So ne Antriebsdusche ist bestimmt bei Mega hochgezüchteten Motoren Pflicht aber ich rede jetzt hier in meinem Fall von einen völlig orginalen Motor mit Antrieb der in nem Boot steckt welches zig tausende Male in seiner und anderer Form gebaut wurde. Darüber hinaus ist mein Fahrgebiet ein Fluss auf dem es leider nur eine 3 km lange Schnellfahrstrecke gibt. Da kann nix überhitzen und wenn es tatsächlich so wäre, wäre der Bravo Antrieb eine sehr schlechte Konstruktion und Mercury könnte sich vor Garantie Fällen kaum retten. |
Wenn man viel Gleitfahrt fährt ist der Bravo 3 bekannt dafür heiss zu werden!
Die 2 Jahre Garantiezeit wird aber jeder Bravo in der Regel schaffen! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Mein Boot hat einen 315PS Yanmar 4.2l Diesel der dem Antrieb zusetzt .Der Antrieb kam in 2014 neu .
Mein Bekannter und Vorbesitzer der Ocean Devil Marc Lyne ist im letzten Jahr in 18 Stunden und 12 Minuten um Irland herumgefahren und hat damit einen offiziellen Weltrekord aufgestellt . Da hat die Dusche wohl schon Sinn gemacht . https://afloat.ie/sail/events/round-...b-speed-record Ich will keine Weltrekorde aufstellen aber wir machen in jedem Jahr long distance cruising und da sind wir auch öfter 8 Stunden am Stück pro Tag unterwegs . Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen Geändert von Bushrider (19.08.2019 um 20:49 Uhr) |
Tja, in dem Fall ist der Bravo Antrieb wohl nicht das richtige für dich. Vielleicht auf was besseres umsteigen? |
Warum ?
Weil er wärmer wird als andere ? Maximale Eingangsleistung wird mit 400PS angegeben - da habe ich noch Luft Mercury schreibt : Der Bravo-Three XR®-Diesel-Antrieb, Standard bei unserem TDI 4,2 Motor, ist ein superfester Antrieb mit Hochleistungseigenschaften. https://www.mercurymarine.com/de/eur...ree-xr-diesel/
Gruss Jürgen |
Ich fahre den XR am Benziner und da ist er sogar bis 650 PS zugelassen, die er bei mir auch gut verträgt!
Der XR Bravo 3 hat leider nur das gleiche Unterteil wie alle Bravo 3.Da gibts nichts verstärktes. Beim Diesel macht aber ein XR immer Sinn wegen dem hohen Drehmoment. Finde so eine Kühlung kostet nicht die Welt und schadet sicher nicht. MFg Michael
Bei letzterem ist eine Dusche Pflicht, denn bei Gleitfahrt ist das Oberteil immer aus dem Wasser und wird auf jeden Fall zu heiß. An sonsten extreme Performance Mercury Racing Gear Oil. Schickst mir eine PN und bekommst es billiger als das High Performance Gear Oil von Mercury.
Ich habe beides - den Durchlass durch den Rumpf und zusätzlich Ansaugung / Kühlung durch den Z Antrieb .
Dazu offener Auspuff und nicht durch den Antrieb. Wo macht sich das extreme high performance Öl gegenüber dem high performance Öl bemerkbar ? Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen Geändert von Bushrider (21.08.2019 um 06:16 Uhr) |
Das würde ich auch gern wissen! Fahre es nun schon 2 Jahre.
Abgase nicht durch den Antrieb ist schonmal sehr gut.Das mache ich auch nur im Notfall. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Gruss Jürgen |
dieses Extreme Performance Öl werde ich nächstes Jahr mal testen. Das normale Öl ist schon immer nach der Saison ziemlich verbrannt, obwohl ich nicht viel fahre und immer nur kurze Gleitphasen habe. Kostet ja nicht viel mehr. |
Mein Techniker von Mercury hat mir gesagt das es nichts mehr taugt seit dem es in Europa zusammen gemixt wird. Es ist seit dem auch nicht mehr grün, sondern geht leicht ins blau über.
Ob es besser ist kann ich nicht beurteilen, weil mein Antrieb auch vorher nicht geklappert hat. Ich weiß nur das das bessere Öl 19 Prozent billiger ist und mein Techniker von Mercury sagt das das normale high Performance nichts mehr taugt.
Habt Ihr schon mal darüber nachgedacht das es auch die Rückschlagklappen im Geweih sein könnten. Meine alten haben ordentlich geklappert. Mit den neuen ist es deutlich besser, aber auch nicht komplett weg. Sobald ich etwas Gas gebe, unabhängig ob mit oder ohne eingelegten Gang ist es weg.
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Ist das nicht sogar seltsamerweise günstiger wie das "normale" ?
Gruß Peter . |
Keine Ahnung, bis vorgestern wusste ich noch gar nicht das es das überhaupt gibt.
Nee, sobald der Gang drin ist, ist auch das Geräusch weg. |
Ist aber wohl so , warum/weshalb ?!?! Alex brachte mich drauf ....
Gruß Peter . |
Bist Du nun weiter oder ist Dein Problem gelöst ? Hälst Dich leider arg zurück in Deinem Thema
Gruß Peter . |
Zudem füllt Merc das Extrem in seine Racing Antriebe auch ein! Finde die Höniggelbe Farbe vom Racing Öl auch besser den da sieht man Abrieb etc besser! Mfg Michael
Hab heute das Öl gewechselt .
Das was rauskam war schwarz wie die Nacht [emoji15] Ich habe allerdings nur 2 Liter rein bekommen bis es oben aus der Entlüftung kam und bis der Behälter innen wieder voll war.. Dachte ich hätte was von 3 Litern gelesen .. Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen |
2 Liter passt schon.Sind meist noch Luftpolster vorhanden,so das man am Anfang öfter den Ausgleichtsbehälter auffüllen muss.Dann kommt man auf die Menge.
Denke dein Öl wird schon recht heiss geworden sein.Wie lange war das drin? Mfg Michael
Seit letzten Herbst . Ich habe danach vielleicht 1000 Nm zurückgelegt .
Gruss Jürgen |
Hi , bitte nicht falsch verstehen , ist nicht böse etc. gemeint !!! Aber bevor Du Dir da solche Sachen für 200 Tacken einbaust von jemanden der hauptsächlich "Tuningtrööten" für Moppeds im eBay verkauft , würde ich mir Rat bei einem Fachmann holen . Natürlich ist es wünschenswert wenn mit dem Gear Set alles erledigt wäre aber frage erstmal Karsten (Exhauster) https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062 Nautic Service Gauger, was er so empfiehlt . Nicht das am Ende ein noch größerer Schaden entsteht der dann richtig Teuros verlangt .
Gruß Peter .
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 10:01 |
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 10:20 |
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche | Larsinka | Allgemeines zum Boot | 13 | 14.07.2008 20:58 |
beim einlenken laute Geräusche | Neuer69 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.07.2004 15:54 |
quitschende Geräusche am Bravo III - Antrieb, Baujahr 1998 | Gerd-RS | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.06.2003 15:59 |
