Alt 02.02.2020, 00:35
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von jogi 170863 Beitrag anzeigen
Aha. Ich weiß zwar nicht wofür die jetzt gut ist, aber wenn es eine Klappe ist, dann scheint sie irgendwie oder irgendwas zu verhindern das was zurückläuft. Und das ist bestimmt Wasser...oder?
Die Klappe soll verhindern, das du dir beim aufstoppen deinen Motor mit Wasser flutest wenn die Heckwelle kommt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.02.2020, 07:44
Benutzerbild von jogi 170863
jogi 170863 jogi 170863 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 5,6 CB. 3.00/140 PS
65 Danke in 23 Beiträgen
Standard Rückschlagklappe
Danke. Wieder was dazugelernt. Hört sich logisch an. Vor allem kann ich mir das gut vorstellen. Hab es ja mit diesem Boot letztes Jahr selbst gesehen beim Wakeboard fahren, wie die Welle hinten ankam beim Stoppen. Sitzen die immer an der gleichen Stelle, egal ob es 4 oder 6 Zylinder ist? Oder wie nennt sich das auf Englisch? Worunter muss ich da schauen bei Expl. Zeichnungen?
Danke Leute..ohne euch hätte ich verkackt
Ich habe keine Lösung, aber ich Bewundere das Problem.
Alt 02.02.2020, 07:51
Könnte Shutter heißen...bzw. Water Shutter..
Alt 02.02.2020, 08:00
Und das Teil sitzt bestimmt im innern des Motorraums. Dort wo mein Knie in diesen großen Gummibalg steckt...nur ganz unten wo es zum Exhaust geht?
Na ja..zumindest Oxidiert das abgebrochene Teil nicht mehr irgendwo lose liegend drinnen, und habe es gefunden.
Das Boot wird jetzt langsam ein Überrachungsei
Alt 02.02.2020, 08:12
Alles klar...ihr habt Recht gehabt. Hab in Youtube gerade mal den Begriff Water Shutter eingegeben, und hab dort ein Video von einer 86 Sea Ray gesehen. Weiß schon wo es ist. Werde ich gleich mal rausgehen und nachschauen.
Alt 02.02.2020, 10:54
Der Shutter sitzt bei deinem Dino Antrieb noch ganz unten am Transom. Quasi an der Stelle wo das Abgasrohr ans Transom geschraubt wird. Zu 99% muss der Motor raus. Die Verschraubung wird sowas von weg gegammelt sein......
Ein unrestauriertes Boot von 1986 kann nur ein Ü-Ei sein. Sorry!
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.02.2020, 12:15
1983 Hab die Stelle schon gefunden. Da ist nur noch der Steg da. Die 2 Klappe ist auch weg..und schwirrt noch irgendwo im Exhaust rum. Die Verschraubung hab ich lose gebracht..zuerst die kleinen Muttern abgemacht..die Schraube selbst mit einer Zange etwas gelockert..und dann ging das schon raus. Von daher noch Glück gehabt. Hätte jetzt nicht unbedingt Bock gehabt den Motor lose zu machen und nach vorne zu ziehen. Aber du hast Recht..ein 83 er Boot..ist halt ne Baustelle. Und wenn ich das bei einem Bootsbauer hätte alles machen lassen müssen dann hätte sich das nicht mehr rentiert. Und wenn ich (was nicht ausgeschlossen ist) das Boot wegen eines anderen wieder weg gebe..so brauche ich kein schlechtes Gewissen haben und kann Nachts ruhig schlafen...weil ich weiß, ich habe sehr viele Neuteile verbaut, und nach bestem Gewissen verbaut.
Das Boot war vor Jahren in einer Werft. Da sind noch Rechnungen dabei Da wurde schon einiges mal für viel Geld gemacht. Aber..der untere und der obere Sirri war falsch verbaut. Die Schalen sind verkehrt rum eingetrieben worden. Im Vergaser Rochester..der überholt wurde..falsche Dichtungen drinnen. Hab da noch alles da was drinnen war..und rein kommtAuch wurde der Krümmer und das Knie schon mal abgedichtet. Wenn ich so etwas abbaue und neu abdichte..sehe ich doch die vergammelten Stege..und mach den Besitzer darauf aufmerksam das dies nicht mehr lange gut geht. Oder liege ich da falsch. Der letze Besitzer ist seit dem Service noch 2 mal gefahren. Das kann davon sicher nicht kommen. Man kann ja immer mal was übersehen...sind alle nur Menschen..aber gewisse Dinge sind offensichtlich.
Ich bin kein Profi..will ich nochmals erwähnen..Drehen, Fräsen und Schrauben ist nur eine Leidenschaft von mir. Bin auch kein Werkzeugmacher oder Mechaniker. Ich schraube nur gerne an V8 und V2 Motoren seit nahezu 40 Jahren. Aber ich als Fliesenleger und Steinmetz sehe das als No Go.
Alt 02.02.2020, 18:29
Mach jetzt einmal alles schick und du wirst ne Menge Spaß mit dem Boot bekommen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 02.02.2020, 19:01
Danke. Ich werde mir auf alle Fälle Mühe geben.
Alt 18.02.2020, 12:54
Standard Rückschlagklappe/ Water Shooter
Hallo Leute. Bin nicht Tod, Ausgewandert oder hab aufgegeben Hatte nur 14 Tage die Seuche und ne Lungenentzündung. Der Shooter war ein wenig Hardcore, da schon alles recht vergammelt war. Ist aber drinnen. Hab den reingepobelt. Wovon ich jetzt kein Foto hab, ist von dem Ring den ich oben noch drauf gemacht hab. War eigentlich wie ein U der nochmals über das Rohr ging. Die 2 Klappe hab ich gesucht...nicht gefunden. Hab ja kein Geweih..wo er sich festhacken kann, sondern nur einen 90 Grad Bogen. Bin mit 20 Bar Luft rein..nichts. Mit einer Sonde nochmals geschaut...nichts. Vermute aber das der mit zum Vorschein kam als vor einem Jahr der Gummibalg außen gewechselt worden ist. Der 2 Siri ist jetzt auch da. Hab da 2 im Antrieb und nicht wie neueren nur einen dicken. Eigentlich soweit alles wieder Fit bis auf den Gammelkrümmer und das Knie. Den werf ich weg..trau dem Zeug nicht. Die Stege sind mir zu vergammelt. Mercruiser will 1198 Euronen für den Krümmer Ich fragte den wieso der so teuer ist. Der Antwortet mir: Ich soll mir nen neuen Motor kaufen, dann sind die Teile auch billiger Na gut. Ich versuche mal was gebrauchtes aufzutreiben das im Süßwasser vielleicht gelaufen ist. Mal schauen, vielleicht kann mir der Cygnus da weiter helfen mit den 2 Teilen.
Hits:	156
Größe:	54,3 KB
ID:	870318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	64,0 KB
ID:	870319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	59,4 KB
Hits:	150
Größe:	51,0 KB
ID:	870321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	58,2 KB
ID:	870322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	56,4 KB
Alpha One Gen 1 oder Gen 2? Oster Motoren und Antriebstechnik 1 19.06.2018 19:00
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Explosionszeichnung Mercruiser Alpha One 3.0L cres Motoren und Antriebstechnik 11 07.06.2009 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
