Hebel an. Du kannst halt nuch den Auto nicht abkuppeln. Das Funktioniert auch ohne Hydraulik. Such mal unter SeaSense Easy Lift Jack Vielleicht etwas wackelig aber ich finde genial einfach. Gruß Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote |
https://www.youtube.com/watch?v=eftsaQXEN2s https://www.amazon.com/Shoreline-Mar.../dp/B004UOVDYO (PaidLink)
MFG S |
Hallo BUBU,
lesen bringt einen weiter: sh. Beitrag 32 Zitat:
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
kann man einen Z-Antrieb manuell heben ??? | carcab | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.07.2012 22:07 |
Relais zum heben und senken des Antriebs Sea Ray | Ander | Technik-Talk | 4 | 03.10.2011 21:24 |
Boot vom LKW heben mit 2 Säulen Bühne, geht das... | Dirk_Boot | Selbstbauer | 32 | 28.03.2011 21:55 |
Boot vom Trailer heben - Unterwasserschiff lackieren | izsegel | Restaurationen | 12 | 25.02.2011 19:36 |
DEHLYA 22 Kiel laesst sich nicht heben | donaupirat | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 04.08.2005 18:02 |
