Am Spiegel wurde definitiv nicht rumgesägt, das Boot ist ja für Kurzschaft ausgewiesen. Morgen weiß ich mehr.
Ich möchte mich auch schon einmal bei euch bedanken. So eine konstruktive Diskussion mit hilfreichen Tips ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich!!!
Moin, das dein Motor zu tief hängt, wurde ja schon hinreichend berichtet. Beide Löcher auf dem Bild sind vom Nebenauspuff. Wenn der Motor läuft, kommt aber nur aus dem unterem Loch Wasser und Abgasse. das größere obere Loch kommt erst bei Rückwärtsfahrt zum Einsatz, wenn das Wasser unten in den Propeller drückt, und so die Abgasse durch den Wasserdruck oben aus der Öffnung rauströmmen. Dein Motor hängt meines Erachtens so tief, das wenn der Motor nicht läuft, Wellenbewegungen von anderen Schiffen ausreichen, das die Wellen bis hoch in den Zylinder wandern. Daher würde ich den Motor einfach immer erst eine Stufe anklappen, bevor du Ihn ausstellst, und dann ganz nach oben klappen. |
Also wenn ich nach "Yamarin 415 Big Fish" suche dann kommt so was:
Das würde dann den Verdacht nahe legen das da doch jemand am Spiegel geschnippelt hat..... Zitat:
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Moin. War eben beim Boot und hab mal ein wenig gepumpt. Es waren ca. 4-5 Liter Wasser, also auch nicht die Welt. Allerdings auch nur aus dem mittleren Graben der nach hinten zur Pumpe führt. An den Kielbereich komme ich nicht ran, dafür ist auch keine Schraube vorhanden. Es fühlt sich aber auch nicht so an als ob da unten viel Wasser drin ist. Am Spiegel wurde definitiv nichts geändert!!! In voller Fahrt sieht das bei mir auch nicht anders aus. Hab noch ein paar Bilder gemacht, ohne Person an Bord.
Also die neuen Bilder sprechen schon eine ganz andere Sprache. Wenn man sich das mittlere Bild anschaut, sieht die Situation schon ganz anders aus. Das würde ich als normal erachten. Warum taucht der Motor auf den ersten Bildern so tief ein? Ich denke du hast einfach ein Gewichtsproblem. Wenn du da noch drauf sitzt, und noch anderes Gerödel an Bord hast, ist das vielleicht einfach zuviel?
Ja zu viel Gewicht hinten und vielleicht doch noch mehr Wasser in der Bilge ?
Teste doch mal ob er noch weiter absackt wenn du dich hinten hin setzt und ne Minute sitzen bleibst. Falls ja, schwappt dir das Wasser dann weiter nach hinten. |
Laut engl. User-manual ist eine Zuladung von ca 300 kg erlaubt. Dies schließt den Motor wahrscheinlich mit ein?
Ich tippe auf ein deutliches Gewichtsproblem bei nachteiliger Verteilung. Was sagt die CE?
Alex |
Sorry, hab gerade den Werder Sieg im Stadion erlebt😊 die Suche läuft nach einem 25er 2 Takt der tatsächlich 16kg weniger wiegen soll. Hab hinten alles schon auf nötigste reduziert, von da her soll es wohl mit dem Motor nicht sein. Echt Schade, da er wirklich gut lief.
Yamaha F25A unruhiger lauf | Brassmann | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.08.2018 20:08 |
Wasser in allen Zylindern | sepook | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 10.08.2015 21:37 |
In meinen Zylindern steht das Wasser... | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 65 | 25.09.2013 07:29 |
Yamaha F25A , Schaltplan?? | WernerS. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.11.2010 07:46 |
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help | thxyz | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 19.08.2005 23:16 |
