Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 03.05.2019, 13:20
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Wenn der Stecker (für die Erregung) die ganze Zeit dran war wirds die Lima vermutlich eh hinter sich haben.
Alt 03.05.2019, 13:25
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
ui,
das wußte ich natürlich nicht.
Ich hatte nur das dicke Kabel mit dem Gummischuh abgeschraubt.
Du meinst dann besser gleich alles tauschen?
Den kleinen geklippsten Stecker ziehe ich nachher noch ab und teste ob der Motor läuft.
Alt 03.05.2019, 13:35
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
das hatte ich ja vorher auch schon befürchtet, weil mir das wie eine Drehstrom Lima aussieht, unter dem Deckel mußte ein Bauteil sein das vermutlich aussieht wie ein Transistor im TO 3 Gehäuse da sind dann in aller Regel die Kohlen noch mit dran, austauschen kann man das leicht, nur verpolen und Kurzschlüsse sollte man unbedingt vermeiden
Alt 03.05.2019, 13:40
Standard Ladespannung zu hoch mercury f 150 efi
Hallo Ralf,
verpolen kann man das nicht, da der kleine Stecker aufgeklippst wird- also keine Vertauschgefahr.
Das etwas dickere Kabel habe ich zugesehen, von der Masse fern zu halten und den Anschlußschuh in die Gummiabdeckung geschoben. - siehe Bild.
Also besser gleich alles komplett tauschen?
Alt 03.05.2019, 13:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Gunter, wenn du die Wicklungen und Leistungsdioden auf ihre korrekte Funktion prüfen kannst, dann genügt der Regler Ersatz, falls es diesen einzeln zu kaufen gibt.
Ansonstem führt wohl kein Weg an ne neuen Lima vorbei, evtl. kann da aber die reparatur bei einem Boschdienst günstiger kommen.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 14:57
Das Biest ist ab.
Motor läuft.
Nun beginnt die Jagd auf eine neue Lichtmaschine samt Regler.
Kann mir hier aus dem Forum ein Mercury Händler helfen?
Meinen Händler gibt es nicht mehr. Leider.
Alt 03.05.2019, 15:51
Der Aluklotz mit den Kühlrippen ist der Regler und nach abschrauben der beiden seitlichen Schrauben wohl samt den Kohlebürsten, abnehmbar
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 16:26
Der Regler hat eine eigene Bauart Nummer , diese ist wohl auch erst nach dessen Herausnahme sichtbar.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 20:09
ob das Überhitzungsblasen auf dem Gehäuse sind,
oberhalb von dem Kühlkörper ?
oder hat da einer schlampig lackiert ?
Alt 17.05.2019, 05:57
Hallo nochmal in die Runde.
Die Lichtmaschine wurde getestet. Sie ist defekt und auch nicht mehr zu reparieren.
Ich benötige also eine Neue.
Gibt es hier einen Mercury Händler, der mir eine Neue LiMa besorgen kann?
vielen Dank und viele Grüße
Gunter
Alt 17.05.2019, 06:25
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Sealine 305 Fly mit 2x180PS BMW-Sechszylinder
445 Danke in 184 Beiträgen
https://www.dbelectrical.com/product...-outboard.html
prüfen, ob die nach Deutschland versenden...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 17.05.2019, 06:44
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.786 Danke in 706 Beiträgen
Frag mal in der Bootshalle Braunschweig nach, die haben immer fast alles ab Lager..
http://bootshalle-braunschweig.de/
Edit: die benötigte Teilenummer 8M0065239 ist nicht lagernd, und bei EBay findet man zwar einige Anbieter, aber alle nur in den USA.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (17.05.2019 um 06:50 Uhr)
Alt 17.05.2019, 15:41
Super!
Danke, das hilft mir sicher weiter.
lg. Gunter
Alt 17.05.2019, 22:58
Kegel in Lübeck ist immer mein erster Ansprechpartner
Tel. 04508/777 77 10
Alt 18.05.2019, 16:48
Danke Ralf,
ich versuche ihn am Montag zu erreichen.
Gibts ihn hier auch im Forum?
Gruß Gunter.
Alt 18.05.2019, 17:13
Danke Ralf,
Gruß Gunter.
Cyrus ist sozusagen das Forum
Alt 18.05.2019, 22:19
im Prinzip schon,
er hat es aber lieber wenn er während der Geschäftszeiten angerufen wird
im Werbetrööt steht eine Händynummer über die ist er über Facebook erreichbar
Alt 20.05.2019, 10:00
im Prinzip schon,
Ruckzuck telefonisch bestellt.
LÄUFT!
[emoji2]
Alt 31.07.2023, 20:45
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
104 Danke in 25 Beiträgen
Hi, wo du die Lima so schon demontiert hattest, hab ich folgende Bitte: Ich habe da ein ganz ähnliches Problem mit meinem 150 EFI. Hast du noch irgendwo (vielleicht auf einem Foto zu erkennen) die Teilenummer von dem Laderegler (Aluteil mit den Kühlrippen)?? Ich würde mir den gern separat bestellen, da ich wegen eines Defektes nur sehr ungern die unglaublich teuer Lima komplett neu kaufen würde.
Herzlichen Dank und viele Grüsse, Matze
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Ladespannung vom Ladegerät zu hoch??? palmenfreund Technik-Talk 25 23.10.2015 14:02
Ladespannung vom Außenborder zu hoch User_63746 Motoren und Antriebstechnik 7 06.08.2015 02:12
VP AQD40: Ladespannung zu hoch? beeblebrox Motoren und Antriebstechnik 3 24.09.2013 19:55
Ladespannung zu hoch Schugger Motoren und Antriebstechnik 27 30.05.2008 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
