Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 174Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 174
Alt 02.09.2017, 23:23
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
mal ein paar Bilder was sich schon so getan hat
Hits:	534
Größe:	39,2 KB
ID:	767757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	37,5 KB
ID:	767758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	43,9 KB
Hits:	516
Größe:	70,2 KB
ID:	767761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	114,9 KB
ID:	767762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	52,1 KB
Hits:	465
Größe:	46,2 KB
Alt 02.09.2017, 23:32
Luke weg und der Bau meines neuen Niedergangs und dadurch dann ei großes Badezimmer.
Hits:	401
Größe:	56,7 KB
ID:	767765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	50,7 KB
ID:	767766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	45,9 KB
Hits:	401
Größe:	29,1 KB
ID:	767768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	46,5 KB
ID:	767769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	78,1 KB
Hits:	431
Größe:	90,5 KB
ID:	767771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	47,0 KB
ID:	767772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	53,1 KB
Hits:	400
Größe:	45,5 KB
Alt 03.09.2017, 17:52
herr herr ist offline
835 Danke in 359 Beiträgen
Mein Neid sei dir gewiss. Ist ein tolles Boot welches sicher wieder 1a dastehen wird. Danke, dass wir an deinem Projekt teilhaben können.
Alt 03.09.2017, 19:30
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Wieso sollte man damit nicht aufstoppen können .Drehzahl auf null 180° und Gas.
Uli
Alt 03.09.2017, 21:13
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Uli
Richtig, nur das das nach aussage eines anderen Schottelbootfahrers meist zu lange dauert. Oli hat mir auch gesagt das es wohl Boote gibt die "zusätzlich" ein Wendegetriebe haben. Er hält das allerdings nicht für notwendig, ist sicherlich auch eine Frage der Gewohnheit...
@Oli was ist eigentlich unter dem Fussboden des Steuerhauses? bei ca 4,12m "Gesammthöhe" könnte es ja gerade so für 2 Räume übereinander reichen...
MFG S
Alt 14.09.2017, 18:24
Alles nur Übungssache! Für einen normalen Yachti ist das sicher nix. Ja unter den Steuerhausboden ist noch viel Platz... Bis zum Kiel bestimmt so 1,60m mal sehen was ich damit anstelle.
So Achtern ist der Stahlbau soweit durch...
jetzt heißt es das was an alten Blech frei liegt anschleifen und streichen, damit Zeitnah Schalung und Dämmung dran kann.
Der Kaminofen ist auch Bestellt.. Wenn er da ist kommt das Loch in die Deck.
Hits:	402
Größe:	65,1 KB
ID:	769462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	76,0 KB
ID:	769463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	48,3 KB
Alt 14.09.2017, 18:41
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Oli,
ich verfolge Deine spannenden Beiträge und auch die Fotos dazu seit einiger Zeit und da kann man schon richtig neidisch werden auf Deinen schönen "Dampfer"
Auch die Geschichte und die Fotos von der Erstwasserung dazu sind einfach genial.
Ich wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen und viel Spaß.
Beste Grüße von
Martin
Alt 15.09.2017, 23:03
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Hallo, welche Rostschutzgrundierung nimmst du bei deinem neuen Projekt? Du hast bei der Sterna ja viel mit Brantho Korrux gearbeitet und mich würde interessieren wie du im Nachhinein damit zufrieden warst.
Alt 16.09.2017, 20:24
nehme genau das gleiche wie bei der Sterna .... Brantho ist einfach ein geiles Zeug. Ausser Unterwasser habe ich dieses mal nur Hempatex von Hempel genommen.
Alt 17.09.2017, 16:29
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.662 Danke in 559 Beiträgen
Schleifst du den Stahl blank bevor Brantho rauf kommt, oder ist ein bisschen Flugrost drunter Ok? Ich habe auch vor mit Brantho von innen zu konservieren, komme aber nicht an alle stellen mit der Flex ran um den Stahl blank zu bekommen.
Ansonsten bin ich schon auf deine Dämmung gespannt, weil das bei mir auch bald ansteht.
Btw geiles Projekt
Viel Spaß und Erfolg
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 24.09.2017, 18:28
Nicht mehr viel dann kann ich anheizen....
Hits:	378
Größe:	58,5 KB
ID:	770631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	36,8 KB
ID:	770632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	34,1 KB
Alt 28.09.2017, 16:28
2.243 Danke in 567 Beiträgen
Mal doof nachgefragt: muss sowas vom Schornsteinfeger abgenommen werden wie bei Häusern???
Frauen reden, Wind weht....
Alt 28.09.2017, 22:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Da muss man mal die Feuerstättenverordnung durchforsten,aber ich meine für mobile Anlagen ist der Schornsteinfeger nicht zuständig.Wie sollte man ein Boot auch einem Kehrbezirk zuordnen und m.E.ist für die Erstabnahme der Bezirksschornsteinfegermeister exclusiv zuständig.
gruss hein
Alt 28.09.2017, 22:41
nein muß nicht abgenommen werden bei Sportbooten,
wenn man aber davon keine Ahnung hat kann man sich aber von einem Schornsteinfeger beraten lassen,
denn so ganz ohne sind die Probleme die dabei entstehen können nicht
Alt 28.09.2017, 23:17
Simmt natürlich nur weil das nicht zwingend abgenommen werden muss,muss man natürlich trotzdem die Regeln der Technik die für Feuerstätten gelten einhalten sonst kann man sich,gerade auf Booten wg der nicht voll ausreichenden Zuglängen z.B. mit Öfen die die Verbrennungsluft aus der Wohnraumluft beziehen,schnell mal selbst schaden.
gruss hein
Alt 30.09.2017, 09:09
Danke für die kurze Aufklärung
Alt 30.09.2017, 09:36
Okay man sollte Natürlich schon wissen was man da tut aber wenn man nicht ganz doof ist dann ist so ein Ofen das einfachste was es gibt und auch die schöste Wärme...
Durch den ASPIROMATIC hat es natürlich den Vorteil das er gegen Fallwinde geschützt ist und natürlich auch mehr Zug hat.
Alt 03.10.2017, 10:57
Moin Oli
Dann kläre die Menschen hier mal über die "Aspiromatik"auf.Mein Tip ist ja,dass es sich da bei um die Mimik handelt die allgemein auch sonst zur Be/entlüftung von Lade-und Machinenräumen eingesetzt wird.
Was das "doof sein"angeht,da wundert man sich wie viele sonst wohl eher intelligente Leute heute nicht mehr mit den "altväterlichen"Feuerungssystemen umgehen können.Ein Freund von mir war z.B. erstaunt wie sauber man einen Petrodruckkocher betreiben kann,das hat er bei einem anderem Kollegen gaaanz anders erlebt und der ist (ich kenne ihn) nicht als doof einzuschätzen.
Und weil das alles nu mal so ist wie es ist,gibt es speziel in deutschland und der EU technische Regeln und Vorschriften für fast Alles und Jedes und mit lesen derer können sich auch die doofen Schlauen in so etwas hineinlesen.
gruss hein
Alt 03.10.2017, 11:32
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
neues Echolot aus der Berufsschifffahrt und nicht den Plastikrotz von SVB.
und genau an dem Punkt habe ich aufgehört weiterzulesen. Sowas arrogantes habe ich von dir schon öfter gelesen. Du glaubst wohl das du immer das beste besitzt? Nur für dich zur Info. Die hochwertigen Karten und Echolotgeräte für die Sportschifffahrt haben die gleiche Technik wie die Berufsschifffahrt. Und ein guter befreundeter Berufsfischer von mir hat eine grausame veraltete Technik!
Alt 03.10.2017, 12:12
Jetzt tust du dem Oli etwas unrecht! Ok über die Wortwahl kann man sich streiten. Fakt ist aber das viele Geber für Echolot Logge etc. heute aus Kunststoff hergestellt werden, zumindest als Besitzer eines "Stahlkahns" kommen einem da schon Zweifel ob das so Stabil z.b. bei Grundberührung ist!
Im übrigen reden wir hier von Technik die aus einem Binnenschiff ausgebaut wurde, die also in der tat Steinalt ist!
MFG S
PS. mein Echolot ist aus den 90igern und hat einen Massiven Messing Halter so etwas gab es also auch mal für Sportboote!
Alt 03.10.2017, 13:16
Moin Stefan
Kunststoffgeber sind für Sportboot-Echolote ja korosionsneutraler Standart,auch schon in den Siebzigern kommt auch drauf an wie man das einbaut in seinen Stahlkahn,bei mir sitzt das bündig mit dem Bodengang in einem extra dickwandigem Rohrstück mit verschweisstem Deckel,so dass da nur das 12mm Loch für den Geberhals währe,sollte sich dfas Teil mal komplet verabschieden( Explosion durch Blitzschlag in das Bordnetz),ein in meinen Augen ohne weiteres beherschbarer Wassereinbruch.
Über die Anzeigentechnik kann man ebenso geteilter Meinung sein,ich selbst kann als oft Einhandsegler mit einer digitalen Anzeige nicht so viel anfangen und liebe die guten alten Flickerscheibenanzeigen am besten mit Zwölferteilung bei dem Seafahrer das ich auf unserem Jollenkreuzer hatte konnte ich gut auch den Ankergrund usw erahnen mein jetziges NASA-Dings ist da nicht so sensibel eizustellen,mag auch sein ,dass ein viuermilimeter Stahlboden etwas ungünstieger mitschwingt als zweizentimeter Holzplanken,obwohl einen Platz in der Nähe einer Bodenwrange dicht am Kielschwein habe ich schon gewählt.
gruss hein
Alt 03.10.2017, 15:02
Bei mir kommen die Dinger in ne Kiste bis über wasserlinie, bietet sich vom Platz her aber auch an und man kann die Problemlos wechseln!
MFG S
Alt 03.10.2017, 20:53
Sag der Plastikbootfahrer.....
Kannst du mal sehen das du null Plan hast was gemeint ist...
Alt 04.12.2017, 09:45
Immer wieder neues gibt es auf meiner FB Seite... https://web.facebook.com/Barkasse-St...6173234846797/
Mal sehen wenn alles Klappt dann läuft sie in einer Woche
Hits:	356
Größe:	36,5 KB
ID:	778151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	57,6 KB
ID:	778152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	44,1 KB
Hits:	365
Größe:	39,1 KB
ID:	778154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	37,5 KB
ID:	778155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	44,4 KB
Alt 04.12.2017, 14:21
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Ein sehr interessantes Projekt hast du da schon wieder! Ich freue mich auf weitere Bilder!
Aber beim Betrachten der Bilder und der Werfthomepage bin ich doch wieder etwas traurig geworden. Da gab es neulich so ein formschönes Schubboot mit nem Deutz Achtender im Netz zu kaufen, welches ich mir aus Vernunftsgründen nicht angeguckt habe. Da war ich grade halbwegs drüber hinweg, dass ich es mir nicht angeguckt oder gekauft habe und muss es jetzt auf der Homepage wiederfinden...
Gruß Jan
Der Nikolaus auf dem Rhein Ganeymed Deutschland 7 12.12.2009 13:55
Was hat euch der Nikolaus gebracht? monk Kein Boot 42 08.12.2009 00:42
Der Nikolaus war da....! Chief Jörn Werbeforum 0 06.12.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
