Alt 20.05.2017, 16:48
Boot: diverse
3.042 Danke in 944 Beiträgen
Standard Alten Namen entfernen
Guten Tag
Könnt ihn mir bitte sagen, wie ich den Kleber vom alten Namen entferne. Die verwitterten und getrockneten Buchstaben habe ich mit einem Vignettenscharber problemlos entfernt. Für den Kleber bei einem "I" brauchte ich eine Stunde. Ich verwendete ein Geschirrtuch und bremsenreiniger.
Bei der Geschwindigkeit ist mein Urlaub vorher aus bis ich alles entfernt habe. Vielen Dank
Hits:	219
Größe:	17,7 KB
ID:	752553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	24,6 KB
Alt 20.05.2017, 17:19
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Guten Abend Roman
Also ich habe die Folie der Buchstaben des alten Namens vorsichtig mit einem ganz normalen Haar-Föhn erwärmt, anschliessend konnte ich die Folien mit einem Stück Holz eine Ecke der Folie lösen und denn mit der vorsichtigen Unterstützung des Föns die ganze Folie abziehen. Ich meine, dass durch die Verwendung von Wärme fast kein Kleber auf dem Rumpf übriggeblieben ist.
Nun weiss ich natürlich nicht ob bei Dir der Name auch mit Folie aufgeklebt war.
Als die Folie runter war konnte man die Konturen der einzelnen Buchstaben relativ gut sehen und vor allem spüren. Ich bin mit einer Politur die "Ränder" wegpoliert..
Vielleicht hilft hier auch noch ein Fön und ein Lappen/Haushaltpapier, also den Klebstoff erwärmen und dann mit einem sauberen Lappen oder Haushaltpapier wegwischen. Alternativ kannst Du es auch mit einer leicht schleifenden Politur versuchen ob Du so Deine Klebresten los wirst...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 20.05.2017, 17:30
Boot: diverse
Fön habe ich auch mitgenommen falls ich die Buchstaben nicht entfernt bekomme. Das wäre mein nächster Plan gewesen - den Kleber mit dem Fön erwärmen und schauen was dann passiert...
Alt 20.05.2017, 17:33
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Radierer
Hallo Roman
Ich benutze für so etwas immer das hier.
http://www.ebay.de/itm/Folienradiere...lPoV0ATKyk3wWw (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 20.05.2017, 17:41
Boot: diverse
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hallo Roman
Gruß Jörg
Könnt ich mir gut vorstellen.
Mit Bohrmaschine?
Alt 20.05.2017, 18:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.817 Danke in 11.998 Beiträgen
Genau Akkuschrauber oder Bohrmaschine geht Ruck zuck
Gesendet von meinem SM-N910C mit Tapatalk
Alt 20.05.2017, 19:34
Boot: Ja
Da hätte ich Bedenken, dass das ganze unkontrolliert und punktuell einiges zu warm wird. Weil 15 mm ist nicht gerade breit.
Wenn ich richtig hingesehen habe waren die Buchstaben auch nicht gerade klein.
Aber natürlich habe ich keine Erfahrung mit so einem Ding....
Tom
Alt 20.05.2017, 19:36
Boot: diverse
30 cm jede Ziffer
Alt 20.05.2017, 19:38
Boot: Ja
Eben.
Ich bin der Meinung, dass man mit dem Fön die Wärmeabgabe auf das Gelcoat besser kontrollieren kann...
Tom
Alt 20.05.2017, 20:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...den Kleber solltest du mit Spiritus leicht runterbekommen, die Buchstaben davor??
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.05.2017, 20:36
Boot: diverse
liebe Grüße
Raimund
Spiritus soll helfen wenn bremsenreiniger schon nix macht?
Alt 20.05.2017, 21:27
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ein Bremsenreiniger hat eine andere Wirkung wie Spiritus
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.05.2017, 21:38
Boot: diverse
Gut, dann das nächste mal den Spiritus und den Aufsatz für die Bohrmaschine. Etwas wieder sicher funktionieren.
Ich weder berichten
Alt 20.05.2017, 22:15
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Benzin ist viel besser zum An- und Ablösen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.05.2017, 22:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Nitro - Verdünnung ist wohl am effektivsten!
Habe im Winter 25 Meter Dekorstreifen erneuert und damit den Restkleber sehr gut abbekommen. Dem Gelcoat hat es nicht geschadet!
Hits:	167
Größe:	83,6 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 20.05.2017, 23:05
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
mir hat bei der Entfernung vom geklebten Bootsnamen der Folienradierer von der Möwe geholfen. Einfach drauf halten und die Buchstaben inkl. Kleber wegrubbeln. Das geht insbesondere bei alten und von der Sonne bereits rissigen Buchstaben besser als mit dem Heißluftfön.
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...VudGZlcm5lciJd
Gibt's in jedem guten Wassersportfachgeschäft um die Ecke.
Christoph
Alt 20.05.2017, 23:34
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Hallo Roman,
schau dir diesen Industrie Reiniger mal an, damit entferne ich solche Kleberreste.
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTER...ctsincategoryA
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 21.05.2017, 07:56
Boot: diverse
Vielen Dank für eure Tipps.
Heute versuche ich die Sachen die ich am Boot habe.
Ich denke, nitro und Spiritus sollt sich in der Marina besorgen lassen. Benzin hab ich selbst.
Wenn die drei Sachen keine Wirkung zeigen dann bestelle ich zu Hause Radierer und spezialreiniger.
Lg Roman
Alt 21.05.2017, 08:03
Boot: diverse
Nachdem hier alles Spezialisten sind und die Aufgabe gelöst wurde habe ich eine schwerere vorbereitet
Ich habe die Halterung der paserelle versetzt und da war vorher die Halterung. Ich tippe auf doppelseitig wirksames Klebeband. Das ist mit dem GVK eine Verbindung eingegangen. Ich habe keinen Rat, wie das zu entfernen ist.
Hits:	133
Größe:	24,6 KB
ID:	752655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	28,3 KB
ID:	752656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	35,0 KB
Hits:	131
Größe:	36,1 KB
Alt 21.05.2017, 10:23
Boot: Ja
Da halte ich mich dann mal raus....
Fön und dann polieren hast Du sicher schon versucht. Wenn's nicht schön wird, abschleifen das ganze Ding und dann das Gelcoat reparieren, schleifen, polieren und versiegeln. Du hast ja Ferien und bist doch gewiss froh um ein bisschen Arbeit .
Tom
Alt 21.05.2017, 10:34
Boot: diverse
Mit Benzin gehen die Kleberreste schnell und effektiv herunter.
Bei der halben "26" Achtern rührt sich nix.
Auch mit neuem Namen bekomm ich das nicht abgedeckt
Alt 21.05.2017, 10:35
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Versuche es mal mit Essigessenz
Alt 21.05.2017, 10:57
Boot: diverse
Auch zu Hause - vielleicht Lorenzo Shop
Alt 21.05.2017, 11:01
Kann dem leider nicht folgen
Alt 21.05.2017, 11:21
Boot: diverse
Essigessenz ist zu Hause für kupferleitung reinigen.
Lorenzo ist der Name vom Kiosk hier in Simuni
Stahlboot - Alten Lack entfernen - Eure Empfehlungen? flexplosion Restaurationen 2 13.05.2017 10:13
Alten Lack vom Holzboden Schlauchboot entfernen? John-Deere Restaurationen 18 24.07.2015 09:19
Alten Schriftzug entfernen ?!? ericjoo Allgemeines zum Boot 8 20.04.2015 10:05
alten Fensterkleber entfernen ?! DerMajo Restaurationen 14 21.03.2012 21:32
alten Treadmaster entfernen, Klebereste beseitigen etc. Smarty Restaurationen 5 15.06.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
