Rückschlagventile.....
Wenn man das richtig mit Rückschlag- und Magnetventilen installiert, passiert da in der Richtung gar nichts.
ich frage mich was das für einen Sinn macht "teures" trinkwasser für die Toilette zu nutzen wenn man im kostenlosen Spühlwasser schwimmt.
Alles lesen
@ Billi: Liest du die Beiträge eigentlich mal ganz?!
Ja würde die ursache des Geruchs suchen und nicht mit den Auswirkungen kämpfen.
Das Wasser das man einsaugt stinkt mit sicherheit nicht. Also hat es einen Grund im Boot. und in der Verschlauchung. Die Tankentlüftung wurde ja schon ausgeschlossen.
Versuch doch mal, bevor Du zur chemischen Keule greifst, ob nicht die guten alten Corega-Tabs und Co. für Abhilfe sorgen können. Ich schmeiss von Zeit zu Zeit so ungefähr 10 Stück in die Schüssel und pumpe dann diese Brühe in den Tank. Bei mir hilfts.
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
Geruch
Corega sind gut, aber Achtung. Ich war der Meinung viel hilft viel. Anschließend kam aus allen Wasserhähnen Schaum
also nochmal
Also, du hast auf meine Beiträge geantwortet.... Der Grund, warum es bei mir gestunken hat WAR das Wasser. Klar hat es beim Ansaugen nicht gestunken, aber nach einiger Zeit wo es in der Ansaugleitung stand "fing es an zu leben" da es trübes, mit Schwebstoffen und sicherlich auch einigen Microorganismen versehenes Elbwasser ist! Da kannst du noch so tolle, neue Schläuche etc. haben. Also war die Umrüstung auf Frischwasserspülung in meinem Fall gegen Gestank und Ablagerungen im WC-Becken die Lösung. Und der Sprüch "mit teurem Frischwasser spülen" ist auch daneben, wenn man die Kosten für den Bootssport sieht..... Manchmal habe ich das Gefühl, du schreibst nur um zu Schreiben.
Deine Unterstellung das ich nur schreibe um zu schreiben weise ich mal schlicht zurück.
Bei mir ist das so, dass der Scheixxe-Kreislauf und der Kreislauf für die "Lavabos" fürs Händewachen und so, vollständig getrennt sind.... Da schaumt nichts.
Hi, ich schreibe dazu auch mal was.
Zuerst muss man wissen welches WC-System man verwendet. Jabsco, manuell oder elektrisch, Sealand Vacuum usw. Erst dann kann man seröse Lösungsansätzen geben. Auch die Anordnung des Fäkaltanks gibt eine Menge Fehlerquellen. Ist der Fäkaltank im Gefälle zum WC, so kann KEIN Schmutz im WC oder in dem Schlauch stehen. Wird, wie z.B. bei den Bavarias üblich, der Schmutz in den höherliegenden Fäkaltank gepumpt, so steht ab dem Lippenventil, das befindet sich im Anschlußteil des WC's zum Fäkalschlauches, die Fäkalien. Durch diverse Kalkablagerungen, Urinstein, verdreckt das Lippenventil, dieses hält nicht mehr ganz dicht und Fäkalien meist flüssiger Form, kommen in das WC-Becken zurück. Das stinkt dann gewaltig. Abhilfe, man tauscht jährlich das Lippenventil. In korrekt gebauten Tankanlagen befindet sich ein Entlüftungsanschluß, der über einen Kohlefilter nach Außen geführt wird. Ist dieser Filter verbraucht, stinkt es nur über das Entlüftungsventil, man merkt es ganz genau nur im Außenbereich des Schiffes. Dieser Filter sollte alle 3-4 Jahre getasucht werden. Fäkalschläuche sind in der Regel gasdicht ausgeführt, diese verlieren aber nach 10-15 Jahren diese Dichtigkeit. Dies merkt man, dass es im ganzen Schiff, und vermehrt in der Nähe des Schlauches, süßlich, leicht nach verdorbenen Eiern riecht. Da kann man nur den Fäkalschlauch tauschen. Ich verwende schon seit Jahren PURYSAN. Dieses Mittel gebe ich ab und an nach der Spülung in das WC, das hält die WC-Anlage fit und schützt super vor unangenehmen Gerüchen.
Fäkaltank
Der Tank war sauber. Eine Frage. Ist es normal, das bei ANTWORTEN und ZITIEREN immer wieder der Titel eingegeben werden muss? Aus anderen Foren kenne ich das nicht |
wir geben ab und an nen Schluck Purygrey mit in die Spülung, das Zeug soll auch den Tank selber etwas sauberer halten. Ob´s wirkt kann ich nicht sagen, aber es stinkt halt nicht im Schiff.
Schläuche sind bei uns erst hinter den Fäka-Tank bis zur Absaugung, bzw, Außenbordpumpe verbaut. Davor ist alles aus verklebten HT-Rohren verlegt, weil diese auf Dauer geruchsdicht sind. Die Schläuche hinter dem Tank allerdings haben wir letzten Winter erneuern müssen, weil es im Motorraum schon verdächtig gestunken hatte.
Gruß - Georg |
Ich kenns hier nicht anders....
Also in den Frischwassertank kommen mir keine Coregas und Co.. Dafür verwende ich "Micropur".
lass den Titel beim Zitat einfach mal weg.... und sieh was dann passiert
Genau nichts passiert.... Siehst Du ja auch in Deiner Antwort. Er meint die Wörtchen "Geruch", "Entlüftung"....
hätte da auch Sorge, dass der Kaffee über Wochen nach Gebissreiniger schmeckt....
Gruß - Georg
Tut es definitiv nicht, wenn Du den Tank und die Leitungen anschließend gut spülst
die besten Grüße von Uschi |
Da ich nicht weiss, wie Gebissreiniger schmeckt, würde ich das wohl dann nicht bemerken
Gerade dann würdest Du es schmecken - behaupte ich mal
Ne ne...., dann lieber solche Reiniger weg lassen und einfach nur Aquaclean zugeben bei betanken.
Gruß - Georg |
Bei einem 1000 Litertank kommst auch nicht mit einer oder zwei Grosspackungen Kuckident hin
du warst wohl schon mal amschönen Geierswalder See. Auf deiner Seite Prangt ein schönes Foto vom Hotel Leuchtturm. Viele Grüße aus Geierswalde Geierdidi |
Elektr. Toilette | renate1a | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 05.08.2011 19:16 |
Elektr. Toilette nach der Winterpause | renate1a | Allgemeines zum Boot | 12 | 15.05.2011 23:28 |
Fäkalientank einbauen...höher als Toilette? | lago*di*garda | Technik-Talk | 4 | 19.05.2009 11:13 |
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.09.2006 09:59 |
Geruch nach Benzin / Chemie | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.04.2005 08:59 |
