Alt 11.12.2017, 20:29
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Meinst du das Filtergehäuse oder den Filtereinsatz.
Der Filter ist ja vor dem WT auf der kalten Seite ,oder ?
Gr Rüdiger
Ja genau den.
Aber auch da gibt es Lösungen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 11.12.2017, 20:34
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Kann vielleicht ich weiterhelfen, einem Installatör ist nichts zu schwör.
vielleicht kleiner Wasserfilter mit Netzfiltereinsatz ,ca 3/4-1 Zoll.
Verrohrungsänderung mit Edelstahl
Gr Rüdiger
Alt 11.12.2017, 22:37
Gr Rüdiger
Zuerst mal herausfinden was es wirklich ist. Schritt für Schritt
Freundliche Grüsse
Alt 11.12.2017, 22:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Gr Rüdiger
Spaltmaß vom Netzfilter nicht zu eng wählen, sonst zieht die Impellerpumpe n Vakuum
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2017, 23:03
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Temperatur bei höherer Drehzahl
In vielen fällen war das Bauteil Nr. 30 der Zeichnung (22) schuld daran, dass bei höherer Drehzahl und damit Geschwindigkeit der Kühlkreislauf Luft zieht.
Meist war es ein beinahe unsichtbarer Riss im Kunststoffknie. Dieses wurde dann auch Tw. durch einen Aluguß ersetzt.
Kontroliere mal den Teil 30 und die relevanten schlauchanschlusse in diesem Bereich.
Gruß Hermann
Alt 15.12.2017, 08:40
Servus,
Werde mir den Anschlusswinkel und die Schlauchanschlüsse mal genauer ansehen.
Gr Rüdiger
Alt 26.01.2024, 23:40
Steffen1987 Steffen1987 ist offline
Boot: Bella Boats 650
Moin ihr lieben.
Ich muss nun auch mal was fragen ich habe ein Volvo Penta TAMD 22 P Dieselmotor mit Zweikreiskühlung und sind 9 Stunden lang zwischen 10 - 13 km/h bei einer Motor Temperatur zwischen 85 - 90 C Grad permanent durch gefahren.
Mein Stegnachbar erzählt mir das ist zu hoch
Daraufhin haben wir nee kleine runde gedreht und die Motortemperatur ging bei über 24 km/h auf 100 C hoch. Kurz Gas weggenommen wieder auf 90 C Grad abgefallen. Dann mal kurz den Schalter von den Trimmklappen betätigt Zack Motortemperatur ging auf über 120 C hoch Schalter der Trimmklappen losgelassen Temperatur wieder bei 90 Grad.
Was kann das sein?
Alt 27.01.2024, 07:33
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Moin Steffen1987 und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein
und bei deiner Frage wird dir von vielen gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 01.02.2024, 11:15
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von Steffen1987 Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
Du redest von der Öltemperatur? Wasser kann ich mir schlecht vorstellen ohne Alarm, Öl wäre völlig normal.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.02.2024, 11:43
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Bei einer Zweikreiskühlung im Gegensatz zur Einkreiskühlung sind die 85-90 Grad normal. Bei "Vollgas" sind die 100Grad ebenfalls nicht unnormal.
Das beim betätigen von anderen elektrischen Geräten dann die Temp hochgeht oder die Tankanzeige zuckt weißt auf ein Masseproblem hin. In deinem Fall würde ich mal die Anschlüsse der Trimmklappen kontrollieren.
Gruß Uli07
Volvo-Penta 3.0GL Temperaturprobleme Veldensteiner Technik-Talk 14 02.10.2011 11:16
Volvo Penta Temperaturprobleme dontbecruel02 Motoren und Antriebstechnik 14 27.03.2011 18:26
Temperaturprobleme Volvo AQ165/280 rcastor Technik-Talk 4 07.11.2010 15:08
Temperaturprobleme bei Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 10 09.05.2004 22:34
Temperaturprobleme bei Motorspülung Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
