Das einzig Wahre, ist und bleibt eine Standheizung, da hatt man dann auch was auf seinen Törns von.
Gruss Julian
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Kann man diese nicht unter die Heckbank bauen, da ist doch eine Klappe, sollte doch ein geschlossener Raum sein?!
Aber der TO hat sowas nicht wie er selbst schreibt und da ich das Boot kenne (nicht seins Persönlich aber ein baugleivches), weiß ich das er keine Möglichkeit dazu hat.
Hallo Volker,
genau in der Heckbank hatte ich bei meiner 2855 Bayliner (Bj. 93) die Eberspächer (Diesel) eingebaut. Kiemenlüfter zur zusätzlichen Belüftung auch installiert. Zuluftschlauch, der zwangsläufig durch den Motorraum geht, mit Sika abgedichtet. Die Heizung lief mit 100% Außenluft.
Gruß Kalle |
Ich war heute noch mal im Boot und hab gemessen. Am besten kann ich tatsächlich so einen kleinen 7 oder 9 Rippen Ölradiator unterbringen, evtl sogar fest installieren. Werde mir die Tage mal einen kaufen und dann probieren, auch was die Heizleistung angeht.
Die Entscheidung ist aber auch gefallen, ich werde einen kleinen Ölradiator ausprobieren
Mit einem Drehrad lässt sich die Temepertur gut einstellen. Ich habe ihn eingestellt das angenehm warm ist und lasse ihn mit 1000W laufen.
Billi ich werd berichten wenn ich ihn ausprobiert habe. Wenn ich die Kajüte bei den Temperaturen in der Halle (4 Grad) warm kriege sollte die gewählte Größe auch kühle Nächte im Frühjahr und Herbst reichen.
Das ist dann schon sehr gemütlich....
Beide Kabine werden zuverlässig bis ca. 5° AT auf ca. 20°IT gehalten. Bei deinden Platten sind Funkthermostate dabei die die gewünschte Raumtemp. ziemlich genau halten. In der Heckkabine merkt man leicht die Strahlungswärme der Heizplatte. In der Bugkabine merkt man dies nicht es steigt einfach warme Luft auf. Wir haben die Platten eigentlich genommen weil meine Frau manchmal mehr nach Optik als nach Funktion aussucht Ich bin aber trotzdem mit der Funktion zufrieden. Die max Oberflächentemperatur würde ich auf ca. 60-65° schätzen. Sinnvoll nutzen kann man die Heizlatten aber nur mit Landstrom da beide zusammen 800W "ziehen". Gruß Thorsten |
Hi Peter,
ich habe den hier auf meinem Schiff, ROWENTA SO 2030 Heizlüfter Sprinto Silence 2400 und bin sehr zufrieden. Er hat eine "Silent"Einstellung, die ihr alle Ehre macht. Mit 1200 W läuft er kaum hörbar und macht trotzdem, selbst bei großer Kälte draußen, schön warm. Gerade gestern wieder erfahren. Wenn das nicht reicht geht es hoch bis auf 2400 W. Abgesehen davon hat er noch ein Schalter, der abschaltet, wenn das Gerät umfällt. Da ich das Gerät schon einige Jahre habe, bin ich allerdings nicht sicher, ob es noch auf dem Markt zu bekommen ist. Gruß, Jörg
Seit es Farbfernsehen gibt,
ist Schwarz/Weiß-Denken nicht mehr notwendig! |
Lauter super ernsthafte Beiträge
Ich mach durch rhythmische Bewegung warm[emoji28] Gruß Robert |
Eberspächer X2 mit eigenem Heizöl - Tank.
Allerdings nicht nur in kühlen Nächten. Z.Zt. läuft sie den ganzen Tag , wenn an Bord gebastelt wird. Bootsmann und die 4 - beinige Assistentin wollen keine kslten Füße / Pfoten haben .
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Dem schlechten Ruf zum Trotz - ich mag meinen Heizlüfter ganz gerne.
Allerdings ist es auch ein ziemlich leiser. Die billigen Aldikracher machen halt Lüfterlärm ohne Ende. Wenn ich mir die kleinen Ölradiatoren vorstelle mit 500 Watt. Das wäre mir wohl zu wenig. Die 2000 W von meinem Lüfterli mag ich schon, wenns darum geht, die Bude aufzuheizen... Und handlich ist der Lüfter auch. Die Ölradiatoren, gerade die mit 2000W, sind doch schon ziemlich sperrig und schwer... |
Ich hab mir jetzt mal den gekauft. Wird übers WE ausprobiert
https://www.amazon.de/dp/B017IYVRSO/...075861_TE_item (PaidLink)
Gute Wahl.
welchen der drei hast du den geholt ? ich habe bisher 1000W
den mit den 7 Rippen = 700 Watt. Der muss meiner Meinung nach reichen, auf jeden Fall heizt er einen sehr kühlen Kühlerraum (14 Grad) mit etwa 12qm innerhalb von 4 Stunden locker auf 20 Grad hoch.
Ab 8 Grad Wassertempepraur ann meine Klima auch heizen. Und zwar ziemlich gut. Ab 12 Grad sogar ausgezeichnet. 30 Grad sind kein Problem wenn man will.
Ich bin mal gespannt, die Heizung steht jetzt seit einigen Tagen an Bord. Regler auf 3/4 gedreht, Aussentemperatur 4 Grad, Temperatur in der Kajüte 13 Grad. Bin gespannt wie schnell und ob die Heizung es schafft in kühlen Nächten im Frühjahr und Spätsommer die Kajüte auf schnuckelige 21-22 Grad hochzuheizen.
Vorbei mit heissen Nächten, | comet 11 plus | Kein Boot | 7 | 25.05.2014 21:56 |
Motor warm laufen lassen, aber wie kühlen? | Der Hammermeister | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.06.2013 11:36 |
Wie optimal kühlen? | Albert1150 | Technik-Talk | 10 | 07.01.2012 11:40 |
Bis zum nächten Crash... | B.Hallier | Modellbau | 6 | 17.02.2009 16:06 |
Kühlschrank im Boot heizt? | wolf b. | Technik-Talk | 13 | 01.10.2006 10:40 |
