Alt 15.08.2018, 18:51
Brassmann Brassmann ist offline
Boot: Yamarin 415 Big Fish, Yamaha 30GE
Standard Yamaha F25A unruhiger lauf
Moin. Ich bin neu hier im Forum und habe da ein kleines Problem mit meinem Motor. Hab den Motor letztes Jahr im Herbst gebraucht gekauft und fahre ihn jetzt die erste Saison. Er hängt an einem Yamarin 415 und eigentlich bin ich ganz zufrieden. Aber eben nur eigentlich. Das Problem ist ein sehr unruhiger Lauf im Standgas. Er geht nicht aus und nimmt auch gut Gas an, aber schüttelt sich schon sehr stark. Beim fahren ist davon nix zu spüren.
Fakten:
Yamaha F25A 4 Takt, Baujahr 2003, Handstart, Kurzschaft.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
-Öl Wechsel mit Filter
-Getriebeöl gewechselt
-Neue Kerzen
-Neuer Benzinfilter
-Thermostat gewechselt
-Vergaser im Ultraschallbad inkl. Neuem Dichtsatz mit Schwimmer und Nadelventil
-Neue Zündspule inkl. Kabel
-Tank gereinigt und neuer Sprit
-Neue Benzin Anschlüsse
-Neue Kaltstarteinheit am Vergaser
-Standgas eingestellt
Die Markierungen passen auch, soweit ich das sehen kann. Der Riemen sieht ebenfalls noch recht gut aus.
Hat hier jemand noch eine Idee???
Alt 15.08.2018, 19:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Läuft der Motor derzeit innerhalb der Standgas Drehzahl Toleranz von etwa 850 U/min ?, oder ist die Standgas Drehzahl geringer ?
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 19:33
Standgas liegt bei 900, wobei das beim unruhigen Lauf schwankt.
Alt 15.08.2018, 20:44
Dann solltest du zum Fachmann, der dann vermutlich mittels Spezialschraubendreher die Leerlaufgemischschraube nachstellen muss.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 20:50
Ich dachte das der Motor sowas nicht mehr hat???
Alt 15.08.2018, 21:02
Oder meinst du damit diese Steuerauslassdüse, die seitlich im Vergaser steckt? Dafür braucht man einen D-Form Schraubendreher, richtig?
Alt 15.08.2018, 21:03
Der Yam. F25 von 2003 wird bestimmt noch ein Vergaser Motor sein und somit auch eine einstellbare Leerlaufgemischregulierschraube, die aber oft nur mittels spez. Werkzeug (D-Form)verstellt werden kann, haben.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 21:08
Das bringt mich auf jeden Fall weiter, vielen Dank!!!!
yamaha 6h5 50 de mit Startproblemen und unruhiger Lauf managa Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2015 16:42
Johnson 4PS unruhiger Lauf Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 12 19.07.2014 00:55
Yamaha 85A 2Takt, unruhiger Lauf, Fehlzuendungen EricLorenz Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2013 11:03
Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2010 17:28
Unruhiger Lauf Cummins Diesel gugeltreiber Motoren und Antriebstechnik 10 27.05.2010 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
