ich greife das Thema nochmal auf, habe Probleme bei der Spritversorgung meines Mercruiser 4.3L 262 Gen II aus 1996 mit 2BBL Vergaser. Motor lies sich nach knapp 2 Jahren Standzeit nicht mehr starten und beim Einwintern gab es damals schon Probleme.. Die Kraftstoffpumpe war defekt und wurde gewechselt. Habe die Pumpe zuerst mit direkt 12V versorgt und lief dann auch prompt. Nach Anschluss dann über die normale Stromversorgung ging der Motor dann nach etwa 1 Minute wieder aus... Habe gestern noch den Kraftstoff-Filter und Wasserabscheider gewechselt... Gleiches Problem. Dachte schon es ist ein Vergaserproblem und Reparatursatz lag schon parat.. Danach habe ich die Spritleitung vom Vergaser abgenommen und bemerkt dass kein Sprit am Vergaser ankommt. Ich vermute nun dass die Pumpe keinen Strom bekommt. Würde heissen Strom über Anlasser fehlt oder Öldrucksensor schaltet Benzinpumpe nicht ein.. Der Sensor ist ein Schliesser, oder ? Würde den mal tauschen Nr. 8M0068784 Schaltet der Plus oder Masse ? Zum Test könnte ich diesen mit einem Taster ersetzen, oder ? Oder benötige ich den ganzen Öldrucksensor Kit 864252A01 ? Welche weiteren Ursachen könnte es evtl. noch geben ? Christoph |
Der bei dir verbaute Öldruckschalter ist der hier:
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-5078.html wurde aber durch den Kit 864252A01 ersetzt. zum Testen ksnnst du die beiden Kabel vom Sensor einfach überbrücken, geht es dann tausche den Sensor aus. |
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 08:43 |
Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter: Ölverlust Mercruiser 4.3 | cmasterb | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 26.06.2014 11:00 |
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht | Piepe | Motoren und Antriebstechnik | 72 | 24.05.2010 21:41 |
6 PS Yamaha-Elektrik checken...wie? | Eckaat | Technik-Talk | 25 | 09.10.2006 22:29 |
habe meinen Z-280 runter ,was sollte ich daran alles checken | pearse | Technik-Talk | 3 | 10.11.2004 20:08 |
