Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 08.10.2019, 00:08
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Mit 80 Volt kommst du noch nicht mal hin. Rechne mal je nach Drehzahl mit 120 bis 160 Volt. Schade dass ich es jetzt erst lese. Das mit dem DC DC Wandler hättest man sparen können. Die rauchen alle ab...
Akki
Alt 08.10.2019, 06:09
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich bin letztens bei Autoteile Matthies über nen universal Gleichrichter von www.dze.com.ar gestolpert. Soll etwa 90 Euro (mit Kundenkonto) kosten, begrenzt die Spannung auf höchstens 14,7 Volt und liefert maximal 50A laut Datenblatt.
Noch nicht ausprobiert.
Enno
gruß
enno
Alt 08.10.2019, 07:30
welcher soll das denn genau sein ? Auswahl ist da ja genug
Alt 08.10.2019, 07:46
Matthies 700.17.40 bzw .41 (mit doppelten Plus und Minus Leitungen)
Enno
gruß
enno
Alt 08.10.2019, 12:00
Boot: Barro MZB 550
50A sind aber bei den maximal 7A, die die Lichtspule des AB liefert, einwenig überzogen. Es waren doch einmal so kleine Chinaböller Regler aus dem Mofa Bereich im Gespräch, gab es da schon Erfahrungen??
Ich habe das mit einem automatischen Laderegler, der über ein Relais zu und abschaltet sehr zufriedenstellend gelöst. Gab es beim großen "C" als fertige Platine. Nur das Zündsteuergerät musste dann mit die hohen Spannungspitzen klar kommen, was es aber gemeistert hat.
Akki
Gleichrichter überprüfen am Mercury 90PS 2Takter Wolf6660 Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2015 21:56
Mariner 40PS 2Takter ohne E-start Gleichrichter nachrüsten the_clou Motoren und Antriebstechnik 8 20.12.2012 00:52
Neuer Mercury 15 Gleichrichter? davman Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2011 23:37
Johnson V4 Gleichrichter defekt. woher einen neuen? Clausi Motoren und Antriebstechnik 6 07.07.2010 14:36
Auspuff-Frage neuer Yamaha 2Takter 25PS reppiks Motoren und Antriebstechnik 14 02.04.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
