Ohne Kaffee finde ich schon schwierig ... kömme aber eine Weile auch mit Tee aus - aber die Chefin ohne Kaffee NICHT MIT MIR Also haben wir einen 1500 W SinusWechselrichter und eine Nespresso. So einen Wechselrichter (1500/3000) bekommt man für um die 250 Teuros - nun wirklich kein Problem, oder? Beispielsweise hier. Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch! |
Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Wenns im Sommer um den Akku für die Kühltruhe geht, versteh ich keinen Spaß - auch nicht gegenüber Kaffeetrinkern...
Die müssen halt mit'm Gaskocher erhitzen und dann aufbrühen oder ne Thermoskanne - geht beides. Aber warmes Bier/Cola oder sonstwas geht ja einfach gar nicht! Gesendet mit meinen Wurschtfingern |
Ich hab keine Stromproblem, da liegt noch ein 140er Panel auf dem Dach.
2 x 100er Batterien, Wechselrichter 4000w, Tassimo Maschine, läuft seit 4 Jahren ohne Problem.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Viele Grüße Guido
z.B. so ein Gaskocher von BrightStar... sowas verwende ich
habe den Handpresso mit ohne Strom im Boot. Heisses Wasser vom Kocher, von Hand pumpen, Espresso fertig.
Wäre mal interessant, den Handpresso mit 12V Antrieb zu sehen. Der zieht ja gerade mal 0.6AH aus der Bordbatterie, ist ja nix. Und weniger Platz braucht er auch wie eine 220V Espressomaschine... Wozu eigentlich der Umweg über 220V? |
Das 12 V Zeugs ist meist die schlechteste Lösung.Viel Schrott auf dem Markt und dauert ewig bis das Wasser heiß ist.Wie soll es auch besser gehen bei der Stromaufnahme und dem vorhandenen Kaberquerschnitt.Wir haben bei den LKW schon vieles davon probiert und selbst da bei 24 V waren die Ergebnisse eher unzureichend.Einmal Geld für einen gescheiten Wandler in die Hand genommen und man kann fast jedes normale Haushaltgerät an Bord betreiben.Man hat auch die bessere Auswahl an Geräten.
Gruß Ralf
Hallo Rolf, interessant, wenn du schon vieles ausprobiert hast.
Allerdings klingen deine Ausführungen etwas pauschal. Kennst du die handpresso12V? Es kann durchaus Sinn machen, 3 Minuten für nen Espresso zu brauchen. Dafür kannst eben bestehende Verkabulungen, 12V Steckdosen etc. gebrauchen. Pad einlegen, fertig. Aufwendiger geht immer, schon klar. 2000W Inverter etc. erfordert ja eine ganze Nummer an Installation inkl. Kabelquerschnitte und Batterien. Nen Handpresse 12V eben gar nichts. Rechne mal Kosten. Wer hat dieses Gerät denn schon probiert? |
Man lernt immer dazu,keine Frage.Meine Erfahrung habe ich nur mit Wasserkochern,Kaffeemaschinen und Heizlüftern gemacht.Die Heizlüfter nur als Frostschutz.Auch geht die Entwicklung ja weiter,deshalb tauschen wir uns ja hier aus.
Mit welchem Gerät genau hast du die guten Erfahrungen? Gruß Ralf |
ich habe den Handpresso manuell und nutze pads.
Ich finde, das geht ganz gut. Bin aber auch bereit, erst mal die Milch im Emaille-Kaffeebecher auf dem Kocher aufzuwärmen, dann mit Ikea-Aufschäumer (1.5V Batterie) aufzuuwirbeln, dann eben mit Handpresso Kaffee rein, fertig ist der Latte. Manchal nervt die Pumperei mit dem Handpresso natürlich ein wenig, aber für die paar Mal die man es ehrlicherweise nutzt, ok. Dafür braucht es keinen Strom, Wasser wird einfach erhitzt reingegegossen. Darum die Frage wegen Handpresso elektrisch: Das Gerödel mit heissem Wasser einfüllen und pumpen etc. sollte ja entfallen, damit eigentlich gleicher Komfort wie mit Kapselmaschine, dafür keine grossen Geräte, auch im Auto nutzbar. Die Handpresso nehme ich jeweils sogar ins Ferienhaus
Wenn man es selten nutzt bestimmt eine gute Alternative.Bei unserem Kaffeekonsum aber ???Wir betreiben mit 220v täglich mindestens 2 x die normale Kaffeemaschine.
Bisher habe ich noch keinen Wandler an Bord,Soll aber in Kürze passieren,da ich im letzten Jahr öfter mal keinen Landstrom hatte.Deshalb mal die Frage als Erweiterung: Mit welchen reinen Sinuswandlern in der Kategorie oberhalb 1500 W Dauerleistung habt ihr gute Erfahrungen gemacht und welche sollte man meiden.Wieviel sollte man mindestens investieren um sichere Versorgung zu haben.Einem Gerät für 369,-€ traue ich nicht viel zu,aber vielleicht ist das ja auch unbegründet? Gruß Ralf |
Ich weiss das ich jetz villeicht unfreundlich bin, aber wer nichts von V, A, I, VA, W usw wisst, soll sich nicht mit diesen sachen beschäftigen. 1200W aus 12V machen geht (ich mache sogar 2000W), aber fragt bestimmte Installationen sonst hat mann schnell Feuer ..... Vieleicht einfach wasser kochen .....
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Herd ist zwar übertrieben aber die 200 CX wurde wie viele andere Stingray Modelle mit einem Origo 2000 Spirituskocher ausgeliefert. Gibt ein eigenes Fach dafür in der Schlupfkabine.
Leute.... die Sache ist doch schon längst geklärt und die 200 CX ist verkauft...
Viele Grüße Olli |
Wir haben den hier https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter eingebaut. Genutzt haben wir den 8Wochen täglich mehrfach bis jetzt keine Probleme gehabt.
Würde das Gerät wohl wieder kaufen.
Hallo Stephan,
wie hast Du den Inverter denn verbaut, im gesamten Netz oder hast Du eine separate Steckdose genommen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Bei mir geht es ins ganze Bordnetz.
Wenn das nicht zu aufwendig ist will ich das auch in das ganze Bordnetz machen.
bei mir in eine seperate CEE-Steckdose... da kann ich enweder das ganze Boot versorgen oder mit nem Adapter die Kaffeemashcine direkt anschließen.
Ist bei mir über Relais geschaltet, damit es nicht zum Bums kommt, wenn der Landanschluß dazu kommt, hat mein Bruder mir gebaut, bekommt man aber auch fertig zu kaufen.
Bei dem Inverter den Stephan verbaut ist das mit eingebaut, mal sehen was er schreibt.
Hallo Torsten, ja einzig die Ladegeräte sind vorgeschaltet.
Sonst alle Steckdosen mit 220V wenn der Wandler eingeschaltet ist und er schaltet auch automatisch ab bei Landstrom, ich bin sehr zufrieden hatte allerdings beim ersten gelieferten Gerät einen Defekt im Bereich Fernbedienung der aber zügig vom Lieferanten abgearbeitet würde, erst drei neue Fernbedienungen dann Austausch des Gerätes. Seid dem so wie es soll, obwohl die Fernbedienung nach einem ungewollten Salzbad nur noch geblinkt hat konnte ich die nach einer massiven Süßwasserdusche und anschließenden Trocknung reanimieren läuft auch immer noch das Teil.
12 Volt und 220 Volt | gokarli | Technik-Talk | 26 | 10.07.2015 16:03 |
Umrüstung US (110 Volt) auf DE (220 Volt) bei BJ: 2006 | Piranha1511 | Technik-Talk | 20 | 04.08.2014 22:36 |
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose | Carat | Technik-Talk | 17 | 17.03.2013 16:53 |
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben | Sealine Hippe | Technik-Talk | 49 | 27.03.2009 08:54 |
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt | sagblos | Technik-Talk | 23 | 14.01.2005 15:39 |
