Was sagt die spannungsanzeige während des startvorgangs???
Kannst auch nochmal die das pluskabel zum starter überprüfen und das masse kabel der batterie zum motor/starter... Mal weg schrauben und sauber machen wieder dran schrauben.... Aber es sind die batterien Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Bevor Du da jetzt die großen Fehler suchst teste doch einfach mal eine andere Batterie von der Du weißt dass sie funzt.
Vielleicht kann dir jemand eine leihen oder Du hast noch irgendwo eine in der Ecke stehen.
Viele Grüße Olli |
Oder man kauft einfach eine... wer sich nen v8 leisten kann sollte an 150 euro nicht bankrott gehen [emoji85]
Wenn Du die Batterien umklemmen kannst, versuch es einfach mit der 2. Batterie. Dabei die Spannung im Auge behalten. Wenn sich garnichts dreht nimm Dir mal einen Dicken Schraubenschlüssel und drehe den Motor ein Stück von Hand. Das hilft manchmal...
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Die Anzeige geht wieder runter anfangs beschrieben
Ok nochmal dann geb ich auf... wenn die spannung unter 11 volt ist hat die batterie einen ZELLENSCHLUSS und ist KAPUTT
Das habe ich auch schon getan. Habe ja 2 Batterien und gestern habe ich eine von meinem Kumpel genommen wo ich weis das sie funktioniert. Leider das gleiche
Danke dir, das habe ich verstanden aber warum hat sie gestern wo ich eine alte und eine von meinem Bekannten hatte, die funktioniert, bei mir genau das gleiche gemacht?
Dann wird wohl der Anlasser kaputt gegangen sein
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
Es muss nicht unbedingt der anlassser defekt sein. Es reicht ein verbrannter Magnetschalter oder das Starthilfsrelay
Martin |
Ich tausche immer gleich die ganze Einheit (Anlasser) nicht das ich dann wieder damit Probleme bekommen.
Am Wasser bin ich da vorsichtig
Mal in der Theorie: was wäre wenn ich 2 neue Batterien einbaue und habe das gleiche Problem?
Das will ich morgen nämlich dann mal testen |
Dann weißt du sicher das es nicht die Batterien waren [emoji850]
Soweit bin ich dann auch. Aber was könnte es sonst sein?
Anlasser.
Ich habe bei mir im Boot 2x100A Batterien, die über einen Schalter Batterie 1. Batterie 2 . Batterie 1+2 zusammen schalten kann. Ich dachte auch erst das die Batterie 1 def ist und habe dann auf 1+2 geschaltet und dann hat der Anlasser wieder funktioniert. Darauf hin hatte ich mir eine neue Batterie gekauft und wieder auf 1 Starten wollen aber ging nicht. Als ich wieder auf 1+2 geschaltet habe ging es wieder. Darauf hin hab ich mir einen neuen Anlasser gekauft und alles war wieder gut. Wir können dir leider nur Tipps geben, eine Glaskugel hat keiner, leider. Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Beim Startversuch geht die Spannung lt. Anzeige auf 10V runter und der Motor dreht sich nicht. Richtig??
Wasser im Brennraum? Versuche mal den Motor von Hand durchzudrehen. Ansonsten kann man auch mit einem Multimeter messen wo der Fehler ist, falls elektrisch. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Meinst wirklich, Manni? Dann die Zündkerzen raus und dann mal starten. Wenn Wasser kommt [emoji37] Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Genau so vorgehen.
Du hast aufgestoppt und der Motor ging aus. Kommt bei manchen öfters vor Standgas zu niedrig oder sonstiges. Deine 10V zeigen ja an, dass Strom fliesst. Falls nur eine Wicklung vom Magnetschalter bestomt würde, ginge die Spannung nicht so weit runter. Viel Glück. Gruss Mani
Das ist ca Stunde Arbeit, dann weißt du mehr, und kostet nix wenn man es selbst machen kann.
Was genau macht er, du drehst den Zündschlüssel und dann?
...ich schalte die Zündung ein und man hört die Benzinpumpe. Wenn ich weiter drehe kommt gar nichts. Kein klick und kein klack und ich denke das ja erstmal zumindest der Anlasser was tun müßte...
Hast du mal den Anlasser gedrückt?
Hatte schon das Problem den Anlasser zu finden. Danke für eure Unterstützung |
Evtl kann er nicht, weil Wasser in den Zylindern steht.
Wie oben erwähnt, Kerzen raus und mal orgeln. Batterie evtl. auch kaputt.
Wat mutt dat mutt!!! |
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 08:43 |
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an | Lars83 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 16.09.2010 18:32 |
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an | AR159 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.08.2010 21:03 |
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. | Kay1100 | Motoren und Antriebstechnik | 50 | 13.12.2009 15:48 |
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? | bin_einfach_da | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 29.08.2009 16:09 |
