Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Willst du den Naturholzoptik? Wenn nicht, ist der übliche Weg, das ganze Boot mit Epoxy zu versiegeln und dann mit geeignetem Lack zu lackieren.
Zu deiner zweiten Frage. Nicht normal wäre, wenn du nicht bereits über dein nächstes Projekt nachdenken würdest.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Und die Boote Z, Q und P wären ja eigentlich auch sehr schön. Damit man nun nicht die ganze Zeit, in der man X baut, bittere Tränen über die ungebauten Boote vergießen muss, sagt man sich: als nächstes baue ich Y, später dann noch Z ...
Gruß, Günter
Ist ganz normal. Während des Bootsbaus des einen Boots denke ich über den Bau der nächsten drei Boote nach, die Baupläne sind freilich längst da, komisch eigentlich...
Aber momentan möchte ich schon das man sieht, dass es sich um ein Holzboot handelt. D.h. evt. Rumpf von außen farbig lackieren und innen natur belassen, oder so ähnlich... |
Walter Baron, das ist der die Pläne für den LYS 16 vertreibt (www.oldwharf.com), empfiehlt in solchen Fällen für innen Owatrol.
Die Pläne und Bauanleitung habe ich schon bekommen und bin ich auch schon am studieren. Jedoch gibts auch schon die erste Ungereimtheit:
Auf der Internetseite steht das zum Bausatz das Helling mit dazu gehört, was genau wird denn als Helling normalerweise im Bootsbau bezeichnet? Weil in der Anleitung ist jetzt auch davon die Rede man kann sich zur Montagehilfe einen Rahmen bauen, wo die Spanten montiert und ausgerichtet werden... Genau diesen Ramen würde ich als Helling verstehen, ihr auch? |
Heute ist das eher ein hözerner Rahmen, auf dem die Spanten oder Bau-Mallen in Spantform ausgerichtet befestigt werden. https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post1251883 https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post1251040 https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post1263920 Was dir genau als Helling geliefert wird, wirst du ja sehen. Edit: weitere Links zu Helling, Cradle, Building Jig, ... https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3766994 https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3772993
Gruß, Günter Geändert von Heimfried (30.10.2016 um 18:16 Uhr) |
ja, ist bei einigen Menschen normal. Es gibt eben Denker und Macher. Die einen machen, die anderen denken das sie machen. Gruß Udo |
Oder einfach, weil man alle drei Boote nicht gleichzeitig bauen will (und/oder kann), weil man ja auch irgendwann mal aufs Wasser will (und/oder die Halle zu klein ist). Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier |
Wer von euch fährt ein Elektroboot ? | Brummer | Allgemeines zum Boot | 73 | 14.03.2016 07:34 |
Ein Elektroboot, das abhebt | Koli | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.10.2009 19:43 |
Hamburger Alster befahren mit Elektroboot??? | wooden-ships | Allgemeines zum Boot | 5 | 21.07.2009 15:58 |
Kleine Jolle soll Elektroboot werden | s.chiemsee | Restaurationen | 17 | 28.01.2008 08:59 |
Elektroboot und Akku leer - was tun? | Crasline | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2006 09:36 |
