Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 17.09.2018, 19:14
Laufen vielleicht deine Hydros leer, oder verdreckt?
Welches Öl fährst du?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.09.2018, 21:56
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
65 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Mani,
der Ölwechsel wird in der Werkstatt durchgeführt - soweit ich weiß wird das vorgeschriebene Vollsynthetiköl verwendet.
Aber die Hydros würden doch arg klappern wenn kein Öl drin ist oder?
Alt 17.09.2018, 23:07
Wenn das Boot längere Zeit nicht bewegt wurde z.b. übern*
Winter, will der Motor bei der ersten Fahrt nicht richtig laufen.
Springt super an und läuft bis 1800 u/min einwandfrei - sobald
ich mehr Gas gebe, fängt der an zu ruckeln und zu stottern und kommt nicht aus dem Knick!*
Wenn ich dann eisern weiter Gas gebe, kommt nach einiger Zeit das Boot ins gleiten und es beruhigt sich der Motorlauf! Der Motor läuft dann die nächste Zeit ganz normal -nimmt sauber das Gas an -dreht sauber hoch -so wie er soll.
Ist das Fehlerbild noch so wie anfangs?
Ob die Hydros klappern würden weiss ich nicht.
Gruß Mani
Alt 18.09.2018, 09:20
Ja das Fehlerbild ist wieder so! Ich hab allerdings nicht mehr versucht eisern das Gas stehen zu lassen!
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 18.09.2018, 11:03
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ich habe auch den 5,0 MPI.
Nach jedem Winter springt der sauber an und läuft auch ohne ruckeln.
Welche Benzinpumpe hast du ?
Hast du dir den Regulator mal angeschaut "861126A 1 — REGULATOR KIT"
Manni
Geändert von KL-Manni (18.09.2018 um 11:21 Uhr)
Alt 18.09.2018, 21:05
Hallo Mani,
die Benzinhochdruckpumpe wurde auch schon gewechselt und danach der Benzindruck mit einer analogen Uhr gemessen.
Ich werde übernächsten Samstag mit Marine Fichtner eine Logfahrt durchführen und hoffe dann den Fahler zu finden - letzte Chance für den Motor, sollte dann der Fehler immer noch nicht lokalisiert sein, kommt im Winter ein anderer Motor rein.
Thorsten
Alt 18.02.2019, 21:40
Hallo, hier mal ein Update!
Ich habe jetzt den Motor getauscht! Der hier beschriebene 5.0 MPI steht jetzt
bei mir unterm Carport und man kann von allen Seiten an den Motor ran.
Ich habe jetzt verschiedenes untersucht und folgendes festgestellt:
Der Mitnehmer vom Rotor ist abgebrochen und lag unter dem Rotor im Verteilergehäuse.
Mich wundert das der Motor überhaupt noch gelaufen ist!!!!
Ich denke dadurch wird sich die Zündung verändert haben richtung Spätzündung - das funktioniert noch bei niedrigen Drehzahlen - aber wenn der Motor Power braucht ... nach ner Zeit hat vermutlich das Steuergerät nachgeregelt und mehr Frühzündung gegeben und der Motor lief dann eine Zeit lang. Dann nach längerem Stillstand vermutlich mehr korrosion und wieder das Theater von vorn.
Ich denke das ist der Fehler - der mich seit Jahren geplagt hat. Ich habe verschiedene Mechaniker mehrmals gefragt ob der Zündverteiler kontrolliert wurde - hatta, wurde gesagt - tja wenn man nicht alles selber macht!!
Hits:	160
Größe:	57,5 KB
Thorsten
Alt 19.02.2019, 08:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Thorsten,
wenn ich es richtig erkannt habe, dann ist die kontakt Fläche als Widerlager der Schleifkohle, aus ihrer Verlängerung zur Funkenstrecke abgebrochen.
Dann aber kommt es zu starken Zündaussetzern, weil der Funkenweg wesentlich vergrößert ist, d.h. die Zündung erfolgt sporadisch, auch das Startverhalten sollte sich stark verschlechtert haben, denn der Funke in seiner Intensität (Kraft) selbst ist stark reduziert, weil die 12 V Batterie Spannung beim Starten leicht abfällt und bei schwacher Batterie würde kein Funke mehr erzeugt werden.
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2019, 10:23
Das abgebrochene Teil hat mit deinem Fehlerbild nichts zu tun.
Damit hättest du bei Vollgas Aussetzer.
Nach deiner Info, wenn du die Ruckelphase überwunden hast, lief er ja bei Vollgas gut.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 19.02.2019, 21:08
Gruß Mani
Ich hatte Aussetzer sowie ich versucht habe die Drehzahl über 1600 U/Min zu bekommen - egal ob mit Vollgas oder Halbgas. Ich weiß ja auch nicht ob das abgebrochene Teil noch in der Mulde des Rotor geblieben ist und die Zündstrecke eventuell verkürzt hat oder ob es gleich in das Gehäuse unter den Rotor gefallen ist.
Thorsten
Alt 24.03.2019, 14:23
Update,
das abgebrochene Kontaktteil vom Rotor war dafür verantwortlich das der Motor nicht mehr anspringen wollte.
Nach Austausch sprang die Maschine wieder wie gewohnt an ohne zusätzliches Gas geben.
Ich habe den Motor bereits verkauft und der neuer Besitzer ( hat eine Bootsmotorenwerkstatt ) hat mittels einer Blitzpistole festgestellt das der Zündzeitpunkt ständig wandert. Er hat dann den kompletten Verteiler ausgebaut und festgestellt das dieser ausgeschlagen ist und zu viel Spiel hat.
Das ist der Fehler den ich seit 2014 mit mir rumgeschleppt habe und den mehrere Mechaniker und Bootswerkstätten nicht gefunden haben !!
Tja - manchmal muss man nur das Glück haben, einen fähigen Mechaniker zu finden. Dann hätte ich viel Geld gespart und einen sauber laufenden 5.0 MPI gehabt.
Also Leute - wer einen ähnlichen Fehler mit seinem Motor hat - überprüft den Zündverteiler!!!
Thorsten
Alt 28.03.2019, 05:58
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Der Zündzeitpunkt wandert immer. Selbst wenn das Zahnrad vom Verteiler eingelaufen war, hätte es der EFI nachgeregelt, das war nicht das Problem. Das abgebrochene Teil im Verteiler auch nicht. Wirst sehen, das Problem ist noch nicht gefunden.
Dir aber viel Glück mit Deinem Neuen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Mercruiser ruckelt ab 2800 Umdrehungen Steve202 Motoren und Antriebstechnik 34 19.05.2008 15:55
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
