Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 04.09.2019, 22:44
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 springt nicht mehr an
wir sind heute von unserem Liegeplatz weggefahren und da ist das Boot schon erst beim 2. Anlauf angesprungen. Dann sind wir so eine halbe Stunde gefahren und alles war in Ordnung. Wir wollten dann ankern und ich habe den Gang heraus genommen. Daraufhin ging der Motor aus. Wollte ihn erneut starten aber das war leider nicht möglich. Batterie hat 11V angezeigt. Anfangs hat der Anlasser versucht noch etwas zu machen und zum Schluß ging zwar noch die ganzen Anzeigen und Beleuchtungen aber der Motor hat nichts gemacht. Die Spannung ging beim drehen vom Schlüssel bis auf 10V runter.
Habe die Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Hat mir 50% angezeigt. Kann es wirklich die Batterie sein?
Hattet ihr das ach schon?
Danke
Gruß Sven
Alt 04.09.2019, 22:54
Benutzerbild von Cedrik270405
Hat die Lichtmaschine geladen?
Ist während der Fahrt die Spannung auf 13-14V gegangen??
Hat die Batterie einen zellenschluss??
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 04.09.2019, 22:56
Ja, während der Fahrt hatte ich so 13-14V
Das andere kann ich leider nicht beantworten
Alt 04.09.2019, 22:57
Tweety Tweety ist offline
Boot: Formula F20
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi Sven, denke schon. Hatten wir ähnlich, ich dachte auch, dass der Anlasser im Eimer ist. Gab beim Starten nur so ein widerwilliges "na gut, dann dreh ich mal 1cm" vom Anlasser und danach nur noch schnelle knister-knacker-Geräusche, als wenn was nicht mehr greifen würde (schlecht zu beschreiben). Neue Batterie rein und alles war wieder ok. Gruss, Marc
Alt 04.09.2019, 23:00
was mich nur wundert das alles in Ordnung war und als ich den Gang heraus genommen habe, der Motor ausging. Danach hat der Anlasser nochmal kurr versucht beim starten und danach hat man nicht mal mehr ein Klick gehört beim drehen vom Schlüssel
Alt 04.09.2019, 23:08
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Das klingt ganz nach batterie... so eine batterie kann von einer sekunde auf die nächste platt sein... und wenn sie einen zellenschluss (innerer kurzschluss hat) dann geht der motor aus und du bekommst ihn nimmer an...
Neue batterie rein dann läuft der kahn wieder [emoji3526]
Alt 04.09.2019, 23:09
ich habe sie jetzt nochmal am Ladegerät und werde es morgen testen.
Wie macht es sich denn bemerkbar wenn die Lichtmaschine defekt wäre?
Danke für eure Hilfe
Alt 04.09.2019, 23:11
Hatte auch gleich die Batterie in Verdacht
Gruß Harald
Alt 04.09.2019, 23:13
Dann wird deine spannungsanzeige unter 12,5 volt sein... meist liegt sie dann zwischen 10 und 12,5 und das ist zu wenig... minimum sind 13volt
Am besten mit nem multimeter (son strommessgerätmit) messen die sind meist genauer wie die an bord befindliche anzeige
Alt 04.09.2019, 23:14
Aber sollte die batterie tatsächlich nen zellenschluss haben wird der motor gar nicht anspringen... mit viel glück kommt noch ein klick vom anlasser
Alt 04.09.2019, 23:17
glaube nicht das sie einen Zellenschluß hat sonst hätte mir mein Ladegerät einen Fehler angezeigt
..und der Motor macht ja jetzt gar nichts mehr!
Alt 04.09.2019, 23:21
Wirst es ja die tage sehen ob der kahn anspringt oder nicht [emoji6]
Alt 04.09.2019, 23:32
Nicht unbedingt....
Gruß Harald
Alt 04.09.2019, 23:33
Wenn die Batterie nicht mehr genügend Leistung hat, macht der Anlasser nichts mehr.
Was für ein V8 ist es eigentlich?
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 07:44
Ein 5L V8 von Mercruiser
Alt 05.09.2019, 07:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
lasse die Batterie vom Fachmann prüfen, um Sie als Ursache auszuschließen, denn es gibt leider mehrere Ursachen für diesen Fehler.
M.f.G.
harry
Alt 05.09.2019, 09:01
Vergaser, mpi,efi[emoji2369]
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 09:23
Vergaser!
Nur mal am Rande: ich habe jetzt eine 78aH mit 740A und eine 72aH mit 680A.
Wenn ich jetzt neue kaufe, sollte ich 2x 77aH mit 780A oder eine mit 80aH und eine mit 72aH wieder nehmen
Danke
Alt 05.09.2019, 09:28
Vergaser!
Danke
Ich habe 2x100Ah drin.
Hast du deinen Batterie geladen und schon wieder probiert
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 09:30
geladen ja. die eine sagt mir 95% und die andere 75%
Wollte es nachher mal probieren um einen anderen Fehler auszuschließen
Alt 05.09.2019, 09:34
Ich würde bei batterien immer die gleiche kapazität wählen aber eigtl ist es egal (ist son tick von mir) umso größer desto besser (im normalen rahmen) also ne 160ah batterie vom lkw wär wohl etwas übertrieben aber bis 100ah kein problem
Alt 05.09.2019, 09:35
Sicherungen hast du aber schon geprüft, quick stopp auch und den roten sicherungsknopf am Motor?
Batterie hält die Spannung??
Ich schreibe mal alles was mir gerade so einfällt .
Die Schaltwippe für gangeinlegen ist auch gängig
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 09:41
wo soll dieser rote Knopf am Motor sein?
Ja, den Rest habe ich geprüft. Sie ist ja direkt ausgegangen als ich in den neutral ging
Ja, die Schaltwippe ist auch gängig
Ladegerät sagt: Lädt mit abnehmender Stromstärke bis zu einer Ladung von 95%.
Alt 05.09.2019, 09:56
Bei mir ist der in der Gegend vom Benzinfilter , schwarzes Kästchen mit roten Knöpfchen.
Mehr auf der linken Seite.
Hab leider kein Foto zur Hand.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 12:53
Also bin mit meinen "nicht all zu gute" Batterien aufs Boot um habe es getestet!
Leider das gleiche wie gestern. Zündung angemacht. Die Benzinpumpe pumpt und das war es. Kein zucken vom Anlassen und nichts.
Habe echt keine Ahnung ob es nun wirklich an den Batterien liegt
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 18:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 21:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 15:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
