Habe die einpaar Bilder gefunden Von Cyrus der eine Antriebe auseinander nimmt...auf jedenfall hilfreich!aber wie ich die Gimbal schelle am besten drauf mache bzw. die beste stelle zum schrauben habe ich noch nicht raus
Gibt es zu den Alpha One Antrieben grundsätzlich verschiedene Bälge?ich meine ob die evtl. von der einen zur anderen Generation kürzer sind?
Und Bellow Adhesive ist nur um Geld zu machen richtig? 🤣 Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Vielleicht hilft Dir das noch:
http://mercruisermotor.com/SERVICE.html Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Jo!!das ist top beschrieben 👍🏻
Super Beschreibung und alles ohne Kleber, geht also auch.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
In der Anleitung wird auch von Kleber geredet.
Schon mehrer 100 Merc.Bälge gewechselt und alles ohne Kleber und keiner ist je runter gerutscht.
Na das ist doch super! Ich hab auch früher oft ohne Gummi gepoxxt und bin gesund geblieben.......Hätte aber auch anders ausgehen können
Ja nu, bei dir aber anscheinend nicht...
Wenn die Schlauchschelle nicht richtig drauf war, nützt der beste Kleber nichts.
Oha🙈Stimmt ja🤷🏻*♂️🤦🏻*♂️
Mit dem Gürtel und dem Hosenträger. Eins von beiden geht auch aber beides zusammen ist dann doppelte Sicherheit.
Kannst die Hosen auch noch an der Wampe fest tackern, dann verrutscht gar nix mehr
Weiß jemand ob man diesen Sechskant zum lösen der Glocke irgendwo herbekommt?ohne Massen an Geld hinzulegen🙈
Meinst du den Hingepin? das ist ein Vielzahn und gibts meine ich beim Hafenmeister für ca 10 € das ist nicht die Menge an Gled. Aber eventuell aknn dir den jemand zusenden und leihen. Aber hin und her sind dann auch ca 10 €
Gruß und Ahoi Martin
Hier bekommst du ihn:
https://www.marine-discounter.de/de/...en-gimbal-ring Brauchst dann noch eine Drehmomentschlüssel. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wassereinbruch Alpha One 3 Liter?!
Wenn du schon an der Stelle bist dann schau dir gleich das Gimballager an und wenn einer der Trimmsender einen Schlag hat dann gleich austauschen . Auch der hintere Schaltzug ist gerne mal zu erneuern. Viele Grüße Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Wassereinbruch am Tramson Alpha one mercruiser | Geismar79 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 31.08.2016 12:07 |
Wassereinbruch Alpha One Gen1 | simso | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 28.02.2010 20:11 |
Wassereinbruch Bravo One | Powerpit | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 07.08.2007 09:08 |
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 | schulek | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.07.2004 21:29 |
