Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 21.05.2017, 18:18
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Mit Aceton mehrmals ordentlich einpinseln und mit einem Holzkeil abschaben.
Sind sicher mehrere Durchgänge nötig wegen der doch hohen Kleberschicht.
Wolfgang
Alt 21.05.2017, 22:01
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard Alten Namen entfernen
Kleber löst man mit öl, zum Beispiel wd40. Ein Taschentuch damit tränken und auf den Buchstaben legen/drücken. Einwirken lassen und abrubbeln.
Benzin/Essig/Spiritus/Aceton hat auf einer Lack- bzw. Gelcoatoberfläche nicht viel zu suchen!
Alt 21.05.2017, 23:01
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
Habe meine mit Fön erwärmt und dann abbröseln können. Kleberreste gehen super mit Silikonentferner ab.
Liebe Grüße
Sascha
Alt 21.05.2017, 23:23
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Ob das mehr Schaden bringt als eine mechnische Entfernung da bleibe ich recht skeptisch. Bremsenreiniger bringt überhaupt nichts bei Aufklebern, Benzin löst es dagegen erfahrungsgemäß gut ab, ohne Lack/Gelcoat zu schädigen. Verdünnung würde ich wiederum nicht verwenden.
Abgelöst habe ich Aufkleber immer mit einer Heißluftpistole. Was damit nicht abgeht (noch nie erlebt) hat dann wohl eh schon eine bleibende Verbindung mit dem Untergrund eingenommen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.05.2017, 07:56
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
Das einfachste ist dort etwas neues zu platzieren.
z.B
http://www.ebay.de/itm/13233-eure-Ar...gAAOSwal5YD0MR (PaidLink)
Nichts für ungut
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 23.05.2017, 17:43
Thomka Thomka ist offline
Boot: Cytra 31 kruiser
777 Danke in 257 Beiträgen
Mit dem Fön habe ich selbst keine gute Erfahrungen gemacht. Natürlich wird die Folie weich und kann abgezogen werden. Bei mir gab es aber sofort einen Riss im Gelcoat, wohl durch die Wärmespannungen. Also wenn mit Wärme, dann eher zurückhaltend - so war es zumindest bei mir.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Stahlboot - Alten Lack entfernen - Eure Empfehlungen? flexplosion Restaurationen 2 13.05.2017 10:13
Alten Lack vom Holzboden Schlauchboot entfernen? John-Deere Restaurationen 18 24.07.2015 09:19
Alten Schriftzug entfernen ?!? ericjoo Allgemeines zum Boot 8 20.04.2015 10:05
alten Fensterkleber entfernen ?! DerMajo Restaurationen 14 21.03.2012 21:32
alten Treadmaster entfernen, Klebereste beseitigen etc. Smarty Restaurationen 5 15.06.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
