Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 03.05.2017, 13:36
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
moin
Ja ich muss noch warten auf ruhiges wetter 15ner Prob hab ich mir schon zugelegt
der motor schaft das meiner meinung nach locker da wird der anker der vorne frei hängt nicht viel ausmachen.
ich bin in puttgarden marienleuchte unterwegs.
wenn es zum test wieder kommt berichte ich.
MFG Chris
Alt 03.05.2017, 14:31
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Was hat sich denn bzgl. der V/max verändert ?
Da du den Motor schon in der höchstmöglichen Position hast, bleib dir erst mal nur den 15er Prop zu testen.
Hast du mal einen Blick auf die Kaviplatte bei Gleitfahrt werfen können ? (Siehe #21)
Grüße Jens
Alt 03.05.2017, 21:13
Hey Käpt'n
Ja habe ein Blick drauf werfen können ist mit dem Wasser bündig guckt sogar klein ticken rüber so wie du auch geschrieben hast. V/max hat sich um 2-3 km verbessert.
Also bei ca. 61 gewesen und wiegesagt unter Diagnose laufen lassen da ich mich nicht auf den Drehzahlmesser verlassen wollte. Diagnose war bei 4700-4800 das würde ja heißen das ich mit dem 15ner eig gut im soll liegen sollte. Getestet wird am Samstag und dann meld ich mich nochma.
Mfg Chris
Alt 07.05.2017, 17:24
So ich kam mal wieder zum testen
Mit dem Ergebnis das er nun bis 5100- knapp 5400 dreht mit der 15steigung.
V-max hat sich nicht groß verändert 62-63km/h
Kann es sein das meine rumpfgeschwindigkweit erreicht ist und dadurch nicht mehr geht ?
Mfg Chris
Alt 07.05.2017, 17:48
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Bildung hilft!
https://de.wikipedia.org/wiki/Rumpfgeschwindigkeit
Gude aus Kölle!
Kabelbaum vom E-Tec 75 / 90PS tauschen kleineismann Motoren und Antriebstechnik 27 01.07.2020 10:12
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 14:43
Evinrude e-tec 90ps Bj. 07 Kaufentscheidung Chris19862 Motoren und Antriebstechnik 23 15.11.2016 08:42
Wartungs-/ Reparaturhandbuch für Evinrude E-TEC 90PS, Bj. 2007, deutsch Ixam Motoren und Antriebstechnik 2 10.12.2012 15:20
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
