Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 15.07.2017, 09:59
Cobia650 Cobia650 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SD
Alt 15.07.2017, 11:32
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Schau dir die Flatterventile mal genauer an. Ist da vielleicht Dreck drin.
Die Dichtung ist zwar nicht mehr die schönste, könnte man aber durchgehen lassen. Wie fest waren die 6 Schrauben? In dem unteren Teil ist ja Gewinde was man schnell überdrehen kann. Da kannst du längere Schrauben nehmen und von unten dann Muttern draufdrehen.
Probleme gab es auch mal mit dem Spritschlauch vom Tank zur Pumpe.
Im Laufe der Jahre wird das Gewebe mürbe. Wenn viel angesaugt wird ( hohe Drehzahlen ) kann es passieren das der Schlauch zusammenfällt und dann kein Benzin mehr durchläßt. Ist aber recht selten.
Mein Favorit ist noch die Pumpe, vorausgesetzt es sind wirklich alle Filter sauber. Passt überhaupt der Schwimmerstand?
Gruß Uli07
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
