Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 17.10.2016, 22:57
schmackes schmackes ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Elektr. Toilette Fäkalientank, Geruch
Hoffe jemand weiß Rat. VERLAUF der Fäkalien.
Elektrische Toilette mit Zerhackerpumpe. Dann über 3Wegeventil in den Fäkalientank. Von dort entweder Absaugung mit Zerhackerpumpe, oder abpumpen mit Zerhackerpumpe.
Von der Toilette über 3Wegeventil bis zum Tank ca. 5 Meter.
DAS PROBLEM.
Nach spülen der elektrischen Toilette kurze Zeit sehr starker Geruch obwohl etwas Seewasser in der Toilette bleibt.
Woher kommt der Geruch?
Alt 17.10.2016, 23:20
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
DAS PROBLEM.
ich rate mal.
vom schei..en?
oder vom kohlefilter tank?
wie alt sind deine schläuche? geruchsdicht?
bei einmal spülen kann es altes verrottes wasser sein. vor allem bei süßwasserlieger.
darum muß bei mir immer 20 mal gepumpt werden. da ich keinen alten scheis.. irgendwo hängen haben möchte.
vor allem nicht von gästen
Geändert von Leafde (17.10.2016 um 23:40 Uhr)
Alt 17.10.2016, 23:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Ev. auch vom Seewasser das in den Schläuchen stand
Bei gewissen Temperaturen bildet sich in den Schläuchen schnell ein " Biotop "
Wenn man dann noch recht wenig fährt und Algen am Rumpf hat, saugt man das Brackwasser als erstes an.
Gruß 45meilen
Alt 18.10.2016, 08:26
@ Leafte.
Kohlefilter habe ich nicht. Es ist Sch.....Alter Schlauch wäre möglich. Verstehe nur nicht, das durch den Geruchverschluss ( Wasser in der Toilette ) trotzdem Geruch kommt. Ist doch eigentlich so, wie im Haus.
@ 45 Meilen
Algen am Rumpf sind keine. Ich glaube Eure Vermutung mit den Schläuchen könnte es sein.. Habe letztes Jahr für neue mit Verlegen ein Angebot grholt.
Ruhig bleiben.......8700 €
Ich verstehe nur nicht wie DÜFTE durchs 3 Wegeventil und Wasser in der Toilette durchkommen sollen
Alt 18.10.2016, 10:25
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Kohlefilter ist aber sehr wichtig, sonst müffelt es am Bootsrumpf wo der Entlüftungsschlauch ist.
Die falschen Schläuche können Gasen, dann müffelt es auch im Boot.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 18.10.2016, 10:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.656 Danke in 8.680 Beiträgen
@ Leafte.
@ 45 Meilen
was hast Du für nen Boot bei dem aufgerufenen Preis.....
Vernünftiger 1,5 Zoll-Schlauch liegt bei 20-30 € je Meter und der Einbau ist jetzt nicht so sehr problematisch...
Gruß - Georg
Alt 18.10.2016, 11:18
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ich hab ein ähnliches Problem. Vo der Toilette aus geht der Fäkalschlauch waagerecht bzw. mit leichtem Gefälle zum Fäkaltank und steigt dann um 80cm zum Anschluss des Tanks. Gerüche hab ich keine, aber wenn ich nach einer Woche wieder zum Boot komme (Wasserlieger) und das erste mal die Toilette benutze stinkt es beim Abpumpen der Toilette (machinische Jabsco) hundsbärmlich, obwohl wir die Toilette nur zum Pinkeln benutzen. Ich muss dann zwei bis dreimal nachspülen damit es besser wird. Habe schon versucht, wenn ich am WE das Boot wieder verlasse, die Toilette mit 5-6 Liter Wasser zu spülen und anschließend sogar noch mit ein bischen Chemie nachzuspülen damit im Schlauch nur frisches Wasser und eben die Chemie steht. Am nächsten WE ist es dann besser aber nicht wirklich gut
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.10.2016, 11:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.119 Danke in 2.184 Beiträgen
Schneiden die das Boot von außen auf und laminieren nach dem Verlegen neuer Schläuche wieder zu?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.10.2016, 11:49
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.854 Danke in 719 Beiträgen
Meist liegt es an dem Schnabelventil das unmittelbar am Toilettenausgang, also in dem Winkelstutzen hinter der Pumpe verbaut ist.
Mit der Zeit bildet sich dort Wasser- und / oder Urinstein der dann die Abdichtung beeinflusst und das Fäkalwasser sackt ständig ins Becken zurück. Gleichzeitig verdunstet dieses Wasser dann im Becken und der fiese Geruch bleibt im Bad zurück.
Abhilfe schafft man durch Ausbauen und Reinigen des Ventils und der Gummilippen, Jabsco empfielt hier sogar das einfetten mit Vaseline.
Bei mir hatte das zum Erfolg geführt.
Wer das Schnabelventil dann erneuert sollte es auch vor dem Einbau einfetten.
Hält dann etwas länger dicht.
Diese Arbeit mit dem Schnabelventil mache ich jetzt jeden Winter und hab Ruhe.
Hier nochmal die 12 Gebote von Jabsco
https://www.svb.de/media/628/pdf/bro...2013-10-08.pdf
Enno
Alt 18.10.2016, 12:21
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Wo sitzt der Tank Entlufter?
Bei uns ist die fast neben das Fenster des Duche/Toiletten raum.
Beim Spulen richt man nicht die Toilette, sondern den Entlufter .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 18.10.2016, 12:30
Boot: Doral 250 SE
In die Entlüfterleitung/Schlauch gehört ein ordentlicher Geruchsfilter und dann riecht man gar nichts über den Entlüfter
Gruss - Peter
Alt 18.10.2016, 18:41
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
926 Danke in 373 Beiträgen
Danke Peter. Ich habe das gleiche Problem und endlich die Lösung. Kommt sofort auf die Todo-Liste.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 18.10.2016, 18:50
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Ich vermute der Entlüfter ist verstopft (Salz, Sand usw.).
Die Entlüftung (Druckausgleich) findet dann über die Toilette statt.
Gruss Holger
Alt 18.10.2016, 19:27
Standard Toilette, Fäkalientank, Geruch.....
Ich fange mal vorne an.
Kohlefilter wußte ich nicht. Werde mich schlau machen.
Es ist einwandfrei Sch.... Gestank nur kurz nach der Benutzung. Der Gestang ist aber nicht vom Benutzer
Tankentlüftung ist 7 m entfernt und riecht nicht.
Die Schläuche sollten vermutlich vergoldet sein! Allerdings wird ein Boot ja von inten aufgebaut. An Schläuche und Rohre zu kommen ist seeeehr schwer.
Boot ist 13 m lang
Toilette werde ich zerlegen und das Schnabelventil erneuern. Bei der manuellen Toilette habe ich das im Frühjahr gemacht. Viel Urinstein.
Danke für Eure Tipps.
Alt 18.10.2016, 19:43
Standard Elektr. Toilette, Fäkalientank, Geruch
Gruss Holger
Entlüftung werde ich auch überprüfen. Falls die wirklich verstopft ist, könnte das Problem von dort kommen.
Die habe ich heute erst entdeckt als ich ein Loch in die 2te Tankhälfte geschnitten habe.
Alt 18.10.2016, 19:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Rückschlagventil defekt/verkalkt. Hab ich bei mir ausgetauscht dann war Ruhe
Gruß Jörg
Alt 18.10.2016, 20:28
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Boot ist 13 m lang
So ein Schnabelventil wird bei deiner el. Toilette wahrscheinlich nicht vorhanden sein
Alt 18.10.2016, 20:40
Boot: Doral 250 SE
Hallo Jörg
ein Rückschlagventil in dem Fäkalschlauch scheint mir aber nicht sehr sinnvoll, zum einen glaube ich nicht das das lange dicht ist, zumindest wenn man nicht nur pinkelt. Zum anderen stinkt es ja in dem Moment in dem ich die Schüssel leer pumpe also das Rückschlagventil sich öffnet. Nach dem ersten benutzen der Toilette ist es ja auch dann vorbei mit der Müffelei und am nächsten WE wieder das gleiche Spiel. Ich glaube inzwischen das das im Schlauch stehende Wasser einfach innerhalb einer Woche anfängt zu stinken, vielleicht weil es direkt aus dem See kommt oder weil der Schlauch so kontaminiert ist das sich das aufs Wasser überträgt. Veileicht greife ich mal zu so einer Biologischen "Waffe" (siehe Anhang) ansonsten Schlauch austauschen und neue Ventile für die Toilette
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Eufakto PBL B.pdf (181,4 KB, 231x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 18.10.2016, 20:47
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg
Kann auch sein, dann bau dir Purytec ein. Bei mir war es das Abwasser was in der Pumpe stand, bzw. durch das defekte Rückschlagventil zurückfloss, erst nicht sichtbar, dann immer mehr steigend in der Schüssel, dank höher liegendem Fäkaltank. Für 12€ getauscht, dann war Ruhe
Gruß Jörg
Alt 18.10.2016, 22:35
Habe von Euch viele Anregungen und Vorschläge bekommen. Dafür Danke.
Das Boot habe ich seit 2 Jahren und muß mich auch in viele Dinge reindenken.
Mir würde einleuchten, wenn zB. die Entlüftung verstopft ist und ich spüle, drückt alles in den Tank und danach der Geruch kommt der Geruch durch die Toilette zurück. Es ist ja so, das es kurz nach dem Spülen riecht.
Andererseits SOLL? der Tank ja auch abgesaugt werden können (ich konnte es bisher nicht testen, da zwar die Absaugöffnung vorhanden ist, aber ca. 1 m der Verbindung fehlt)? Absaugen kann meines Wissens aber nur funktionieren wenn keine Möglichkeit besteht zusätzliche Luft (Entlüftung ) anzusaugen. Oder denke ich da falsch?
Alt 18.10.2016, 22:45
Boot: Doral 250 SE
Entlüftung/Belüftung muss auf jeden Fall sein sonst saugst du dir ein Vakuum in den Tank. Der Tank muss so gebaut sein das entweder an der tiefsten Stelle abgesaugt/abgepumpt wird oder ein Saugrohr von oben bis fast auf den Grund des Tanks geht.
Gruss - Peter
Alt 18.10.2016, 22:54
Boot: Doral 250 SE
Jörg viele Wege führen nach Rom, ich werde als erstes Mal die Ventil in der Toilette kontrollieren bzw. austauschen. Wenn das nichts bringt kommen die Biologie zum Einsatz und zu guter Letzt wann das alles nichts hilft muss der Schlauch getauscht werden. Daran darf ich allerdings nicht denken, so wie der verlegt ist wird das Stunden dauern. Würde mir dann alles vorher ganz genau mit meiner Edoskopkamera anschauen und hoffen das ich den neuen Schlauch durch rausziehen das alten Schlauches gleich wieder mit einziehen kann.
Gruss - Peter
Alt 19.10.2016, 08:41
Standard Entlüftung
Du hast Recht. Das ist auf meinem Boot gottseidank so. Werde jetzt erstmal kontrollieren, ob die Entlüftung frei ist.
Hatte ich vergessen zu sagen. Das Boot liegt in der Ostsee. Also sauberes Seewasser.
Alt 19.10.2016, 11:22
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Frischwasser
Hallo Jörg
Hallo Peter, genau so wird es sein. Bei mir stand auch das Unterelbwasser mit seinen Trübstoffen in der Ansaugleitung, beim ersten Spülen hat das dann extrem gestunken. Außerdem war im Toilettenbecken immer ein Rand vom trüben Wasser. Ich habe dann meine Toilette an die Frischwasseranlage angeschlossen, seit dem ist Schluß mit dem Gestank und das Becken bleibt auch sauber.
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 19.10.2016, 11:26
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
und die Bakterien gehen zurück in den Trinkwassertank.... lecker.
Elektr. Toilette renate1a Kleinkreuzer und Trailerboote 13 05.08.2011 19:16
Elektr. Toilette nach der Winterpause renate1a Allgemeines zum Boot 12 15.05.2011 23:28
Fäkalientank einbauen...höher als Toilette? lago*di*garda Technik-Talk 4 19.05.2009 11:13
Hohe Drehzahl - Geruch von verbranntem Gummi havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2006 09:59
Geruch nach Benzin / Chemie Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
