Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 13.09.2017, 14:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ich greife das Thema nochmal auf:
Ist es eigentlich normal das das Getriebeöl nach einer Saison (bis jetzt 30 Stunden) ziemlich dunkel, fast schon schwarz ist. Kann man deutlich im Getriebeölmonitor sehen. Es handelt sich um Quicksilver High Perfomance Gear Lube.
Kann das eventuell die Ursache sein das der Gang so schlecht raus geht ?
Eindeutig Schaltkonus verschlissen wenn Öl grau wird, daher auch deine Schaltprobleme.Wechsle den über den Winter bevor sich das Gegenstück des Konus aufarbeitet sonst wird es deutlich teurer
Gruß Jörg
Alt 13.09.2017, 15:34
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Seh ich auch so!Bewegliche teile im bravo halten sich ja in grenzen.
Dann muss man hoffen das der Antrieb nicht in die unten aufgeführten Baureihen fällt! Denn für alle Diese ist der Konus nicht mehr lieferbar,was einen Wechsel des ganzen oberen Zahnradsatzes erforderlich macht.Hat mir Karsten ma so erklärt.
Das wird dann teuer!
Mfg michael
BRAVO THREE - 0B664190 THRU 0F729999
BRAVO THREE - 0F730000 THRU 0M100000
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 13.09.2017, 16:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Jörg Ich werde auf jeden Fall die Schaltung zerlegen und dann werden wir sehen. Aber ich befürchte du hast recht.
Weißt du jemanden der mir den Schlüssel für die große Kronenmutter am U-Joint leihen kann ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.09.2017, 16:05
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
das hab ich schon mit Cyrus geklärt, Konus ist für meinen Antrieb einzeln lieferbar, aber auch der ist teuer genug. Seriennummer 0M177...
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (13.09.2017 um 20:20 Uhr)
Alt 13.09.2017, 17:19
Boot: Cranchi 50 HT
Und den neuen Konus mit Ventilschleifpaste einschleifen, den Schlüssel für die Kronenmutter könntest du von mir haben, melde dich wenns soweit ist. Mein Schlüssel passt für Alpha, sollte aber bei Bravo gleich sein
Gruß Jörg
Alt 13.09.2017, 17:35
Boot: Doral 250 SE
Ok, dann muss ich mir eine schöne Welle drehen auf die ich sowohl das Zahnrad als auch den Konus draufschieben kann und somit sauber zentriert einschleifen kann.
Halt stop, brauche ich ja gar nicht, man kann ja das Zahnrad auf der Originalwelle drehen, oder ?
Gruss - Peter
Alt 13.09.2017, 19:07
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Jörg
Erkläre mir mal bitte was mit dem Einschleifen erreicht werden soll?
Gruß Karsten
Alt 13.09.2017, 20:51
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Jörg
Das selbe was man beim Ventile einschleifen erreicht, ein sauberes Tragbild
Gruß Jörg
Alt 13.09.2017, 21:07
Wenn die Gegenfläche im Zahnrad in die der Konus eingreift okay ist muss da überhaupt nichts eingeschliffen werden.
Sollte sie verschlissen sein müssen die Zahnräder mit ausgewechselt werden wenn es nicht eine 10 Betriebsstundenreparatur werden soll.
Gruß Karsten
Alt 13.09.2017, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
Klar wenn deutliche Riefen drin sind muß der Zahnradsatz getauscht werden, aber auch bei vermeintlich guter Fläche der Konusschale wirst du dich wundern wie schlecht das Tragbild bei einer Tragbildkontrolle ist.Ich schleife meinen Konus jedenfalls ein nachdem ich das Tragbild kontrolliert habe
Gruß Jörg
Alt 13.09.2017, 21:22
Soll ja auch jeder so machen wie er es für richtig hält.
Gruß Karsten
Alt 13.09.2017, 21:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Moin Jörg
Ich klink mich jetzt mal ein, Karsten wenn und nur wenn der der Bravo eine Nachdenkpause einlegt bis der Gang greift kann man durch einschleifen die glasharte Schicht am Zahnrad wieder griffig bekommen und dann schaltet der wieder wie Oh mein Gott.
Es ist keine offizielle Reparaturmaßnahme und wird daher auch nirgends erwähnt....es kann helfen muss aber nicht.....
Aber Allheilmittel ist das ganz sicher keines und wenn der Gang schwer raus geht hätt ich eher die Schaltkulisse im Verdacht. Das Teil was im Bild abgebrochen ist auf Kerben kontrollieren.
LG Michael
Hits:	105
Größe:	61,4 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.09.2017, 21:45
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Wenn die Schaltkulisse nicht mehr ok ist müsste der Gang aber doch immer schwer raus gehen, oder ? Das ist aber mir nicht der Fall. Erst wenn ich ordentlich beschleunigt hab und in Gleitfahrt unterwegs war geht er schwer raus. Kann es sein das sich der Konus durch das hohe Drehmoment beim beschleunigen in den Sitz des Zahnrads zu fest reinzieht ?
Gruss - Peter
Alt 13.09.2017, 21:47
Wäre denkbar...kenn ich aber so nicht.
LG Michael
Alt 13.09.2017, 21:50
Moin Michael
Die Nummer mit der defekten Schaltkulisse hatte ich auch schon mal.
Aber oft sind es die Schaltkone die sich nach längerer Lastfahrt im Zahnrad zu fest beissen bedingt durch größere Auflageflanken durch den Verschleiß.
Hits:	153
Größe:	51,3 KB
Gruß Karsten
Alt 13.09.2017, 21:52
Beim SX Trieb passiert das dann wenn man mit falschem Öl fährt da geht der Gang unter Last nicht mehr raus nur wenn man den Motor abdreht. Vielleicht hast Du ein Ölproblem?
LG Michael
Alt 13.09.2017, 21:55
Moin Michael
Wie gesagt kenn ich so nicht aber ich habs jetzt abgespeichert. Danke!
LG Michael
Alt 13.09.2017, 22:29
Boot: Doral 250 SE
Moin Michael
Hallo Karsten ist das ein verschlissener Konus? Wenn Ja wäre interessant für mich wie ein neuer aussieht
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
Gruss - Peter
Alt 13.09.2017, 22:33
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Jede Saison Ölwechsel Quicksilver High Performance. Und nach der Saison immer sehr dunkel bis Schwarz
Gruss - Peter
Alt 14.09.2017, 11:28
Boot: Keins mehr
6-700 std kann das gut alles am Ende sein!
Hatte schon einen Bravo mit 4-500 std wo der Konus neu musste!
Würde mich daher nicht verwundern.Muss so ein Oberteil nicht neu geschimmt werden wenn man da etwas drin tauscht?
Mfg Michael
Alt 14.09.2017, 15:46
Boot: Doral 250 SE
Im Werkstatthandbuch steht nichts von shimmen bei Konus wechsel. Kann ich mir auch nicht vorstellen da der Konus sich ja frei auf der Welle bewegt. Wenn neue Zahnräder dann auch neue Drucklager und neue Shim`s. Die dicke der Shim´s ist aber doch vorgegeben, der Wert ist im Gehäuse angeprägt. Oder hab ich da etwas falsch verstanden ?
Gruss - Peter
Alt 14.09.2017, 15:49
Boot: Keins mehr
Hab ich keine Ahnung! Ich bastel nicht an Antrieben,das lass ich lieber den Fachmann,sprich Karsten machen.Da sind zuviele Sachen die genau passen müssen!
Da weiss ich das ich länger was von habe!
Mfg Michael
Alt 26.09.2017, 15:59
Boot: Doral 250 SE
Kann man den Konus eigentlich auch herumdrehen so das die Fläche für den Rückwärtsgang dann in den Vorwärtsgang greift. Wenn Verschleiß dann ja vermutlich viel mehr beim Vorwärtsgang als beim Rückwärtsgang.
Gruss - Peter
Alt 26.09.2017, 21:30
Bevor Du Dir die nächste Wanderbaustelle planst zerlege doch erstmal das Oberteil und schau nach was im argen ist!
Gruß Karsten
Alt 26.09.2017, 21:40
Boot: Doral 250 SE
Hast schon Recht Karsten, war ja auch nur so ein Gedanke. Aber vielleicht kannst du meine Frage trotzdem beantworten.
Nächsten Samstag komm das Boot raus. Vielleicht kann ich den Antrieb ja noch am WE ziehen und auf machen
Gruss - Peter
Bravo One Gang geht manchmal nicht raus Carsten41238 Technik-Talk 5 17.07.2014 21:02
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Gang geht nicht raus - Bravo 3 White Flag Motoren und Antriebstechnik 90 20.04.2010 23:10
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
