Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 153Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 153
Alt 22.10.2016, 14:50
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wenn man zu Hoch trimt zieht der prop doch eh Luft! Genau da ist die Grenze.
Mit passendem Prop kann der sogar die Oberfläche durchbrechen um schnell zu werden.
mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 22.10.2016, 15:11
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von int212 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
super.......die 100 km/h werden fallen....viel Spaß mit dem Monstermotor !
Gruß Gerd
Hallo Alex 996 , wie groß u. wie schwer ist Dein Boot ?
Viel Spaß beim Schrauben ! Gruß Donluan UDO
P. S. Wo ist Dein Fahrgebiet ?
Alt 22.10.2016, 15:19
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Mit passendem Prop kann der sogar die Oberfläche durchbrechen um schnell zu werden. mfg Micha
Oberflächenprop der einfachen Bauart also?
Alt 22.10.2016, 15:36
Boot: Keins mehr
Ja nen Bravo verträgt da einiges! Der Revolution sogar noch etwas besser!
muss man den Drehzahlmesser genau im Auge halten.
Mfg Micha
Alt 22.10.2016, 15:47
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.078 Danke in 485 Beiträgen
405 PS für 100 km/h ? Viel Erfolg. Kenne jetzt dein Gefährt nicht, aber ich erreiche die 100km/h bereits mit 15 PS.
Viel Spaß mit deinem Weihnachtsgeschenk
Gruß Thorsten
Alt 22.10.2016, 15:57
Boot: Keins mehr
Ja mit 405 PS muss so ein leichtes Boot min um die 110 laufen eigentlich!
Meins wiegt viele Hundert KG mehr und ist grösser! Dennoch haben da schon 380 für 106-107 gereicht aufm GPS.
Mfg Michael
Alt 22.10.2016, 17:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Siehe Beitrag #17.
22 Fuss, .... 6,80 m.
Fahre in Kroatien und auf der Mosel, Cochem die Ecke.
Gruß Alex
Alt 23.10.2016, 20:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Das Boot war nicht mehr fahrbar, weil ich das zu hoch aus dem Wasser getrimmt habe.
Die Grenze kenne ich jetzt.
Hast Du noch keine Trimmklappen drauf?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 23.10.2016, 21:06
LG Michael
Habe keine dran.
Gruß Alex
Alt 23.10.2016, 21:12
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
LG Michael
Stützräder Jetzt wird mit allen Mitteln gekämpft
Alt 23.10.2016, 21:21
Boot: Keins mehr
Ich hatte auch keine dran!
Die bremsen doch nur!
Mfg Micha
Alt 23.10.2016, 23:01
Habe keine dran.
Dann denk mal dran!
@M.b, sagt man ...stimmt aber nicht, sie verlängern den Rumpf und stabilisieren das Boot drastisch. Man kann dann mit wesentlich höherem Propellertrimm fahren...richtig dimensioniert eine geile Geschichte.
@Ring18, ja, so ungefähr und bei manchen Booten nicht einmal verkehrt
LG Michael
Hits:	230
Größe:	116,7 KB
ID:	725912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	127,4 KB
ID:	725913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	113,5 KB
Hits:	226
Größe:	118,1 KB
Alt 23.10.2016, 23:33
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Ich hab bei mir auch die Großen 380er Tabs von Mercury dran.
Ich bin Definitiv nicht Lngsamer!
Eher im Gegenteil. Ich spüre an der Geschwindigkeit ob die Tabs ganz oben sind, oder den Rumpf verlängern..
Zumal das Boot somit wie auf Schienen Fährt. Zumindest meins.
Inzwischen habe ich für die Geschwindigkeiten auch die Großen Tabs, und ne Hydraulische Lenkung. Jetzt im Winter kommt noch die Vollhydraulik zum Lenken, damit das Spiel Weg ist.
Da Wippelt oder Kippelt rein Garnix. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit, Meiner meinung nach.
Aber bin mal Gespannt mit dem Motor Alex.
Jedoch so ein 6,2L gehört offen gefahren.
Klang und Leistung passt dann
Un nu *duck un wech..*
Paddy
Alt 28.10.2016, 21:36
Hallo Leute,
hier geht es auch etwas weiter.
Heute die Johnson Big Block Wasserpumpe wieder montiert.
Passt ja alles vom alten Motor.
Dann ging es an die Benzinpumpe.
Erst die Stößelstange in Break-in-lube getaucht, dann eingeschoben.
Da das Teil etwas flutschig ist und immer nach unten rausfallen will, habe ich das mit einer Finkerkuppe Fett erst mal quasi festgeklebt.
Die Benzinpumpen-Trägerplatte montiert, ... natürlich die Verchromte, ... die fällt ja jedem direkt ins Auge
Danach die Benzinpumpe eingeschoben und festgeschraubt.
Jetzt aber langsam machen, ... bin ja schon fast fertig
Gruß Alex
Hits:	155
Größe:	62,9 KB
ID:	726545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	78,6 KB
ID:	726546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	98,2 KB
Hits:	162
Größe:	62,8 KB
ID:	726548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	78,0 KB
ID:	726549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	75,8 KB
Hits:	171
Größe:	71,4 KB
Alt 28.10.2016, 21:44
titty twist titty twist ist offline
Boot: Bowrider
39 Danke in 14 Beiträgen
Netter Motor , viel Glück beim Zusammenbau
Alt 28.10.2016, 21:47
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.676 Danke in 2.971 Beiträgen
Bist Du sicher, dass die Stößelstange so herum eingeschoben wird ?
Irgendwo im Hinterkopf dachte ich zu wissen, dass es anders muss, kann mich aber absolut irren.
Götz
Alt 28.10.2016, 21:52
Boot: Keins mehr
Paddy, von welcher Geschwindigkeit und Bootsgrösse redest du denn?
Bei 100 wackekt bei mir auch ohne Tabs nix.
Das fing erst bei 110 und mehr an.
Aber mit Sportmaster Shorty und Vierblatt war das auch fast weg bis Topspeed.
Was man gut sieht ist die grade Montage der Klappen.
so sollte es für Speed ja auch sein.
Mfg Micha
Alt 28.10.2016, 21:53
Götz
Mach mich nicht schwach
Die sah vorne genauso aus wie hinten, ... und irgendwas wie ein Pfeil war da auch nicht drauf.
Gruß Alex
Alt 28.10.2016, 22:09
Boot: Formula 311
Mfg Micha
Ähm Also Wackeln bei mir ist auch falsch. Auch ohne Tabs Fährt mein Rumpf gut, jedoch bei Volldampf (+/- 70mph) merkste halt doch, dass er bei windböhen oder seitlichen wellen kippelig wird, was die Tabs Prima wegmachen.
Meine Tabs sind auch Gerade angebaut. Un Ja die Größe? 8m mit Vollem Tank bei über 3t Gewicht
Shorty mag ich noch Testen, aber finde mal 2 gleiche zum Test..
Paddy
Alt 28.10.2016, 22:11
Boot: Formula 311
Achja, Also mir wäre ein Einbaurichtung der Stößelstange auch neu..
Ist ja im Grunde nur n Metallstab mit 2 Planen flächen.
Paddy
Alt 28.10.2016, 22:17
Also egal, wie rum man die einschiebt ???
Gruß Alex
Alt 28.10.2016, 22:19
Boot: Formula 311
Gruß Alex
Genau.. Gut geschmiert und rein..
Paddy
Alt 29.10.2016, 00:16
Gruß Alex
Dann hast Du eine andere als die, die ich im Sinn hatte. Die hatte zwei verschiedene Seiten, eine Seite hatte eine reibungsmindernde Beschichtung und die musste auf die Seite der NW.
Sorry, wenn ich Dir jetzt einnen Schock verpasst habe , aber besser 10 Mal zuviel überprüft, als 1 Mal zu wenig .
Götz
Alt 29.10.2016, 09:41
Ich nehm die Pumpe gleich noch mal ab, .... und schau mit der Lupe.
Sicher ist sicher, da hast Du recht
Gruß Alex
Alt 29.10.2016, 11:42
Jetzt blos nicht verzagen....mibo fragen
Also....Benzinpumpe wieder runter zerlegen die Membrane rund zuschneiden, die Gußkanten versäubern passivieren, grundieren und zusammen mit dem Wasserpumpenrad in Phantom Black lackieren. Dann mit sauberen Niroschrauben zusammenbauen. Die schwarzen ARP ebenfalls durch 12kant Niros ersetzen. Die Dichtflächen von dem eckeligen Hylomar befreien und stattdessen etwas Fett auf die neuen Dichtungen reiben.
Bei der Gelegenheit kannst die Stösselstange gleich auf Upside Down drehen wie von Götz angeregt.
Und wenn Dir wieder fad wird, sags einfach....
LG Michael
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 205 26.09.2020 14:24
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann kehrt zeitnah zurück Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 161 02.04.2015 20:33
Der Weihnachtsmann ist der letzte Heckenpenner.... Eckaat Kein Boot 99 27.12.2008 01:34
Da kam der Mann von der GEZ und sah mein Boot vor der Tür! dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 114 10.10.2007 08:48
Lenzventil Aus Spaxlöchern kam Wasser Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 21 28.04.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
