Und was kommen dort für Sicherungen rein?
Ahoi Bob Crane |
Moin moin Bob,
z.B. diese hier :http://www.ebay.de/itm/Sicherungshalter-Sicherungsbox-Sicherungskasten-mit-60-A-Streifensicherung-dabei-/122338717527?hash=item1c7bf4af57:m:mwvIq5FT3b3fh4t 0g6yl_3w (PaidLink) So wie "Akki" es schreibt, ist es die preisgünstigste Sicherungsart, die Kabelenden müssen dort an die Ringkabelschuhe Kontaktsicher verpresst werden. Die Ersatzsicherungen heißen kurze Streifensicherung und sind ca.4 cm lang
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (04.03.2017 um 07:17 Uhr) |
Das mache ich. Nun muss ich noch die Stärke der Sicherung wählen. Ich dachte an 25A für das kleine Boot.
Ahoi Bob Crane |
Bob, bei einem Strombedarf von Max. 25 A genügt es wenn du bis ca. 5 m Kabellänge ein 6er Kabel nimmst, dann kannst du die üblichen gelb isolierten Ringkabelschuhe mit 6mm Loch aus dem Baumark nehmen und mit einer ebenso handelsüblichen breiten Presszange verpressen.
Für die Streifensicherung wählst du dann Max. eine 30 A Ausführung
M.f.G. harry |
Danach ist bei einem Kabelquerschnitt von 10 qmm/2 ein Strom von 45 A erlaubt, entsprechend sollte (für die Versicherung) abgesichert werden.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Das 10er Kabel liegt nun schon. Wenn die Sicherung eher kleiner als max. zulässig ist, sollte eine Versicherung doch kein Kritikpunkt haben?
Ahoi Bob Crane |
ne, dagegen wird sie nichts haben....
Bekommst du denn überall die Streifensicherungen zu kaufen? Es kann ja immer mal was passieren.......
Bob, die besagten Streifensicherungen gibt es nur in 10 er Schritten von 30 - 100 A
M.f.G. harry |
Vielleicht liegt es ja noch gerade im Budget, wenn man sich für diese (wahrscheinlich einzige) Sicherung dieser Art auf dem Boot, gleich ein paar Ersatzstreifen dazu kauft...
Ich werd mit 5 Stück 30A mit bestellen. Das sollte dann passen, solange man die nicht irgendwo verlegt 🤣
Ahoi Bob Crane |
Worum gehts mir mit meinem Lösungsvorschlag: habe die Erfahrung gemacht, das Übergänge durchaus Nachteile haben können, wegen der Übergangswiderstände. Am Anfang natürlich nicht, aber mit der Zeit und in feuchtem Milieu. Darüberhinaus hast du alles Standartteile, Standartkabelschuhe, KFZ-Sicherungen. Wenn mal was ist, einfach neu machen. Fertig. Ein Beispiel möchte ich nennen für diese sogenannt "fachmännischen" Lösungen: Waeco Kühlbox, 12V-Kabel mitgeliefert mit Stecker. Das Steckerinnere ist eben fachmännisch noch ausgefüllt mit einer kleinen Schmelzsicherung. Da hast du nun so viele Übergänge auf kleinstem Raum, dass eben zu Beginn alles super lief. Aber nach einzwei Jahre hatte ich nur noch Ärger. Die Box ging manchmal, dann wieder nicht. Der Übeltäter: Im Stecker hats begonnen zu gammeln, und die Waeco Kühlbox misst eben den Spannungsabfall, und geht je nach dem aus. So nun zu den Fachmännern: Die Lösung ist professionell. Sprich: Entweder kauft man komplett neue Kühlbox, weil defekt. Oder mindestens ein neues Kabel direkt bei Waeco für rel. viel Geld. Ganzer Vorgang auch professionell, weil ja eben dies Profis an uns Geld verdienen wollen müssen. Seit ich ein ein 2.5Quadrat Kabel direkt an der Kühlbox angeschlossen habe und dann Steckverbinder mit den 6.3mm Crimpkabelschuhen, Nullo Probleme mehr. Auf Kosten halt von nicht professionell... Wir Selberschrauber auf dem Boot machen doch gerne eine Arbeit etwas langsamer, dafür verstehen wir den Vorgang. Und sind heilfroh und extrem stolz, wenn es dafür länger hält... Und evtl. die Teil noch ein Bruchteil kosten wie bei meinem Vorschlag im Vergleich zu extrrem PROFESSIONELL |
die waeco-Kühlbox ist in meinen Augen, für reinen 12V-Batterie-Betrieb, aufgrund des Einschaltstromimpulses und der schwachen Zuleitung mit dem wackeligen Zigarettenanzünderstecker ohnehin eine Fehlkonstruktion.
Meine war sogar neu und funktionierte über eine intakte, voll geladene Batterie nicht immer sicher. Bei dem Ding sieht man tatsächlich mal sehr deutlich, was Übergangswiderstände, gepaart mit normalbemessenen Kabeln, trotz nur ca 4A-Nennstromaufnahme, bei induktiver Last bewirken können.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Hast du mal eine offizielle Quelle die diese Aussage belegt?
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
In der DIN EN 60092-507 (DIN VDE 0129-507) Elektrische Anlagen auf Schiffen - Yachten steht dazu unter 10.1.8:
Ungeerdete Ausgangsleitungen eines Generators, Solargenerators oder einer Batterie, außer bei einem selbstbegrenzenden Generator, müssen durch Leistungsschalter oder Sicherungen in Verbindung mit einem Schalter oder einem Schütz geschützt sein. Gruß Lutz
http://www.ebay.de/itm/KFZ-AGU-Siche...3D361060209807 (PaidLink)
ich würd wohl den hier, mit einer geeigneten Sicherung verbauen, wie schon beschrieben 20cm hinter der Batterie. Grüße Daniel |
Auf Plastikschüsseln halte ich das fast schon für unbedenklich.
Habe auf der BOOT einige Exemplare >200k€ so gesehen und alles mit CE Die Werften scheinen das also etwas entspannter zu sehen als mancher hier im Forum
Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob der Kurzschluss 1 bis 3m oder nur 10 bis 20cm von der Batterie entfernt entsteht
Richtig, es gibt keinen . Wie wahrscheinlich ist es, dass an dem dicken Kabel ein Kurzschluss entsteht und warum sollte das eher passieren, als bei dem zum Anlasser gehendem Kabel, welches auch noch der Vibration durch den Motor ausgesetzt ist und nach der gleichen DIN (10.1.2) eben NICHT abgesichert werden muss Gruß Lutz
Wie wäre es mit sowas:
https://www.svb.de/de/batteriepol-si...sicherung.html Dann hast Du die Sicherung direkt an der Batterie! |
Bis 10mm² könnte man auch etwas preiswerter eine Maxi-Flachsicherung (diese oder diese (PaidLink)) verwenden <20 €. Gruß Lutz
Aber wer hat schon 10 mm² als Leitung von der Batterie?
Verbraucher wie absichern | Miracle Man | Technik-Talk | 1 | 09.10.2012 20:06 |
Zuleitung Motor-Batterie verlängern Querschnitt? | siluro 1211 | Technik-Talk | 2 | 12.10.2009 00:05 |
batterie absichern | chrisma | Technik-Talk | 15 | 13.05.2009 10:43 |
12 V Motorradbatterie für 2ten Stromkreis möglich? | simso | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.06.2008 18:47 |
Voltmeter im Stromkreis! An die Elektrikerfrakt. hier imBF | Plattner | Technik-Talk | 11 | 29.12.2006 00:44 |
