Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 19.03.2017, 08:13
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Vielen Dank
Habe mir eine PE Blockbesorgt und Gewinde reingeschnitten und als Montageplatte an den Rumpf geklebt die Position oben auf meinen Bild da wo keine Algen sind konnte ich nicht nehmen weil das Heck nach innen läuft habe ihn weiter außen befestigt wo rechts das grüne anfängt.
Muß ich dann testen wenn es im Wasser ist.
Andy
Alt 19.04.2017, 18:30
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Hallo in die Runde,
wieder was dazu gelernt. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich den Geber im Rumpfeinharzen bzw. mit Harz verkleben muss weil das Zeug die gleiche Dichte haben sollte wie das Rumpfmaterial. Kann ich also direkt Sikaflex nehmen?
Könnten wir mal eine Liste mit erfolgreich verwendeten Klebern aufstellen?
Gruß in die Runde
Christian
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 19.04.2017, 19:24
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
Zitat von Bubu66 Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Gruß in die Runde
Christian
Silikon hab ich benutzt.
Da es nicht in der Luft ist kann man das auch nehmen...wichtig ist das keine Luftblasen eingeschlossen werden.
Alt 20.04.2017, 20:08
Benutzerbild von Havelbiene
Havelbiene Havelbiene ist offline
Boot: Jonkers Pan Amulet
12 Danke in 5 Beiträgen
Bei mir ist der Schwinger auch innen in der Bilge.
Also ich habe einen Tuppertopf genommen, den Boden rausgeschnitten und die jetzt offene Unterseite der Bilgenform angepasst, den Tuppertopf dann in die Bilge eingeklebt, außenherum mit Silikon, damit ist der dicht. Dann habe ich den Tuppertopf (muss natürlich so groß sein, dass der Schwinger auch reinpasst) mit Ultraschallgel gefüllt (hat den Vorteil verdunstet nicht und ist blasenfrei) und den Schwinger lose eingesetzt. Deckel auf den Tuppertopf (kleines Loch für Kabeldurchführung reingeschnitten) und alles funzt einwandfrei und ich kann den Schwinger jederzeit rausnehmen.
Es gibt immer zwei Meinungen: Meine und die Falsche
Alt 20.04.2017, 20:24
Hallo allerseits,
ich habe hier ggf noch einen Tip für wirklich guten Kleber, der auf nahezu allen Materialien geht und unglaubliche Zugkräfte aushält. Wir verarbeiten das Zeug häufig zur Befestigung unserer Montagesysteme auf Dächern für Photovoltaikanlagen. Wir haben es durch den holländischen TÜV prüfen lassen, bevor die Klebestelle reißt hebt das Dach ab. Damit haben wir die PV-Anlage auf dem Dach des neuen Eisschnelllaufzentrums in Heerenveen (Thialf) befestigt, ist ein Foliendach, insgesamt ca 10.000m².
Habe damit einen Kunststoffspiegel an mein kleines GFK Angelboot angeklebt, hält super und ich habe keine Bohrlöcher mehr.
Lt Auskunft Hersteller geht es prima zusammen mit GFK und Stahl
www.widopan.de
Alt 22.04.2017, 18:25
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Aufgrund eurer Anregungen hab ich meinen Geber auch neu befestigt. Ich hab vorm Unterwasser-Neuanstrich am Spiegel einen Sperrholzklotz mit Pattex angeklebt und danach den kompletten Anstrich drüber. Jetzt ist der Klotz schön mit eingepackt und den Geber hab ich am Klotz entspr. verschraubt. Perfekt.
Name:	2017-04-22 12.42.11.jpg
Hits:	329
Größe:	87,3 KB
Klausi
Alt 07.01.2020, 20:41
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Und das hält so?
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Alt 07.01.2020, 21:57
Boot: Nordic 79
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
Und das hält so?
Auf die Frage kann ich Dir als Antwort ein klares JEIN geben.
Die Klebung hat gehalten - das verwendete 12er Sperrholz aber nicht. D.h. dieses Jahr hat der Kärcher beim Reinigen nach der Saison das Klötzchen weggeblasen. Die erste Sperrholzschicht war noch am Boot dran - d.h. der Kleber hat gehalten. Der Rest war wech. Zeigt mir dass die Idee o.k. war, ich hätte aber ein stabileres Klötzchen nehmen sollen. Dazu muss ich aber auch erwähnen, dass an dem Klotz inzwischen eine Unterwasserbeleuchtung angeschraubt war, die wesentlich schwerer war als der kleine Geber.
Klausi
Alt 07.01.2020, 22:14
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Ihr habt ihn wirklich [B]im[B] Boot montiert könntet ihr davon mal ein Bild einstellen bitte?!
Find ich sehr interessant hätte nicht gedacht, dass er dann noch einwandfrei funktioniert und reelle Werte ausgibt, Wassertemperatur finde ich nämlich auch nicht wirklich wichtig.
Großen Zeh ins Wasser halten und ich weiß ob es mir zu kalt ist oder nicht.
Danke und Gruß,
Thorsten
biite schön
Hits:	189
Größe:	42,4 KB
ID:	866033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	48,2 KB
Alt 08.01.2020, 09:07
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Ich hab meinen Geber mit einer Kunststoff Unterlage mittels Schneidebrett vom Supermarkt montiert.
Die Unterlage mittels Lochkreissäge ausgeschnitten und mit Sika angeklebt und den Geber drauf geschraubt.👍
Hält Bombig
Hits:	256
Größe:	61,5 KB
ID:	866060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	29,8 KB
ID:	866061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	74,4 KB
Alt 08.01.2020, 09:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Ich habe meinen airmar Triducer auf einem aufholbaren Schlitten montiert. Einerseits habe ich so keine Probleme mit Schrauben unter der Wasserlinie. Andererseits kann ich den Triducer aus dem Wasser nehmen und es gibt kein Bewuchs (Rädchen für Fahrt durchs Wasser).
Was nicht ganz obtimal ist: Die Fahrt durchs Wasser wird (viel) zu langsam angegeben. Es scheint Verwirbelungen zu geben wegen 60PS Aussenborder. Wobei ich nochmals schauen muss, ob die Fahrt duchrchs Wasser auch falsch ist, wenn Ruder und Aussenborder hochgeholt sind. Aber wo soll der Geber sonst hin?
Die Wassertemp finde ich ganz gut. Allgemein ist das Wärme/Kälteempfinden mit dem Zeh ziemlich relativ. Ich war auch erstaunt, wie gefühlt/real auseinander gehen. Die Tiefe zu messen klappt gut.
Ich habe die Werte ins Raymarine Netz eingespeist und kann die Daten nun am (einzigen) Bediendisplay des Autopiloten Raymarine ev-100 ablesen.
Foto hier:https://drive.google.com/file/d/1Pi7...ew?usp=sharing
Alt 08.01.2020, 09:23
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
330 Danke in 146 Beiträgen
Und das hält so?
Ich hatte beim letzten Boot ein Stück Armaturenbrett übrig als ich das Rechteck für den Plotter ausgesägt habe. Dieses habe ich dann genau so wie mein Vorposter an den Rumpf geklebt. Selbst bei voller Fahrt ist da nichts abgefallen. Die Bugrolle habe ich mit sechs Maschinenschrauben angeschraubt. Darunter war derselbe dauerelastische Klebstoff, ähnlich Sika, wie beim Heckgeber. Als die wieder runter musste ging das nur mit Gewalt. Ich musste einen Spanngurt am Trailer anbringen und so die Bugrolle "niederzurren". Der Kleber hat nicht nachgegeben, das Gelcoat schon
Man muss nur peinlichst genau bei der Montage sein, beide Seiten gut entfetten und am besten vorher noch anrauen.
Alt 08.01.2020, 09:26
Boot: MacGregor26m
Was bringt es, einen Kleber zu verwenden, welcher bei Demontage das Gelcoat beschädigt! 2 schrauben Löcher sind doch viel einfacher zu reparieren?!
Alt 08.01.2020, 10:22
Manche Dinge kann man nicht vorhersehen. Die Gefahr eines nassen Spiegels, weil durch die Bohrlöcher doch Wasser kam, sehe ich als schlimmer an.
Alt 22.04.2021, 18:11
_bem_ _bem_ ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 (BJ.2002)
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich muss hier auch mal nach einer empfohlenen Position fragen.
Für unser Hellwig Milos V630 habe ich einen Lowrance Hook2 bekommen und möchte den Geber gerne ins Wasser setzen.
Einen ersten Prototypen als klebbare Halterung habe ich schon aus dem Drucker gedrückt, bin jetzt aber unentschlossen wohin damit.
Ich habe unten mittig im Rumpf einen kleinen Absatz, aber funktioniert das mittig überhaupt?
Ich habe hier jetzt mehrfach gesehen/gelesen, dass der Geber etwas außerhalb der Mitte angebracht werden soll.
Ich bin etwas verunsichert und habe leider diesbezüglich keinerlei Erfahrung.
Könnt ihr mir anhand der Fotos einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus
Der Bem
Hits:	111
Größe:	75,6 KB
ID:	919150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	96,9 KB
Alt 23.04.2021, 06:15
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Die Position ist für den Geber optimal, leider bei Grundberührung exponiert.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 24.04.2021, 12:48
Okay, dann gehe ich doch lieber von der tiefsten Stelle an die nächste waagerechte Kante zurück und auch weiter nah außen.
Kann ich den kreidigen Gelcode an der Stelle einfach ein bisschen wegschleifen, oder wie würdet ihr das machen?
Ich hatte die Befestigung mit einem 3M Klebepad geplant, oder doch lieber Sikaflex?
Schickes Wochenende
Der Bem
Alt 25.04.2021, 10:52
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Ich hab das bei mir so gelöst, dass ich mir eine 15mm POM Platte im Internet geholt hab, da auf der Rückseite ne Nut rein gefräst hab (damit war dann auch gleich dei Kabelverlegung ohne Schrauben erledigt) und das ganze dann mit Sika angeklebt hab.
(Kabeldurchführung nach innen dann oberhalb der Wasserlinie.
Name:	20210409 01 Befestigung Heckgeber 005.jpg
Hits:	99
Größe:	71,8 KB
ID:	919479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20210409 01 Befestigung Heckgeber 012 klein.jpg
Hits:	91
Größe:	53,9 KB
ID:	919480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20210411 02 Heckgeber fertig machen 003 klein.jpg
Hits:	96
Größe:	42,5 KB
Name:	20210411 02 Heckgeber fertig machen 005 klein.jpg
Hits:	108
Größe:	52,0 KB
Peer
Alt 25.04.2021, 10:55
und vielen Dank. Das sieht sehr gut aus.
Ich werd den Geber dann auch besser mit Sika ankleben und die Kabelführung erstma mit ein paar einfachen Haltern testen.
Die Kabelführung gefällt mir sehr gut. Muss ich mir mal ansehen.
Danke und noch einen schönen Sonntag.
Der Bem.
Alt 26.04.2021, 07:43
Kurzer Nachtrag.... POM Platte ist bestellt und ich mache es jetzt ganz genau so.
Ist die beste und optisch schönste Lösung.
Position Geber für Echolot ChristianB Technik-Talk 33 07.06.2020 21:04
Lowrance X4 Fishfinder / Echolot || allgemeine Frage zum Heckgeber 123X1 Technik-Talk 5 18.12.2014 00:40
Heckgeber Echolot Garmin 198 C caprice Technik-Talk 2 08.10.2010 23:25
Einbau Heckgeber Fishfinder/Plotter Humbug Technik-Talk 43 13.03.2009 20:59
Heckgeber für Fishfinder XXXXXXX Technik-Talk 1 23.08.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
