Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 16.03.2018, 15:41
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Micha, bist Du Dir da sicher ?
Das wäre ja dann ein leichter Markt schnell zig Kaufverträge
zu schreiben u. abzuwickeln . .......
Grüße : TOMMI
Ganz sicher. Darum geht das ganze Zeug ja in diese Richtung. Die Käufer haben noch nicht mal das geringste Unrechtsbewußtsein. Wegnehmen kann man es ihnen ja nicht.
Ein Kollege wurde mal in Litauen (oder war es Lettland) vom Flughafen abgeholt. Das Auto hatte noch die deutschen Kennzeichen dran...
Micha
Alt 16.03.2018, 20:55
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 581 Beiträgen
... mal in Litauen (oder war es Lettland) ...
sind die nicht seit rund 15 Jahren in der eu ?
Alt 17.03.2018, 04:27
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Zur Diebstahlvermeidung von Fahrzeugen aller Art:
Ich habe einen 13 Jahre alten Landrover Defender TD5 in Topzustand. Die Dinger werden in Gold aufgewogen seit die Produktion eingestellt wurde. Im Bekanntenkreis wurden schon einige Fahrzeuge gestohlen - die bekommt man nicht zurück. GPS-Sender und dieser ganze Quatsch bringen gar nichts. Die Autos senden kein Signal, da der geneigte Dieb Störsender (Jammer) einsetzt. Mein Defender hat auch 2 Diebstahlversuche hinter sich. Die haben das Steuergerät getauscht, Zündung kurzgeschlossen und derart Dinge. Das übliche halt. Mir ist egal was denen sonst noch einfällt - er läuft nicht egal was die veranstalten.
Genauso ist das beim Boot. Ohne mich läuft der Motor nicht. Falls der Dieb den Fehler zufällig findet läuft das immer noch nicht. Einfach nachdenken und sich was einfallen lassen. Versicherungen, Registrierungen und das ganze Zeug greifen wenns weg ist - und weg möchte ich doch gar nicht
Alt 17.03.2018, 09:41
VogtlandRebell VogtlandRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II „JETTE“
166 Danke in 79 Beiträgen
Nur dass man bei einem Segelboot mit den ganzen elektronischen Sicherungen auch nicht wirklich weiterkommt. Nur mal zum Nachdenken, es gibt nicht nur Motorboote.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
Alt 17.03.2018, 10:08
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Gegen Diebstahl des ABs zb hilft das aber nix. Ganze Boote kommen in unseren Gefilden ganz überwiegend "nur" Trailerbare abhanden. Gründe haben vorschreiber ja schon genannt. _Risiko schlicht zu gross .
Alt 17.03.2018, 10:24
Kopie eines Textes von mir aus 2015 . Die erwähnte Auslesung der Dots ist wohl mir Beginn 2018 gestartet.
Es gibt auch noch die Möglichkeit der Markierung von Boot und Motor, zb mit Microdots. Das sind kleine Chips, die - mit Namen des Schiffes und des Eigners versehen, sowie der Regiestrieungsnmmer ( des Bootes bei den "Dots") des Schiffes sowie des Motors.Die Teile sind knapp größer, wie dieser Punkt " . ". Die werden zu tausenden mit nem speziellem Leim (Durchdichtig) aufgetragen, sind sehr schwer zu entfernen ( teils nur durch zersztörung des Bauteils) und es reicht einer von den Microdots um das Boot/Motor einwandfrei idenfizieren zun können.
Das Problem bei der Methode war bisher für mich, das die Orgas, die die Dots in den Verkehr bringen, "Privatpersonen" sind .
Allerdingd bietet auch das NL Kataster diesen Service an. Kosten so um die 200 Ocken (bei mehreren Booten im Hafen/Ausland) bis runter zu knapp60€ bei meherern Booten in einem Hafen Inland(NL)
Hat den Vorteil, ist ne staatliche Institution ( Müssen jetzt nicht das Vereins/Gebietsrecht NL Disskutieren).
Die Grenzstationen an den Schengenaussengrenzen sind (große Häfen) bzw werden im Lauf der nächsten zwei Jahre mit entsprechenden Lesegeräten ausgestattet. (Inwieweit diese dann auch genutzt werden, wiess ich allerdings nicht).
In NL Binnen konnte schon bei einigen "fremdbesitzern" gestohlende Motoreen/Boote ,- teils nach heftigen aüsseren Veränderungen sowie gefälschten Papieren ,- wieder dem rechtmässigem Eigner (bzw dessen Versicherung) zugeführt werden.
Hans
Der ganze Strang
Aus gegebenen Anlass: Diebstahlsicherung AB-Motoren
gibts hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...kierung&page=1
Alt 17.03.2018, 10:45
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich wollte als ich meinen Yamaha Außenbordmotor neu hatte diesen etwas verschandeln.Der Plan: anders lackieren,Haube mit GFK anders gestalten,Haube abschließbar machen und dem ganzen einen unbekannten Phantasienamen geben.So war ich der Meinung,zumindest Diebstahl auf Bestellung vorzubeugen.Ein unbekannter Motor lässt sich vielleicht nicht so gut verkaufen und ist uninteressant.Vor Vollendung des Plans kam allerdings das neue Boot mit Inborder.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 17.03.2018, 11:08
Das mmit den Microdots ist eine gute Sache - kannte ich noch nicht. Danke für den Hinweis
Zum Diebstahl von Segelbooten - ich habs nur mit Motorbooten, daher muss ich über Segelboote, Hubschrauber oder Mondfähren nicht nachdenken.
Damit mein Trailer nicht beim Mittagessen auf dem Rastplatz gestohlen werden kann, ist er mit einer Kette von Abus (Klasse 23) mit dem Kupplungsträger vom Landrover verbunden. Die Kette ist mit normalem Werkzeug nicht zerstörbar - mit der Flex dauerts auch recht lange. Das Kupplungsdreieck am Anhänger bzw die Aufnahme am Defender zersägt auch keiner so schnell. Kriminell wirds erst, wenn das Boot über Tage unbeaufsichtigt irgendwo rumsteht. Sowas versuche ich zu vermeiden, indem ich vorab einen sicheren Standplatz organisiere.
Mehr kann man nicht tun, um Diebstahl zu erschweren.
Alt 20.03.2018, 10:30
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
952 Danke in 423 Beiträgen
Ja. Das sind aber in der Regel nur Transitländer ...
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 20.03.2018, 10:41
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
die allerdings richtig Geld kassieren
Gregor
Alt 21.03.2018, 07:38
Boot: Daihatsu
Und bei diesen Transits bieten die Flughafenabholservice an ?
Sachen gibt's ...
Alt 21.03.2018, 16:27
Sachen gibt's ...
Da sieht man die Dreistigkeit
Während in den EU-Ländern zumindest theoretisch noch die Chance besteht, die gestohlenen Waren/Boote/Fahrzeuge zurückzuholen, sind sie mit Überquerung einer EU-Außengrenze in aller Regel nicht mehr greifbar. Die Gründe dafür stehen im Thread weiter oben. Das wissen natürlich auch die Diebe. Na ja, Ausnahmen gibt es natürlich immer ...
Das meinte ich mit 'Transit'.
Alt 21.03.2018, 17:08
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Alles keine Kinder der 80er hier was?
Diebstahlschutz bei Boote ist doch sooo einfach
Hits:	138
Größe:	56,4 KB
Alt 21.03.2018, 17:16
Benutzerbild von Ostfriesen
5.839 Danke in 2.555 Beiträgen
Wer kennt noch Tubbs?
Alex
Alt 21.03.2018, 17:27
Wobei dies die Yacht von Crockett ist.
Alex
Alt 21.03.2018, 17:49
RING18 RING18 ist offline
8.447 Danke in 2.967 Beiträgen
Läuft aktuell wieder die Serie
Ich glaube aber er meint das Krokodil an der Kette
Alt 22.03.2018, 10:22
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Den Alligator Elvis.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Erfahrungen mit Sunbird Booten boeto Allgemeines zum Boot 13 25.07.2015 10:06
Erfahrungen beim Verkauf von Booten Andiles Allgemeines zum Boot 17 01.04.2007 06:55
hat jemand erfahrungen mit stingray-booten jboll Allgemeines zum Boot 16 04.11.2005 12:23
Erfahrungen mit Wellcraft Booten ???????? janti Allgemeines zum Boot 5 04.06.2004 10:07
Erfahrungen mit polnischen Booten (Viva, Tes, Sportina,etc)? FAM-Segler Kleinkreuzer und Trailerboote 7 26.02.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
