Also ich würde eh die Lampen mit Sika zur Bordwand abdichten.... daher würde mich 1mm gar nicht stören...
Binnen Zulassung hin und her.
Die Dinger sind zugelassen und erfüllen ihren Zweck. Den Spalt kann man mit Sika bzw. eine Schaumunterlage umgehen. Seitlich kommt hinzu dass die auch nicht im Weg sind und irgendwie stören. |
die Hellamarine haben keine Binnenzulassung. Die Seitliche Montage würde ich einer Stolperfalle immer vorziehen.
Ja die kenne ich. Der Preis schreckt mich noch ab.
Gruß Matze |
Hallo Matze,
bei meinem Umbau auf E-Winde hatte ich das gleiche Problem und hab das dann wie auf den Bildern zu sehen umgesetzt. Der Klappnasenbolzen ist die Ankersicherung. Dieser hält dann im Bedarfsfall auch mein Navlicht. Wegen Montage/Demontage vielleicht nicht die bequemste Art im Dunkeln zu fahren, für meine Bedürfnisse aber optimal...
Nette Grüße Uwe Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität... Theodor Mommsen
Tolle Lösung. Leider habe ich keine Winde und der Anker liegt nicht dauerhaft auf der Rolle. Wenn ich dann Ankern möchte, müsste ich ihn dann immer unter dem Leuchtenhalter einfädeln.
Aber ich bin sehr begeistert von der Lösung.
Gruß Matze |
Hi Uwe,
die Beleuchtung sieht ja endlich mal hübsch aus mit dem Chrom... Was ist das für eine und ist die zugelassen (BSH/Steuerradsymbol)? Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Hallo Markus, ist eine Leuchte von Osculati, keine BSH Zulassung, nur R.I.N.A. und NMMA USA für Boote bis 20m.
Hi Uwe,
danke für die Info. Ich habe es befürchtet... Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Bei mir ist die steckbar und so gelöst.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Das sieht doch sehr vielversprechend aus. In die Richtung werde ich mir mal weitere Gedanken machen. Wie hast Du die Kabel geführt? Wofür ist der Stumpf hinter der Steckhalterung? Danke!
Gruß Matze |
die Kabel werden im Rohr der Rehling geführt und der Stumpf dahinter ist der Stecker für die Beleuchtung (Strom)
Navi-Beleuchtung montieren
Danke für deine schnelle Antwort!
Gruß Matze |
Schwenk- /klappbarer Bügel über der Rolle, quasi am alten Platz nur etwas höher, wäre meine Lösung. Lampe wegklappen Anker rein/raus, Lampe zurückklappen. Fertig.
Keine zusätzlichen Kabel verlegen, keine Kabelführung durch die Reling, keine neue Lampe kaufen......
Gruß Mirko |
Gruß Matze |
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? | SKULLBULL | Kein Boot | 10 | 08.10.2010 22:21 |
ersatz navi-beleuchtung | docker | Restaurationen | 4 | 26.07.2010 12:19 |
Himmel im Vorschiff montieren | buo | Technik-Talk | 2 | 12.01.2004 07:45 |
Lenkungsseil montieren | audioconcept | Technik-Talk | 3 | 13.08.2003 12:07 |
Kielrollen montieren, ja oder doch? | Segelwilly | Technik-Talk | 13 | 06.04.2003 21:00 |
