Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 18.09.2018, 15:35
Brassmann Brassmann ist offline
Boot: Yamarin 415 Big Fish, Yamaha 30GE
Standard Yamaha F25A Wasser in beiden Zylindern
Moin. Ich habe das oben genannte Problem nun schon 4 oder 5 mal in dieser Saison gehabt. Der Motor springt super an, läuft während der Fahrt super ohne einen Mucks. Wenn ich dann geankert habe und wieder los will springt der Motor nicht mehr an (auch nicht immer). Wenn man dann alles wieder trocken gelegt hat läuft er wieder normal. Hab mir schon angewöhnt den Motor beim ankern hochzuklappen, nun hatte ich das Problem wieder. Wo kann das Wasser herkommen? Kopfdichtung würde ich ausschließen da der Motor sonst wirklich schnurrt wie ein Kätzchen und auch kein Wasser im Öl ist.
Hat jemand eine Idee?
Motor Yamaha F25A Viertakt Bj.2003
Boot Yamarin 415 Big Fish
Alt 18.09.2018, 16:08
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
vielleicht ist ja bei dem 15 Jahre alten Motor irgendein Kühlkanal durchgegammelt. Ist es ein Salzwassermotor?
-the mechanic-
Alt 18.09.2018, 16:13
Nein, soweit bekannt nicht.
Alt 19.09.2018, 08:19
Keiner sonst eine Idee?
Alt 19.09.2018, 08:44
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
wie tief hängt der Aussenborder im Wasser? Wenn beim Ankern der Motor so tief im Wasser hängt das der Nebenauspuff unter der Wasseroberfläche ist, dann kann es gut sein das dadurch Wasser in die Zylinder kommt.
Steffen
Geändert von Fenris (19.09.2018 um 08:53 Uhr) Grund: Fehler
Alt 19.09.2018, 09:14
Unter Wasser nicht, aber hart an der Grenze. Da kann man dann aber ja auch nicht viel machen, oder? Ich könnte den Motor evtl. noch 2-3 cm hochsetzten aber das macht wahrscheinlich den Kohl auch nicht wirklich fett,oder?
Alt 19.09.2018, 10:47
Dann klapp den Motor, bevor du Ihn ausschaltest, mal auf die erste Flachwasserstellung. Wenn sich dann immer noch Wasser im Zylinder sammelt, muss der Zylinderkopf runter, um zu gucken was Sache ist
Alt 19.09.2018, 12:29
Alles klar, vielen Dank erstmal.
Alt 23.09.2018, 20:58
Hab heute nochmal ein Paar Bilder gemacht. Vielleicht könnte ja nochmal jemand seine Expertise abgeben. Was mich auch etwas verwundert ist die Explosionszeichnung. Da sieht es so aus, als wenn der Hilfsauspuff die obere, größere Öffnung sein müsste. Bei mir kommen die Abgase aber definitiv aus der unteren Miniöffnung...
Hits:	136
Größe:	57,3 KB
ID:	814342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	48,1 KB
ID:	814343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	40,0 KB
Alt 24.09.2018, 11:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
So wie der Motor auf Bild 1 steht,drückst Du Dir beim Rückwärtsfahren
Wasser in die Zylinder.zB.auch beim slippen.
Günter
Alt 24.09.2018, 12:29
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Ich finde, dass der Motor generell sehr tief hängt.
Mfg
Martin
Alt 24.09.2018, 14:16
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Das ist doch nicht normal.
Warum ist der Motor so tief im Wasser??
Alt 24.09.2018, 17:44
Das weiß ich auch nicht. Das einzige an zusätzlichen Gewicht ist ein E-Motor mit 10kg. Die Batterie dafür hab ich schon nach vorne verlegt. Das Bild ist mit mir am Steuer. Das ist also mein Fahrzustand. Wie schon geschrieben könnte ich noch 2-3cm hoch. Aber das macht den Kohl ja dann wahrscheinlich auch nicht fett. Hab schon mit dem Gedanken gespielt mir wieder einen 2Takter zu kaufen, aber vom Gewicht tun die sich nicht viel...
Alt 24.09.2018, 17:53
Boot: Modellboot
Also einfach höher setzen geht nicht.Wer gleiten möchte und kann
setzt die Antiventilationsplatte in gleicher Höhe wie den Kiel.
Hast Du ein Gesamtfoto?
Alt 24.09.2018, 17:59
Was bast du noch alles hinten gelagert? Wahrscheinlich den Tank?! Liegt der Anker auch hinten?!
Hast du ein Bild vom kompletten Boot? Vielleicht auch eins auf dem Trailer, wo man sieht wie hoch der Motor hängt bzw noch kann?!?
Mfg
Martin
Alt 24.09.2018, 18:00
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
Dein AB hàngt viel zu tief im Wasser,
Sei froh wenn du noch keinen Wasserschlag bekommen hast.
Gruss vom andern ende
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 24.09.2018, 18:09
2-3cm ist eben noch Platz vom Kiel bis zur Platte. Hinten ist nur der Tank (12l) und eine 36 ah Batterie für Licht und Echo.
Wasserschlag kann ich hoffentlich ausschließen da es ein Handstart ist und der Motor während der Fahrt noch nie ausgegangen ist. Das Problem taucht immer nur nach Standzeit auf. Nie beim fahren.
Alt 24.09.2018, 18:10
Gesamtbild versuche ich morgen zu machen. Vom Boot auf dem Trailer habe ich keins.
Alt 24.09.2018, 18:38
Boot: Modellboot
Im Wasser bitte
Alt 24.09.2018, 18:39
Ich werde morgen auch mal alles rausschmeißen was keine Miete zahlt. E-Motor ab, Batterie tausche ich gegen eine Rollerbatterie, Tank schiebe ich unter den Fahrstand und die Batterie vorne fliegt auch raus. Mal sehen wie es dann aussieht.
Alt 24.09.2018, 19:12
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Ein herkömmlicher 25er oder 30er 2-Takter wiegt deutlich weniger als deiner.
Alt 24.09.2018, 19:35
die Batterie vorne kannst du drin lassen, die macht nichts
Alt 24.09.2018, 20:03
Eine Möglichkeit hab ich noch gar nicht in Betracht gezogen.... Wasser im Rumpf....
Alt 24.09.2018, 20:06
das ist natürlich auch möglich
Alt 24.09.2018, 20:51
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Ich tippe auch mal auf Wasser in der Bilge oder ein toller Vorbesitzer der aus einem Spiegel für Langschaft einen Kurzschaft machen wollte.
Ein Gesamtbild wäre da wirklich hilfreich.
Yamaha F25A unruhiger lauf Brassmann Motoren und Antriebstechnik 7 15.08.2018 21:08
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 22:37
In meinen Zylindern steht das Wasser... Zodiak Motoren und Antriebstechnik 65 25.09.2013 08:29
Yamaha F25A , Schaltplan?? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 3 27.11.2010 08:46
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help thxyz Motoren und Antriebstechnik 27 20.08.2005 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
