Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.05.2019, 22:22
Finnjet Finnjet ist offline
Boot: Nordisches Folkeboot
6 Danke in 3 Beiträgen
...jetzt geht die Suche nach einem passenden Gewindebohrer los, der links UND Edelstahl kann. War schon bei Stock und Völkel. Nicht so einfach, aber wer will das schon...
Lars
Alt 21.05.2019, 07:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
https://www.voelkel-shop.com/de/hand...iABEgIJpPD_BwE
Alt 21.05.2019, 11:10
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Lars
.....lass dich nicht verrückt machen wegen "Edelstahl" => jeder HSS (und sogar WS den es quasi nicht mehr gibt) Bohrer kann das. Ich habe damals für DIESEN Beitrag einen Satz links / rechts gesucht - + gefunden - schaffst du auch. Es muss auch nicht Stock sein: Garant reicht auch
Grüße, Reinhard
Alt 21.05.2019, 12:46
Boot: Keins mehr
Hallo Lars
Hilft dir das weiter ? Ist Linksgewinde. Der Messschieber zeigt 9,?? an Gewindeaussendurchmesser . Bin Holzwurm und mit Gewinde nicht so Vertraut .
Gruß Jörg
Hits:	128
Größe:	28,8 KB
ID:	840863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	33,0 KB
Alt 21.05.2019, 22:29
.....Außendurchmesser 12,2-4 mm (mit analogen Maßschieber nicht genauer meßbar)......
=> DAS passt nicht ganz zum "Der Messschieber zeigt 9,?? an Gewindeaussendurchmesser"
Ist doch endlich erledigt: 1/2" UNF
Grüße, Reinhard
Alt 21.05.2019, 23:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Lars
Für ein zwei Gewinde und mit Zeit und reichlich Schneidöl braucht das nur der Hss-Gewindebohrer sein,für den Bohrer gilt das gleiche.Musst eben etwas langsamer bohren,ich würde sagen max.10-15m/min Schnittgeschwindigkeit,sind so 300-350U/min(für einen 11mm Bohrer) und mit 5mm vorbohren.
Auf jeden Fall vermeiden dass der /die Bohrer zu warm werden,wenn die Bohrerschneide blau wird hast du bei VA-Stahl schon verloren und brauchst dir in dem Loch nicht noch den Gewindebohrer ruinieren.
gruss hein
Alt 22.05.2019, 07:57
Boot: Keins mehr
Grüße, Reinhard
Hatte ich nicht gesehen/ überlesen . Als Tischler hab ich es nicht so mit zoll / Inch / Gewindesteigung etc.
Hab mehrere alte Wanten , die vorm Müllcontainer lagen mitgenommen , Jäger und Sammler , aber der VA Seile wegen ! bin kein Segler , die Spanner und das Gedöns war halt dran .Es viel mir nur ein das ich die oben auf Dachboden von Garage liegen hatte .
Gruß Jörg
Alt 22.05.2019, 09:06
Moin zusammen,
Danke Jörg für das Angebot.
Hatte inzwischen auch schon gehört, daß es kein spezieller Bohrer für Edelstahl sein muß. Werde also 2 Sätze (R+L) bestellen.
Nur die Frage Rundmaterial V4a oder besser Bronze/ Rotguß wurde mir noch zu bedenken gegeben. Sieht man ja auch häufig bei hochwertigen Wantenspannern wie Seldén oder Hasselfors. Läßt sich Rotguß bei 16mm Durchmesser (Rundmaterial) gut bohren/ 'zerspanen' (langsam, viel Öl)?
Nachtrag: So, Bohrersätze und Rotguß- Rundmaterial sind bestellt. Fortsetzung folgt.
Lars
Geändert von Finnjet (22.05.2019 um 16:04 Uhr)
Alt 22.05.2019, 19:18
......Nur die Frage Rundmaterial V4a oder besser Bronze/ Rotguß wurde mir noch zu bedenken gegeben. Sieht man ja auch häufig bei hochwertigen Wantenspannern wie Seldén oder Hasselfors. Läßt sich Rotguß bei 16mm Durchmesser (Rundmaterial) gut bohren/ 'zerspanen' (langsam, viel Öl)?....
....auch Bronze ist kein Teufelszeug - nimm wie schon geschrieben HSS Werkzeug; nicht zu schnell; + gut is.
Meine (alten) Hasselfors Spanner waren komplett Niro + es ging alle paar Jahre einer fest. Die neuen (Hasselfors ist von Selden gekauft) sind Niro Bronze Mix => ich werde es nicht mehr erleben, obs besser ist - soll aber.
Grüße, Reinhard
....ach ja: was wirklich Teufelszeug ist ist Amco => sieht aus wie Kupfer + hat nur n bischen Al drin + ist die Hölle zum Gewindeschneiden
Alt 22.05.2019, 22:31
Lars Rotguss,Messing und Bronze sind ja son Büschen verwandt und lassen sich leichter bohren als Edelstähle,aufpassen muss man wenn man vorbohrt dass der größere Bohrer sich nicht in das Material reinreißt.Das kann man verhindern in dem man gerade so groß vorbohrt wie die Querschneide des größeren Bohrers misst und/oder den Bohrer speziel anschleift,man vergrößert da den Keilwinkel der Hauptschneide in dem man eine klei Fase dranzieht,das ist aber was für Leute die grundsätzlich Bohrer und andere Zerspanungswerkzeuge freihand anschleifen können,die anderen müssen eben mit weniger Druck bohren.
gruss hein
Alt 23.05.2019, 20:49
!!!!!!sehr guter Hinweis!!!! => aufbohren von Messing (+ Co) Bohrungen nur mit einem absichtlich "stumpf" gemachten Bohrer : die Schneidkanten am Schleifbock leicht anschleifen, so dass eine kleine Fläche entsteht!!! + nur im festen Schraubstock.
Bild: linke Seite= Schneidkante gebrochen / rechte Seite= ausgespitzt
Grüße, Reinhard
Hits:	125
Größe:	16,4 KB
Alt 23.05.2019, 21:45
Es spricht für den Handwerker meines Vertrauens, daß er diesen Hinweis auch schon gegeben hat. Die Bohrersätze sind heute gekommen. Bald gehts los.
Danke und Gruß
Lars
Alt 03.06.2019, 11:00
Moin zusammen
Paßt, fertig.
Danke nochmal und eine Handbreit
Lars
Hits:	122
Größe:	70,5 KB
ID:	842589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_4931 Kopie.jpg
Hits:	119
Größe:	56,2 KB
Bruch meiner Wantenspanner VirginWood Segel Technik 55 28.06.2014 18:56
Aufnehmer für Wantenspanner gesucht JensA Segel Technik 4 30.09.2013 12:13
Verbindung Wanten- Wantenspanner skegjay Segel Technik 38 29.05.2006 01:14
Wantenspanner sichern Bomber Segel Technik 16 15.04.2005 08:11
Sicherung der Wantenspanner Eneas Segel Technik 7 03.08.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
