Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 19.06.2018, 11:51
calle calle ist offline
Boot: Pischel Samba 501W vergleichbar mit der Microplus, Yamaha F15C 15PS 4Takt
10 Danke in 7 Beiträgen
@Flieger
Kumpel gab mir die Info^^
Also würde nur immer ein Gerät Strom liefern bzw. das was grad am meisten liefert in dem Moment, entweder Solar oder Lichtmaschine, 24V werden also nicht dann auf die Batterie geballert, OK danke für die Info.
@LIP-Otti
Nicht schlecht, scheint ein gutes Set zu sein für den Preis!
offgridtec hat doch wieder Panels auf Lager, möchte mir jetzt das SPR-Ultra-100 110W zulegen. Wobei mir das Set auch gut gefällt, allerdings wollte ich das Panel 24Std. draußen lassen auch wenn ich nicht da bin, damit Batterie immer voll ist wenn ich zum Boot gehe, daher werde ich bei mir eine feste Installation machen. Wird zwar über meine Dachluke gehen, aber werde es so bauen das man das Solarpanel hochklappen kann an der Dachluke. Wollte mir erst ein billigen PWM Regler für 20€ zulegen und nächstes Jahr ein guten, aber jetzt wo ich den MPPT Regler beim Set für 50€ gesehen habe überlege ich die 30€ mehr zu investieren, hoffe da gibs dann auch gleich ein Deutsches Handbuch zu? Otti wenn ich richtig verstehe hast du diesen schon in Betrieb? Wie ist der Laderegler? Deutsches Handbuch? Funktioniert er richtig ohne Probleme usw.?
MFG. calle
Alt 19.06.2018, 11:54
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.592 Danke in 1.334 Beiträgen
Habe ich noch nicht in Betrieb; ein kleines Büchlein ist dabei.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Hi Otti,
ich hoffe, du berichtest mal, ich bin auch grad auf der Suche und schwanke noch zwischen Offgridtec(aber mit MPPT-Regler) und deinem Setup.
Peter
Alt 19.06.2018, 12:23
Und ist das Büchlein auch in Deutsch?
Peter sein Set besteht auch aus einem MPPT Regler, allerdings ein halbwegs günstiger.
MFG. calle
Alt 19.06.2018, 12:38
Boot: keins mehr
Das Büchlein ist in deutsch. So wie ich das sehe ist der Regler nur mit einem zusätzlichen Steuerteil einstellbar. Aber was soll man daran rumstellen. Da im Set enthalten wird es auch nicht gerade ein teurer sein.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 19.06.2018, 12:44
Zusätzlichen Steuerteil? Darüber konnte ich nix lesen, woher hast du die Info und was für ein Steuerteil soll man da benötigen?
https://prevent-germany.com/prevent-...r-12-volt-10-a
MFG. calle
Alt 19.06.2018, 12:54
Boot: keins mehr
Der dabei ist sieht anders aus, siehe Link zum Artikel. Davon steht was in der Anleitung.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 19.06.2018, 13:14
Welche Kabel größe passt in so ein Regler, 4mm² oder 6mm² bzw. was wäre besser?
MFG. calle
Alt 19.06.2018, 21:20
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Bei diesen kurzen Wegen ist 4qmm völlig ausreichend
Gruß Robert
Alt 19.06.2018, 21:34
Boot: Sealine S28
Meine 100wP Anlage incl. Regler hat 120€ gekostet mit der bin ich 4 Wochen in HR völlig autark unterwegs Kühlschrank 24 Std. Handy Ankerlicht Musik Funk usw.
MPPT Laderegler sind teuer und bringen unerheblich mehr. Die Ausrichtung dagegen bringt sehr viel.
Abschattungen lassen den Ladestrom erheblich einbrechen z.B. Masten Steben oder sogar nur ein Handteller großer Schatten machen erhebliche Verluste.
Gruß Robert
Alt 20.06.2018, 14:37
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Wie kommst du denn auf die Idee?
Die Batterie wird von der Quelle geladen, die am meisten liefert.
Gerade noch mal mit dem Kollegen darüber geredet, er sagt normal würden an die Batterie dann 24V geladen und vielleicht verhindert das der Solarregler.
Ich frage mich nun wieder rum, der Solarregler regelt doch nur das Panel und den Strom zur Batterie oder? Wie soll der dann erkennen das da noch zusätzlich Strom von der Lichtmaschine zur Batterie kommt?
Habe jetzt alles bestellt und werde berichten.
MFG. calle
Geändert von calle (20.06.2018 um 16:04 Uhr)
Alt 20.06.2018, 16:06
45.118 Danke in 16.636 Beiträgen
Zitat von calle Beitrag anzeigen
Ich frage mich nun wieder rum, der Solarregler regelt doch nur das Panel und den Strom zur Batterie oder? Wie soll der dann erkennen das da noch zusätzlich Strom von der Lichtmaschine kommt?
Der Regler schaut welche Spannung ankommt und regelt die dann auf eine für die Ladung geeignete Spannung.
Woher die kommt, ob von Panel oder Lichtmaschine ist dem Regler egal.
Worauf du achten mußt, ist die maximal zulässige Spannung und Strom am Regler. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden.
Alt 20.06.2018, 16:48
Also kann ich mein Solar Panel an den Regler anschließen, vom Regler weiter dann in meine Batterie und von mein Motor/Lichtmaschine "auch direkt" zur Batterie und der Regler erkennt dann ob die Batterie von der Lichtmaschine gerade geladen wird und schaltet ab damit nicht Solar und Lichtmaschine die Batterie gleichzeitig laden oder wie genau funktioniert das? Sorry hab noch nie so richtig mit Elektrik zu tun gehabt daher die Frage, nicht das ich was falsch anschließe und mir das Boot damit noch abfackle.
Habe mir jetzt diesen Regler hier Bestellt zusammen mit dem Offgridtec SPR-Ultra-100 110W 12V High-End Solarpanel.
MFG. calle
Alt 20.06.2018, 17:06
Du muß die Lichtmaschine mit auf den Regler klemmen.
Die LiMa liefert doch Gleichstrom oder wie ist das bisher geregelt?
Alt 20.06.2018, 18:08
Motor hab ich anbauen lassen bzw. die Verkablung, aber normal denke ich geht Kabel vom Motor zur Schaltung und von da dann direkt in die Batterie rein um den Motor zu starten. Die Lichtmaschine vom Motor liefert doch dann gleichzeitig Strom zur Batterie!?
MFG. calle
Alt 21.06.2018, 15:56
Wie machen denn die andern das mit Solaranlage und Lichtmaschine vom Bootsmotor? Oder nutzen alle Solarbetreiber hier eine 2te Batterie auf'm Boot dafür? Kollege sagt entweder Trennschalter damit immer nur eins von beiden laden kann oder eine Trenndiode!?
MFG. calle
Alt 21.06.2018, 16:04
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Meine Solaranlage wird während der Fahrt abgebaut, da sie nicht fix installiert ist.
Somit erübrigt sich das Problem.
Aber ich habe tatsächlich eine Starterbatterie und eine Verbraucherbatterie.
Am Solarregler hängt nur die Verbraucherbatterie.
David
Alt 21.06.2018, 18:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
Mir tränen die Hühneraugen wenn ich hier so lese, deshalb mal ein Beispiel in Bezug auf gleichzeitiger Ladung Solar und Lima.
Fast jeder hat zu Hause einen Spülkasten an der Toilette.
In dem Spülkasten befindet sich auch ein Regler, der den Zulauf z.B. bei einer Wasserstandshöhe von 14,5 cm abschaltet, da fliesst nicht mehr vor und auch nicht zurück.
Jetzt bauen wir einen zweiten Regler ein, der ist so eingestellt das er bei einer Wasserstandshöhe von 13,5 cm abschaltet, da geht auch nichts mehr vor und zurück,
daraus folgt, beide Regler liefern bis zu 13,5 cm Wasserhöhe Wasser in den Spülpott, der eine schaltet nun ab, der zweite füllt weiter auf bis auf 14,5 cm Wasserhöhe und schaltet nun auch ab.
Das Ganze nun umgesetzt auf Spannung und cm= Volt, Lima=(Spülkastenregler 1), Solarregler=(Spülkastenregler 2) und Batterie=(Spülkasten) und schon ist geklärt wie das funktioniert, genau so und nicht anders,
gruss dieter
Geändert von diri (21.06.2018 um 18:50 Uhr)
Alt 21.06.2018, 19:50
Ok, und was ist wenn beide wasserregler gleichzeitig laufen? Dann laufen auch die doppelte Wassermenge (Volt) in den spülkasten (Batterie), eine Batterie verträgt aber nicht die Doppelte Volt Zahl!?
MFG. Calle
Alt 21.06.2018, 19:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Och Calle ,
Auch wenn beide gleichzeitig laufen , dann füllen sie schneller , aber nicht mehr.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 21.06.2018, 20:54
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
MFG. Calle
Dann musst du deine Lima und den Solar Kram parallel schalten und nicht in Reihe..
Ich denke das Spülkasten Beispiel war eindeutig..
Enno
gruß
enno
Alt 21.06.2018, 20:58
Boot: Gummikreuzer
MFG. Calle
Moin Kalle, der Spülkasten wird schneller voll aber deswegen geht es nicht über 14,5 cm, die Voltzahl verdoppelt sich nicht, wird nur schneller voll.
Dieses ist nur ein in etwa so geht es Beispiel,der Unterschied zum Wasserkasten, je voller die Batterie wird um so langsamer fliesst Strom in sie rein, mach Dir keine Kopfschmerzen, die Batterie geht davon nicht kaputt,
gruss dieter
Alt 21.06.2018, 21:00
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.194 Danke in 2.204 Beiträgen
MFG. Calle
Wenn man diese geballte Absonderung von elektrischer Kompetenz so liest, solltest Du den Kram vielleicht lieber von jemanden einbauen lassen, der sowas schonmal gemacht hat... Und nein, die liefern nicht 24V, wenn Du nicht gerade Lima und Solarregler in Reihe schaltest (was schwerfallen dürfte).
Was diese abstruse Klospülungsanalogie angeht: Die Wassermenge wäre in diesem Fall nicht in Volt, sondern in Amperestunden anzugeben. Im Gegensatz zum Klo läuft die Batterie aber nicht über, wenn man mehr Ah reinzugießen versucht als sie aufnehmen kann
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.06.2018, 21:01
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Coole Sache, jetz kann man mit der Solarzelle auch noch Wasser einspahren und damit den Spühlkasten füllen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 21.06.2018, 21:04
Boot: Gummikreuzer
mfg
Martin
Ich habe von Wasserstandshöhe geschrieben, nicht Wassermenge,
gruss dieter
Handy-Empfang / UMTS-Stick für Laptop / Grenzgebiet D-DK caprice Technik-Talk 1 14.10.2010 16:06
Frage zu einem Laderegler für Wind/Solar Christo Cologne Technik-Talk 14 02.04.2010 10:07
Laptop Internet via Handy Jörg Kein Boot 30 11.09.2007 15:41
Solar Laderegler auch für Boote? fbifrunk Technik-Talk 7 19.06.2007 18:20
Solar für´s Boot Mistral Technik-Talk 9 27.09.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
