Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 28.07.2022, 16:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=67016&page=2
Wenn ich den Thread richtig verstehe bestehen Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit und Notwendigkeit des Zinksavers?
Chris
Notwendigkeit: Nicht unbedingt notwendig, kannst aber auch das Problem bekommen, dass durch einen defekten Landanschluss (nicht unbedingt bei Dir, sondern das Nachbarboot, der Landanschluss auf dem Steg oder eine Spundwann dir erst die Zinkanoden und dann der Antrieb auflösen lassen. Kann sehr schnell gehen.
Zuverlässigkeit: Der Zinc Saver unterbricht den PE und legt zwei antiparallel geschaltete Dioden in Reihe zum PE.
Dadurch muss eine Fehlerspannung über den PE zunächst die Durchflussspannung der Dioden (ca. 2Volt) übersteigen, dass überhaupt ein Strom über den PE fließen kann.
Das Problem ist, dass wenn ein oder beide Dioden defekt sein sollten (kein Durchgang mehr) die Schutzwirkung des PE nicht mehr gegeben ist.
Dieses kann so einfach nicht überwacht werden. Daher die Diskussionen, ob so etwas überhaupt erlaubt ist, da ein PE normalerweise eine durchgängige Verbindung darstellen muss.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 28.07.2022, 17:19
uli07 uli07 ist offline
7.442 Danke in 4.554 Beiträgen
Hallo Bo. Sicher waren die Batterien in damals anders, besser. Unser Ladegerät in der Werkstatt war so ein rollbares ,nen Meter hoch mit 35qmm Batteriekabeln von Eisenmann, Bj so Ende der 50iger, Anfang 60iger. Da konnte man die Stromstärke über die Spannung einstellen damit auch wieder tote Batterien zum Leben kamen. Auch da wurde mal ne Batterie vergessen und du hast es gerochen. Wenn ich die Batterie von meinem alten Auto lade nehme ich auch so ein "altes" Ladegerät und schließe das über Nacht an. Die Batt. ist ne 2Jahre alte 75 Ah Flüssigbatterie. Das Ladegerät macht irgendwas bei 3-5 A. Nach 10 Stunden kocht da gar nichts und die Spannung ist auch nicht über 14 Volt. Wenn du die Batt. allerdings vergisst haste Pech, aber eigene Schuld und nicht die des Ladegeräts. Hier geht es aber um das laden einer Batterie und gleichzeitig angeschlossenen Verbraucher. Also passiert da nun absolut überhaupt nichts.
Gruß Uli07
Alt 28.07.2022, 17:48
Boot: Bavaria 320
René schrieb aber auch "permanent" angeschlossen. Und dafür sind diese Ladegeräte nicht geeignet.
Alt 28.07.2022, 17:55
Zitat von Rene_CH Beitrag anzeigen
Da wir jedoch sporadisch mal ein paar Tage an verschiedenen Anlegern verbringen, wäre es nützlich, den Landanschluss (bzw. die 230 V Versortung im jeweiligen Hafen) zu nutzen. Ich brauche auf dem Boot allerdings einzig den Kühlschrank und Licht (12 V ab Batterie).
Kann ich daher einfach eine "normales" Ladegerät am Hafenanschluss anschliessen und damit die Batterien permanent oder sporadisch laden? Die Verbraucher beziehen den Strom wie gewohnt ab Batterie.
Danke für Eure Hilfe und Tipps. LG !!
Das liest sich für mich so das wenn er in den Hafen fährt der Kühlschrank ständig an ist und von der Batterie gespeist wird. Darauf habe ich geantwortet.
Gruß Uli07
Alt 31.07.2022, 10:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das kann man nicht pauschal ohne Besichtigung der E-Anlage hier sagen da es u.U. Geräte gibt, die nicht durchverbunden werden dürfen!
Hatten bspw. ein Laptopnetzteil welches den Schirm des USB Steckers auf die Primärseite 1:1 durchführte!
Tödlicher Fehler!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 17:16
Ladegerät/Wechselrichter und Landanschluss dessauer Restaurationen 13 01.07.2013 21:02
Fragen zu Ladegerät, Landanschluss, Wechselrichter Mr. Touring Technik-Talk 20 02.08.2012 10:45
Laptop mit YNP 2.0 mit Tochteranzeige Verbinden Marco_Deutschmann Technik-Talk 10 03.02.2008 19:06
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
