Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.09.2020, 08:27
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Hallo!
Tur mir Leid für die sehr verpätete Antwort...
Nach langem tüfteln und grübeln habe ich mit kurzer Hand das "Vesselview Mobile Kit" gekauft dass es von Mercury gibt um über das Smartphone aus zu lesen.
Und Siehe da es war der Pitot- bzw. der Wasserdrucksensor der einen weg hatte!
Neuen rein und läuft seitdem ohne Probleme!!
Gruß Martin
Alt 21.09.2020, 08:35
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Sehr erfreulich was mich aber wundert, wenn es der senor ist hörte das Boot Piepen müssen wenn der Wasserdruck nicht ausreicht, ist der Summer bzw Pieper richtig angklemmt? Piept es bei Zündung an?
Gruß Daniel
Alt 22.09.2020, 06:25
Gruß Daniel
der Summer war abgesteckt
Jedoch durch den Fehler fuhr der Motor nur mit 90 % Leistung..
Sensor getauscht und Pieper dran
Gruß Martin
Alt 25.09.2020, 12:57
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Habe derzeit ein ähnliches Problem bei meinem 4,3 LX. Im Verdacht steht das Antisiphonventil welches direkt am Tank dort wo das Benzin angesaugt wird verbaut ist. Es handelt sich um ein Rückschlagventil (Kugel/Feder), was eigentlich nur Sinn macht, wenn der Tank höher verbaut ist als der Motor.
Dieses Ventil findet auch im Mercruiser Handbuch im Kapitel Benzinpumpe "Würdigung". Insofern, das oft unnötigerweise die Benzinpumpe getauscht wird anstatt das Antisiphonventil (ASV)zu tauschen. Am besten einmal ein einfachen Schlauchanschluss 1/4 NPT auf Schlauchanschluss verbauen, dann kann man sich den Stand mit den Zusatztank schenken. Beigefügt einmal ein Foto vom ASV. Wenn das zicken macht gibt es auch Problem mit der Spritzufuhr. Ich selber hab bei meinem Boot (in einem anderen Beitrag hier im Forum erwähnt) den veragser gereinigt die Benzinpumpe getauscht, Verteiler überprüft etc. Wenn ich das nächste Mal am See bin werde ich das ASV ersetzen durch einen durchgängigen Anschluss und hoffe dann, das das Thema Geschichte ist.
Arnd
Hits:	61
Größe:	77,1 KB
ID:	897027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	16,6 KB
Alt 25.09.2020, 13:42
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
105 Danke in 55 Beiträgen
Servus Martin,
kann denn der VesselViewer mehr als mein Smartcraft 2.0?
Und wenn ja, kann man die beiden Geräte kombinieren oder belegen die dieselben Steckplätze?
Vielen Dank
Alt 28.09.2020, 07:48
Arnd
Hallo!
Jaa das Problem kenn ich und habe die Kugel schon vor langer Zeit raus gebohrt
Das Problem hatte auch schon welche von unserer Flotte^^
Gruß Martin
Alt 28.09.2020, 07:50
Zitat von propeller50 Beitrag anzeigen
Servus Martin,
Vielen Dank
Hallo!
Ob es mehr kann als das Smartcraft kann ich leider nicht sagen weil ichs nicht habe...
Ich persönlich finde es interessant vor allem alles aufn Smartphone zu haben.
Auch wenn ich mal zum Händler muss wegen Ersatzteile habe ich immer meine Motordaten dabei
Gruß Martin
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser 5.0 MPI 260 PS stottert ab 2000 u/min Stefan-HL Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2015 18:42
Mercruiser 3,0 stottert bei 2000U/min wolfgang_ Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2010 19:43
Mercruiser 3,0 stottert nach dem start Wessi Motoren und Antriebstechnik 4 15.01.2008 09:32
Mercruiser 3.0L stottert bei Vollgasstart unter Last Chaabo Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
