Mit wieviel Grad muss man den rechnen?
Gruß Günther |
Oder wie wärs mit nem leichten "Alu-gestell" das zusammenlegbar ist und man vorne an die
Reeling schrauben kann und somit "ausserhalb" bleibt ? |
100 W Panel (semi flexibel) https://greenakku.de/Solarmodule/Sem...0Wp::1455.html https://www.autobatterienbilliger.de...lar-Panel-100W (war leider da nicht lieferbar, sonst hätte ich diese genommen) Wenn du das flach benutzt ist der Wirkungsgrad wesentlich schlechter (40W gegenüber 70W). Ich habe es meist an die Reling gelehnt (angebunden) und max 1 mal am Tag umgelegt (neu ausgerichtet). Damit lies sich alles problemlos betreiben. Voll Flexibel verkabelt und dann erst angesteckt wenn gebraucht oder länger vor Anker. Bei grossen Touren gar nicht, da durchs fahren genug geladen wird. Als Regler hab ich die Victron Energy Smart Solar (direkt alles ablesbar). https://greenakku.de/Ladegeraete/Sol...15A::1416.html |
Gemessen habe ich nicht, aber das Verdeck ist ist hart und brüchig, zusammenrollen geht nicht mehr.
Grüße von Leo |
Ich habe diesen Sommer mein neues Panel erstmalig getestet.
Es ist auf einem Bimini vom RIB montiert. Hersteller ist SOLBIAN. Die bieten auch an, das Panel mit Zipper zu erwerben. Habe ich gemacht. 3x Zipper und darüber noch ein Klett. Farblich zum Bimini passend. Laderegler ist integriert. Die Leitung war 3meter lang. Diese habe ich geteilt. Am Panel ein kurzes Stück mit Philippi Stecker 692 versehen und dann durch den Geräteträger zur Batterie. Meine Kühlbox lief 4.5 Wochen a´ 24 Stunden. Ich hatte immer genügend Saft in der Kiste. Im Grunde war die Batterie fast permanent voll. Da wir meistens das Bimini offen haben, keine Einschränkung für mich. Für die Fahrt von Jezera nach Mljet habe ich das Bimini z.B. eingepackt. Dann kam das Panel in eine Tasche. Das sind 2 Minuten Aufwand. Heiß wurde da gar nix. Ich habe das persönlich getestet - in der Mittagssonne von Kroatien. Das Bimini hat auch keine Verfärbungen. Das Panel kann jederzeit angefasst werden - ist nicht heiß. Nur lauwarm - mein ernst!! Das war die beste Entscheidung es zu tun!! Das Panel hat auch 600 € gekostet - für 47 WATT - komplett. Eine TOP!! Qualität. 30 Knoten fahren wir damit immer! ![]() ![]() ![]() ![]()
VG, Alex
Ich würde keinen Schaumstoff nehmen....zumindest nicht vollfächig verkleben...das nimmt zuviel Leistung da es die Hinterlüftung reduziert......vielleicht wäre das anbringen von schmalen Holzleisten besser...du mußt auf jeden Fall eine Hinterlüftung der Platten zusammenbringen...lg Bernhard
15Ah sind aber wenig in Kroatien. Das Laden geht ja schon in der Früh an und dann bis zum Sonnenuntergang. Komm da eher so auf 20-23Ah pro sonnigem Tag. Können auch weniger sein, das ist ja klar. Es ist aber auch ein billiges, mobiles China Panel. Wie viel Ampere laden denn andere 60W Panels in die Batterien? Ohne MPPT Regler. Grüsse ![]() Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 |
In der Praxis hast die volle Ladeleistung ja nur für max 4-5 Stunden...ausser du richtest das Panels der Sonne nach........mein Anlage 300 Watt macht Ladestrom bis 15 Ampere und lädt mit MPPT Regler zwischen 90 und 120 AH/Tag in Kroatien.....aber es ist egal...ob 15 oder 20 AH....es ist leider sehr wenig..... ![]() ![]() ![]() |
![]() Ich hab ein 17 Fuß (5,1m!) Boot und keine 43 Fuß wie Du. Wo sollte ich denn da 300W hinpacken, oder gar verbrauchen? Mikrowelle hab ich nicht, Heizung brauch ich nicht... ![]() Aber rechne mal Deine Ladeleistung auf meine 60W um, da liege ich mit dem China falt Ding mit PWM Regler nicht mal schlecht. Soooo viel ist da zu deiner Profi Anlage garnicht um, oder? Zumindest im Ladestrom. Qualitätsmäßig schon, klaro. Jeder so wie er will und kann. Ich wollte nur eine Beispiel geben, dass auch auf sehr kleinen Booten Solar möglich ist, sogar mobil. Kosten tut dieses Faltpanel übrigens 88€ bei Amazon. https://www.amazon.de/KINGSOLAR-Lade.../dp/B01A6X4OGG (PaidLink) Grüße ![]() Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 Geändert von michei1 (03.09.2018 um 13:10 Uhr) |
Da gebe ich Dir zu 100% recht, Michi!
Das Thema heißt ja auch "SOLAR auf BIMINI od. PERSENNING" Meine 47 Watt für 500€ sind schon Luxus, dafür mit MPPT ![]() Meine Batterien waren den kompletten Urlaub voll....es brummt ja auch noch ein AB mit LIMA.... Die SENSE43 ist doch ein Segler ![]()
VG, Alex
Reale Maximalleistung am Regler war ca. 70W, für die Randbedingungen für mich akzeptabel. Eine Ausrichtung zur Sonne hin kann in den Tagesrandstunden die Ladeleistung gleich mal verdoppeln (abends im Garten von 20W auf über 40W), habe ich aber nicht gebraucht. Wie von Alex schon geschrieben gibt es am Bimini kein Temperaturproblem, den Rasen hat es mir beim Test im Garten aber verbrannt ![]() LG Michael
Der Großteil der Anlagen ist Chinazeugs.... ![]() ![]()
Habt ihr euch die Sachen selber zusammen gestellt?
Wenn ich so in der Bucht nachsehe, sind dort immer einfache Regler (PWM) angeboten (zumindest die "günstigen"). Wenn ich jetzt 2x100Watt Panel erwerbe, welchen MPPT Regler sollte ich nehmen? 20A? ![]() Ich werde die Solarpanels überwiegend nur in Kroatien nutzen.
Gruß Günther |
ich habe auch 2 x 100 Watt und habe beste Erfahrungen mit dem Victron MPPT 75/15. Ich habe aber keine 12 Volt Module sondern 24 Volt Module. Damit hat man nicht die Probleme, dass man dicke Kabel von den Modulen zum Regler hat. Bei 24 Volt können die etwas 'schlanker' ausfallen
Viele Grüße von Jürgen |
Wo habt ihr die Module erworben, welche sind es?
Muss mich diesen Winter auch noch darum kümmern, denn ich möchte auch einen E-Motorakku damit laden.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
ich habe ein faltbares Solarpanel von Solarswiss mit 100W. Das nutze ich schon seit vielen Jahren beim Campen und habe es dieses Jahr mit auf's Boot genommen und 3 Wochen im Urlaub benutzt. Vorteil: Klein zusammenlegbar und somit leicht zu verstauen. Zudem kann man es flexibel aufstellen und somit die Sonne optimal nutzen. Um die Mittagszeit lag es dann entweder auf dem Bimini oder vorne auf dem Deck, morgens und abends hatte ich es an der Windschutzscheibe angelehnt. Solarswiss ist nicht gerade günstig, es gibt aber noch andere Anbieter, wo das Panel dann die Hälfte kostet. Evtl. hole ich mir nochmal eines, dann habe ich Ersatz. https://www.wattgeizer.com/solarmodu...xoCmmYQAvD_BwE Gruß Axel |
Super Danke für die Tipps. Hab mir jetzt ein "günstig" Set gekauft.
![]() Dabei ist ein PWM Regler. Das einzige wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, ob ich mit dem PWM Regler glücklich werde, oder mir einen MPPT Regler zulegen sollte ![]() ![]()
Gruß Günther |
Bei einem Panel mit ~20V Spannung und 12V System wird der MPPT Regler vermutlich nicht sehr viel mehr als der PWM Regler bringen. Wenn du zwei Module in Serie schaltest sieht es anders aus. Ich finde die Victron Bluesolar Serie gut und benutzerfreundlich (https://www.victronenergy.de/solar-c...llers/mppt7510).
LG Michael
ich hatte auch 2 Stück drauf aber jetzt kommt ein neues Verdeck
und auch noch eine dritte Platte drauf.
LG. Hans
Sieht gut aus
![]() ![]() Würden 15A bei mir ausreichen? Wenn ich eine Laienhafte Rechnung aufstelle müsste es folgendermaßen aussehen (200Watt:16V=12,5A). Ist das so richtig?
Gruß Günther Geändert von guentherfb (07.12.2018 um 14:29 Uhr) |
genau so.
LG. Hans
Gesehen heute in Greetsiel. Schicke Lösung.
Gruß und gute Fahrt Tot bist du erst, wenn keiner mehr über dich spricht (B.Brecht) Hommage an K.F. Kapitaenwalli |
Bin irgendwie zu blöd, das Bild da ranzuhängen. Auf dem Sprayhood sind dreieckige Taschen genäht. Da werden die Ecken des flexiblen Moduls einfach reingesteckt.
Moin, zweiter Versuch
solarpanel auf bimini wie festmachen ? | Zeuss | Allgemeines zum Boot | 14 | 13.05.2017 00:41 |
Bimini und Persenning für Mariah Talari Z210 | B.Hallier | Werbeforum | 1 | 17.07.2013 08:23 |
Befestigung Solarpanel auf Hausdach -einzelnes Modul | s.chiemsee | Kein Boot | 2 | 21.01.2011 16:05 |
Möglich oder nicht möglich? | loveR | Selbstbauer | 20 | 28.07.2010 12:34 |
Suche Tipps bzw. Möglichkeiten für Persenning/Bimini Stütze | captain dietius | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 18.06.2010 14:51 |
