Bei diesem Gerät bitte beachten, dass die 2000 keine Watt (W) sondern VoltAmpere (VA) sind, also nur bei ohmscher Last (herkömmliche Kaffeemaschine, Glühlampe) gelten. Bei induktiven Lasten (Staubsauger, Pumpe, Kapselmaschine usw.) sind es nur 1600W bzw. ab bestimmter Temperatur 1450W... steht auch so in der Anleitung. Hatte schon mal echt Ärger mit einem Kunden deswegen!
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
![]() Dann geht der ja nie kaputt ! ![]() " Denn wie gesagt, und gehört........................." ![]()
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Erspart dir dein ladegerät und du kannst deine Batterien weiter verwenden
******************************************** Grüße vom Hochrhein Christian |
Mit dem Victron kann ich theoretisch auch meine alten Batterien weiter verwenden, aber da die sowieso schon ein Paar Jahre alt sind werde ich einfach zwei neue 180AH LKW Batterien einbauen und habe sicher genug Saft für meinen Kaffee ![]() Ganz nebenbei kann ich bei der Version meine alte 12V Verdrahtung unverändert weiter verwenden.
10ms umschaltzeit 0.84A stby... Ok bissel Umbau aber für das gesparte Geld bekommst viel Batterie.. Aber deine Entscheidung... will die nichts aufreden
Der spassige Teil bei den Victrons ist, dass man die Stromaufnahme begrenzen kann. Beispiel:
In der Nachbarschaft ist Deutschlands größte Marina mit über 2000 Liegeplätzen. Die 2000 Steckdosen auf den Schwimmstegen sind mit maximal 4A belastbar, was nichtmal für eine Kaffeemaschine reicht. Beim Victron dreht man die Stromaufnahme auf 4A herunter bevor der Landanschluss eingestöpselt wird. Ab dann zieht das Gerät max. 4A aus der Steckdose. Solange weniger als 4A intern verbraucht werden wird damit die Batterie geladen. Läuft die Kaffeemaschine, so bekommt die 4A aus dem Landstrom und nur den Rest aus dem Wechselrichter, es können also Verbraucher bis maximal Landstrom plus Wechselrichterleistung betrieben werden. Gruß, Jörg
Supply Chain Manager .... | Basstel-Bassti | Kein Boot | 6 | 19.03.2013 19:23 |
Elektronic Power Supply | tb1704 | Werbeforum | 9 | 07.12.2011 15:14 |
Lithium-Ionen Akku | nur-am-basteln | Technik-Talk | 13 | 18.01.2008 14:06 |
