Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 17.07.2019, 11:50
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Ich kenne Trafos und trauere den von Dir vermissten Netzteilen/Ladegeräten sehr hinterher: Die Dinger hatten keine Spannungsbegrenzung. Wenn die Batterie voll wurde stieg die Spannung gern mal auf 15,16,17,18,.. Volt, wenn der Eigner nicht rechtzeitig abschaltete.
Danach war dann regelmässig ein neuer Satz Batterien fällig, was den Umsatz angenehm beeinflusste. Ach ja: In der Bedienungsanleitung stand dass beim Batterie landen die Stopfen aus der Batterie zu drehen sind.
Alt 17.07.2019, 11:56
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.867 Danke in 8.731 Beiträgen
Sorry für OT, war auf den Bezug zu Frankies und deinem Beitrag, früher mit Trafos usw.
OT- Antwort:
Also ich hab das verstanden mit analog vs. digital
Leider sind die "Trafo´s" nicht auf dem Bild. Die haben wie die Züge auch fast 2 Weltkriege gesehen. Zukunftssicher
Hits:	59
Größe:	43,5 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.07.2019, 12:04
Na ja Jörg.
Das mag´s ja in Ausnahmefällen gegeben haben.
Dat Dingens hat von 1982 bis 2016 Batterien geladen. Ohne Wasser zu kochen. Mit Tagelang Landstrom (ich hab ja nen Voltmeter im Blick, die Spannung stand schon sauber).
Die älteste Batterie ist von 2000. Die habe ich immer noch drin (Die vorwiegend Starterbatterie).
Aber ist ja alles OT. Der TO Sporty wollte von 230 V auf 12V für nen Verbraucher, mehr nicht.
Ich bin darauf angesprungen, dass man heute eben auch bei Nichtbenutzung dann mit Strömen zu rechnen hat. Daraufhin hab ich mal gegoogelt ob es eigentlich noch simple Lösungen gibt. Gibt´s nimmer.
Ist halt so.
Vertragen wir uns wieder.
Viele Grüße Fränkie
Alt 17.07.2019, 16:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
ich hab meine Geräte so ausgerichtet, dass alles mit 12V Läuft so kann ich immer alle Geräte nutzen ohne vom Landstrom abhängig zu sein...
das einzige was nicht mit 12V läuft ist die Kaffeemaschine...
12V hab ich immer irgendwo... 200v V muss ich erzeugen oder Extern einspeisen...
Wenn ich 12V habe, habe ich auch 230V . . . .
Ausgenommen die Leuchte, das einzige was nicht mit 230V läuft ist der Kuhlschrank.
Habe nur 1 12V Anschluss, noch nie genutzt.
Aber wie Schimi schon schrieb: Unterschiedliche Konzepte
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 17.07.2019, 16:08
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
In vielen Fällen braucht man auch noch einen dicken Elko und wenn es geregelt sein soll, einen Spannungsregler. Früher war mal der 7812 dafür sehr beliebt.
Die 7812 wird immer noch genutzt . . . .
Modelleisenbahner ?
Rob
Alt 18.07.2019, 07:54
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Wenn da sekundär nix abgenommen wurde war auch auf der Primärseite absolute Ruhe (im Normalfall). Nix mit Ruhestrom / Standbye und so Gedöhns.
Mein Leben ist ja mittlerweile auch Trafolos und dafür mit dauernden mA ziehenden auf ihren Einsatz lauernden Geräten mit 5 Jahren Halbwertszeit...
Das ist aber ein mächtiger Irrglaube
Akki
Alt 18.07.2019, 10:12
User: 3512
Ich würde ja einfach den originalen SelfSAT Snipe 230V auf 12V Adapter für 39,-€ kaufen.
Zack, Feddich, Fernsehen.
Chrischan
Alt 18.07.2019, 12:34
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Zusammen,
hab jetzt zwar nur mal überflogen, aber mein Senf dazu.
Ich nehme für solche Zwecke auch immer alte Laptop Netzteile odg.
Mein Radio auf der Terasse (Autoradio) läuft mit einem alten PC-Netzteil.
Für diesen Anwendungszweck hier würde ich ein LED-Netzteil nehmen, die gibt es je nach Leistung auch schon für schmalen Taler und es kommen geregelte 12V raus.
Gruß Ronald
Alt 18.07.2019, 13:51
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Auf jeden Fall lohnt es sich immer, Netzteile von Geräten die man ausrangiert aufzuheben. Dann hat man immer was passendes da und wenn man Glück hat, braucht man nicht mal einen neuen Stecker anlöten. Wie neulich, als ich das Netzteil vom Ladegerät fürs Funkgerät nicht fand: Ein Griff in die Wühlkiste förderte ein altes 12V-Laptop-Netzteil mit passendem Stecker zu Tage.
Ansonsten bin ich aber auch noch ein Fan von Trafos. Einen gewissen Ruhestrom brauchen die zwar auch aber dafür hatten die meisten Geräte aus der Trafo-Ära einen richtigen schönen echten Hardwarenetzschalter. Allerdings musste man aufstehen um den Fernseher einzuschalten und das kann man heute kaum jemand mehr zumuten.
Bernd
Alt 18.07.2019, 21:10
OT- Antwort:
Sehe ich dort Ur-Märklin ?
Rob
Alt 19.07.2019, 16:10
7.062 Danke in 4.016 Beiträgen
Modelleisenbahner ?
Ich meinte den "Dreibein" Längsregler.
Gruß Richard
Alt 19.07.2019, 16:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.710 Danke in 2.816 Beiträgen
Hi zusammen
Problem gelöst.
Habe heute hier in Joure beim örtlichen Elektronik-expert einen Wandler erworben.
Primär 100 - 230V, sekundär 12 V mit 5A Leistung und Steckdose für Zigarettenanzünder. Funktioniert prima.
So kann ich alles an der geschalteten Steckdose mit einem Klick ein- oder ausschalten.
Es hängen keine Kabel rum und ich musste nichts zerlegen.
Gekostet hat das Gerät € 24,-.
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Elektriker, klappt das: Spannungswandler, Ladegerät, 220V Radio, Lader? Cerex Technik-Talk 20 08.02.2010 23:24
Inverter 12V auf 220V bell407 Technik-Talk 66 09.12.2009 20:25
Spannungswandler 6V auf 12V mr.ot Technik-Talk 13 14.03.2008 17:53
Spannungswandler 12V auf 230V famkun Technik-Talk 26 06.02.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
