Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 29.07.2018, 12:51
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
Kannst du uns mal ein Bild von so einem Motor zeigen von dem du redest? Ich glaube eher du warst schon im Land der Träume wenn ich mir die Uhrzeit von deinem Beitrag ankucke.
Die 8 PS Yamahas sind wassergekühlt.
Hab leider gerade kein Bild da. Aber wenn mir eins unterkommt, liefere ich es natürlich gerne nach. [emoji3]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 29.07.2018, 15:48
Nobody-BS Nobody-BS ist offline
11 Danke in 7 Beiträgen
Also Leute ihr hattet recht , der Motor ist Wassergekühlt ! Im Standgas kommt fast kein Wasser , erst wenn erhöt Gas gegeben wird . Der Hirni von Verkäufer hatte wohl null Ahnung und hat darauf gepocht das er Luftgekühlt ist .
Alt 29.07.2018, 16:04
uli07 uli07 ist offline
7.462 Danke in 4.562 Beiträgen
Den Impeller würde ich trotzdem neu machen.
Ich kenne das so das der Kontrollstrahl nicht groß drehzahlabhängig ist.
Gruß Uli07
Alt 29.07.2018, 16:42
Den passenden Impeller habe ich in der Bucht gefunden. Ist es ein großes Hexenwerk Impeller und Getriebeöl zu wechseln .Was wird alles benötigt außer Öl und Impeller ? Irgend was an Dichtungen ? Bin handwerklich nicht der schlechteste , aber so etwas .....was würde denn ein Service Kosten?
Alt 29.07.2018, 17:17
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Ölwechsel ist deswegen nicht erforderlich, kann aber nicht schaden.
Impellerwechsel ist davon unabhängig machbar. Auf Drehrichtung achten und neuen Impeller mit Glycerin, Spülmittel oder wenig Silikonfett einsetzen. Neue Dichtung für das Pumpengehäuse ist sinnvoll.
Etwas Fingerspitzengefühl ist zur Justage des Schaltgestänges erforderlich, im Grunde aber kein Hexenwerk.
BoN
Alt 29.07.2018, 17:34
Habe mir ein Wartungsset bestellt wo alles bei ist bis auf die Dichtungen für das Pumpengehäuse die ich noch suche . Konnte noch nicht rausfinden wo das Schaltgestänge an dem Motor gelöst werden muss um die Einheit nach unten abnehmen zu können .
Alt 29.07.2018, 17:35
Wegen der Drehrichtung des Impellers ....wie rum muss er denn drehen ? Hoffe das der alte nicht so sehr abgelutscht ist und man die Einbauposition noch sieht
Alt 29.07.2018, 17:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Von oben draufgeschaut, rechts herum
M.f.G.
harry
Alt 30.07.2018, 08:07
Da ich nur den beim Kauf dabei gewesenen gemischten Sprit habe und ich dem Vogel nach der ganzen Aktion nicht mehr traue , wollte ich fragen welches 2-Takt Öl ihr mir empfehlen könnt und welches Mischungsverhältnis ? Auf dem Benzintank steht 1:50 ....auf dem Motor 1:100
Alt 30.07.2018, 08:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Das Öl muss die Norm TC-W3 erfüllen. Das ist für Bootsmotoren.
1:100 würde ich wirklich nur tanken wenn du nur bei niedrigen Drehzahlen rumtuckerst. Ansonsten passt 1:50 schon.
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 08:15
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Beitrag 15. Du musst die Antworten auch lesen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.07.2018, 11:58
Standard Zustand Impeller
Bin mal auf eure Meinung gespannt....
Hits:	120
Größe:	50,1 KB
ID:	807644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	51,7 KB
ID:	807645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	70,1 KB
Hits:	108
Größe:	69,3 KB
Alt 30.07.2018, 11:59
Impeller war soweit ganz , nur die Blätter steif wie Stahl . Deswegen war erst bei erhöhter Drehzahl die Kühlung da !
Alt 30.07.2018, 12:13
Alles richtig gemacht... Wurde Zeit das der raus kommt.
Mfg
Martin
Alt 30.07.2018, 13:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo in die Runde , ich habe mir für mein erstes Boot ( Schlauchboot ) einen gebrauchten Yamaha 8 B 677 zugelegt . Der Verkäufer sagte mir das der Motor Luft und nicht Wassergekühlt ist . Der Probelauf fand auch ohne Wasser statt . Nun zu meinen zweifel.....
Im Netz sind bei der Suche nach dem Motor etliche Video's zu finden bei denen ein Pippistrahl am Motor zu sehen ist . Kann mir jemand anhand der Seriennummern mit Sicherheit bestätigen das der Motor Luftgekühlt ist ?
Yamaha 8B
2 Zylinder 2Takt
SerienNr: 677 S004849
Hubraum : unbekannt ( für Info dankbar )
Baujahr : 80er - 90er ?
am Motor ist auch noch diese Nr. zu finden : 034103
und gaaaanz dringend : Hat jemand eine Bedien-Wartungs oder sonstige Anleitung für den Motor ?
Gruß aus Braunschweig und allen ein schönes WE
Den 8PS gibt es nicht luftgekühlt !!
Günter
Alt 30.07.2018, 13:35
Günter
So weit waren wir schon
Alt 30.07.2018, 13:37
Günter
Guten Morgen.
Alt 02.08.2018, 10:55
Eine Frage habe ich noch : wie viel verbraucht so ein 8 PS Motor eigentlich ? Ist ein 22l Tank ausreichend ?
Alt 02.08.2018, 11:07
Moin... Ob ein 22 Liter Tank reicht kommt ganz auf deine Art der Anwendung und Dauer an. Den Atlantik wirst du damit nicht überquert bekommen... Für so ne große Tagestour reicht es aber aus. Wenn du natürlich nur Vollgas fährst sind die 22 Liter auch fix weg.
Ich habe für meinen 50er auch nur nen 25 Liter Tank.
Kommt halt immer drauf an was man so vor hat.
Mfg
Martin
Alt 02.08.2018, 14:32
Ich denke mal, pro Stunde Vollgas werden es 4-8 ltr. werden
M.f.G.
harry
Alt 02.08.2018, 16:27
Muuooaahhh V8
Vollgas werde ich der alten Dame eher selterner zumuten
Alt 02.08.2018, 17:50
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Es werden wohl weniger als 4 Liter die Stunde bei Vollgas werden.
Alt 03.08.2018, 09:54
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Laut Faustformel 0.4 L/PSh .... Also unter 4L wie whaler schreibt. Da kannst du schon viele Stunden knattern ))
Alt 03.08.2018, 14:32
Mir ist aufgefallen das der Luftfilter des Motors nur aus einem kleinen Plastikteil besteht ohne irgend ein Filterelement oder ähnliches. Normal ? Oder fehlt was ?
Hits:	33
Größe:	61,5 KB
Alt 03.08.2018, 14:47
Völlig normal. Staubt ja auch nicht so sehr auf dem Wasser.
Mfg
Martin
Suche Werkstattbuch Yamaha 8B 677 Baujahr 1981 Lopoman88 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2021 23:13
Aussenborder Yamaha 8B 677 Probleme beim Start ArgoSMTFS Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2017 18:10
YAMAHA 8B 677 8PS Probleme mit Zündspule wolfenstein Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2015 10:47
Yamaha 8B 677 kielkalle Motoren und Antriebstechnik 9 20.03.2012 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
