Aussenborder Yamaha 8B 677 Probleme beim Start
Hallo zusammen.
Zuerst einmal sind wir ganz neu hier. Haben aber schon seit Längerem mitgelesen und einige gute Tipps hier gefunden. Nun haben wir aber ein Problem wo wir Hilfe benötigen. Die Suche im Forum brachte leider nicht DIE Lösung: Wir haben ein kleines Segelschiff und uns letzten Winter einen Aussenborder zugelegt. Er lief auch perfekt, auch längere Zeit (in der Wassertonne) Zum Aussenborder: Yamaha 8B 677 8PS Langschaft Baujahr wohl 78-82 ca. Impeller wurde gemacht, Zündkerzen erneuert(Test Zündfunken funktioniert), Filter gesäubert, Pumpe/Tankschlauch erneuert, Vergaser gereinigt. Mun läuft er nicht mehr richtig. Er lag nun auch 3 Monate ohne zu laufen. Problem: Beim Anreissen geht nichts. Einmal Startpilot in den Vergaser und er springt nach einmal anreissen sofort an. Egal was man macht oder nicht macht (Gas geben z.B.), er geht IMMER nach 5-10 Sekunden aus. Startpilot rein, anreissen, läuft, geht wieder aus etc. Weiss jemand evtl. einen Tip??? |
Vermutlich arbeitet die am Vergaser angebaute Kraftstoffpumpe nicht, weil evtl. die Vergaserflanschdichtung verkehrt herum montiert wurde, dadurch wird die Unterdruckbohrung für die Kraftstoffpumpe verdeckt.
M.f.G. harry |
Danke. Werden wir morgen mal schauen.
Ich würde mal die Hauptdüse prüfen und reinigen.
Gruß Günter |
So. Habe nun Vergaser nochmal runter. Komplett auseinander, Düsen gereinigt, eine Dichtung oben drauf sass auch nicht richtig.
Alles wieder zusammengebaut. Nun läuft er wie verrückt. Einmal anreissen und er rennt. Perfekt! Vielen Dank!!!!!!
Suche Werkstattbuch Yamaha 8B 677 Baujahr 1981 | Lopoman88 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.07.2021 23:13 |
YAMAHA 8B 677 8PS Probleme mit Zündspule | wolfenstein | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.08.2015 10:47 |
Yamaha 8B 677 | kielkalle | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.03.2012 18:22 |
Probleme beim Start mit Mercruiser 3.0 L | dietrich | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.08.2009 18:01 |
